Doom3 -דרישות המערכת
לאחר בדיקה חוזרת עם היצרן אז הדרישות הן כאלה :
הדרישות:
Minimum:
CPU: 8088 4.77 MHZ - 12 MHZ
VGA
RAM: יונות דואר וסרטים מגנטיים
Standard:
CPU: 12 MHZ - 30 MHZ
SVGA
RAM: 256 KB RAM
Optimal:
CPU:NOT EXISTS YET
SVGA 256KB
RAM: 512 KB RAM
;D
  • תגובות 61
  • צפיות 4.9k
והנה תמונה חושפנית של המשחק
כרגע נמסר שיפותח גם ממשק מיוחד לכרטיסי HERCULES ו COLOR GRAPHIC שעדיין שולטים בשוק.
WOOOT?!
איזה גרפיקה! המחשב שלי יקרוס מזה... די...
סתם ;D
המחשב שלי עומד בהחלט בדרישות, (חדש, לא חוכמה) אבל בכל מקרה נראה לי שאת ה9000 PRO הישן שלי אני בכל מקרה אחליף.
המעבד עומד באופטימל , אבל הכ.מסך עומד בסטנדרטי ( 4400) , במילא , אני כבר לא מתרגש
הגרסה המודלפת רצה אצלי טוב .
במילא אני לא מחכה למשחק , ואני אשדרג רק כשהמנוע יהיה פופלרי מספיק .
לאחר שבדקתי כל אתר אפשרי וגיליתי שאין זכר לדרישות מערכת
שנראות לי ממש מוגזמות,נכנסתי לאתר שממנו igames ראו את הידיעה:
http://spong.com/index.asp?art=5231
אכן זה הדרישות שרשומות באתר אבל לא רשום שם שום דבר על כך שid פירסו שאלה הדרישות הרשמיות של
המשחק
אתם אולי עכשיו בהלם אבל אל תשכחו שהמשחק יצא עוד חצי שנה כשה9800 יהיה יותר נגיש למשתמש הפשוט.
אתם זוכרים איך זה היה כשה9700 יצא לשוק? אנשים לא האמינו שמישהו צריך כזה כרטיס חזק אז אבל עכשיו עובדה שצריך.
דרך אגב, ראיתי באיזה ביקורת של ה9800 שהוא לא מצליח להריץ את גרסת האלפא של דום3 ביותר מ18FPS על ההגדרות הכי גבוהות אבל אני מניח שהמשחק עוד יעבור אופטמיזציות לפני שהוא יצא שיסדרו קצת את הענינים
אני זוכר את הקטע הזה .. הם אמרו שזה בעייה בדרייברים .. בטח עדכנו כבר.
המשחק
מה שמעניין מאוד באתר הזה שממנו הם לקחו את הידיעה זה שיש בו כמה חדשות די "מרעישות" שלא שמעתי באף מקום אחר. דברים כמו תמונות מGOLDERN AXE חדש שבאתרי משחקים מכובדים לא הוזכרו
אני לא מאמין לדרישות האלה, ממש לא.
עד שלא יצא הדרישות באופן רשמי, אני לא מאמין לשום דבר שיגידו. בטח... האופטימלי ידרוש 1024MB, אפילו המנוע הכבד של Doom III לא יצתרך 1GB של זיכרון, NO WAY.
כביכול הנה הדרישות מינימום שאומתו ע"י קרמק בעצמו :
With all the hubbub floating around the net lately about what would and what wouldn't run DOOM³, we decided to bring an end to the system requirement confusion and contact the main man, John Carmack, himself. Here is the official word on the minimum system configuration you'll need to run Doom³.
1GHz CPU
256MB RAM
GF1 or Radeon 7xxx series card
Don't expect to run it fabulous with that system setup , but everything will be playable at least.
נמצא כאן : http://www.3dactionplanet.com/doom/
חסר לי רק כרטיס מסך משהו כמו 9600 + ואני מסודר לשנתיים (שאז תהיה לי עבודה/צבא/משפחה/חברת הייטק :P)
;D
תגידו... זה רק אני או שבדרישות מערכת של רוב המשחקים, מצויין כרטיס מסך לפי כמות הזיכרון שבו ולא לפי הדגם בספציפי...? ::)
בקיצור אנשים זה נראה כי הדרישות שפירסמתי בתחילת הת'ראד לא נכונות כי בגיימר (אתר שאני חושה יותר אמין מ-IGAMES) פורסמה כתבה קטנה על דריות המערכת של דום 3 כתוב שבמינימום כדאי להפעיל את המשחק צריף כרטיס מסידרת ה-ג'י פורס הראשונים או מסידרת הראדונים הראשונים וכמן כן מאבד של 1000MHZ ו256 ראם....
http://www.gamer.co.il/gamer2/php/doc.php?id=20478
אתה יודע, יש "דרישות מינימליות בשביל להפעיל את המשחק", ויש "דרישות מינימליות בשביל לשחק במשחק"...
בכתבה של גיימר רשום כדאי להריץ את המשחק זאת אומרת כדאי להפעיל אותו לא?! ???
