בוקר טוב ! מבקש את עזרתכם בנוגע למפרט מחשב נייד עד 3000 ש"ח אם אפשרות חריגה
בוקר טוב פורום יקר =]
ברצוני לקנות לאבא שלי מחשב נייד בקרוב ורציתי להתייעץ איתכם בקשר למפרט !
הוא טס כל כמה זמן לחו"ל
הוא גולש הרבה באינטרנט
רואה סרטים
ואני גם רוצה שזה יהיה מחשב לעבודה משרדית הכי פשוטה וקלה(WORD ו EXCEL)
אני רוצה שיהיה מסך 15 אינץ
חשוב שיראה סולדי ונאה
וגם מידי פעם אפשר לחבר את המחשב ל LCD שבסלון עם מערכת קולנוע(אפשרי לחפש כרטיס קול נחמד אבל זה לא קריטי אם אין אז לא משנה)
אפשר לחרוג מהתקציב בעוד 500 ש"ח
מה אתם אומרים למשל על DELL Studio 1537
עם מעבד T3200 שעולה 3800 ש"ח
תודה רבה לכל העוזרים 8)
בוקר טוב, איש יקר. :)
קצת לא מובן לי. אתה מדבר על תקציב של 3K, עם חריגה של 500, ואז מציע מחשב שעולה 3800 וזה עוד ללא מערכת הפעלה. אז כמה באמת אתה מוכן להוציא?
ה-1537 הוא מחשב נחמד ביותר, אבל האם אתה באמת בטוח שאדם שטס הרבה רוצה להסתובב עם מחשב כזה גדול וכבד?
מצד שני, בפחות מ-4K אין הרבה אפשרויות למחשבים קטנים וקלים יותר.
אממ טוב שיהיה עד 3800 ש"ח =]
פשוט ראיתי את המחשב של DELL והוא היה נראה מגניב מאוד וגם המפרט
2.77Kg זה לא כזה נורא..אני יקנה לו תיק צד שישים בפנים את המחשב
ושיהיה ללא מערכת הפעלה ! אני יתקין לבד
אפשר בנתיים עוד מפרטים ? תודה רבה :)
וסתם לידע כללי איזה מינימום מעבד צריך לתפעול דברים כאלו
כל מעבד Dual Core מודרני יעשה את העבודה.
לעומת זאת, אני לא מכיר אדם שטס הרבה ושמוכן להסתובב עם נייד בגודל 15".
כשאני מתכון לטס הרבה אצלי אז זה בערך
5 פעמים בשנה לעסקים
ואולי עוד פעם אחת לחופש
אז זה לא כזה נורא....הוא יהיה איתו יותר בעבודה ובבית אז בגלל זה אני מעדיף 15
אם אפשר להביא מחשב נייד של 15 אינץ
עם צורב
2 גיגה זכרון
לפחות 160 גגה כונן קשיח
ומעבד דואל קור
וכרטיס מסך סבבה
בפחות מ 3 אלף זה יהיה גם מעולה
אבל אני לא רוצה שיהיה איטי מידי
אני רוצה שיהנה מהמחשב מאוד
שיוכל להפעיל כמה דברים במכה ושלא יתחיל לקרקר
אז בעקרון המחיר עד 3800 אם אפשר בפחות יהיה מעולה תודה רבה
בפחות מ-3K המחשב היחיד שאני יכול להמליץ עליו הוא Lenovo N500 עם מעבד T3200.
אבל הוא מגיע עם אחריות לשנה. היתרון של ה-DELL הוא באחריות ל-3 שנים והוא הסיבה העיקרית למחיר.
כמה האחריות הזאת חשובה ?
כמה פעמים כבר התקלקל המחשב לאנשים פה שהיו צריכים להחליף אותו באחריות.. ?
והאם ה DELL שווה את הכסף ? מבחינת המפרט אם לא אשמח לקבל עוד מפרטים תודה רבה
אחריות או לא אחריות זה עניין של הימור ומזל. יכול להיות שלא תהיינה לך תקלות בכלל, ויכול להיות שהמחשב ימות. אם איתרע מזלך וצריך להחליף מסך או לוח אם, תמצא את עצמך עם עלויות תיקון כאלה שפשוט תזרוק את המחשב לפח.
אמרתי לך שכל ההבדל בין ה-DELL ל-Lenovo הנ"ל הוא באחריות. אם זה לא חשוב לך, אין שום טעם ללכת על ה-DELL.
הבנתי
אני רואה גם שיש מחשבים של ACER (איך הם במחשבים ניידים)
ב 3 אלף וב 2700 עם מעבד יותר טוב למשל :
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4587
או
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2211
ושמעתי שלמחשבים ניידים של DELL היו כל מיני בעיות התחממות ובעיות עם כרטיס מסך ואז ניסו להביא דרייבר שיפתור את זה ושום דבר לא פתר..
והרבה אנשים רצו להחזיר את המחשב ואני מפחד שזה לא יהיה במחשב הנייד הזה למשל של DRLL אם אני ארצה לקנות אותו
זה קשור לכרטיסי המסך מסדרה 8 הבעייתית של NVIDIA (ולא רק ל-DELL). לא קשור ל-1537.
ה-Acer שווים כמה שהם עולים. איכות בנייה לא משהו. הייתי הולך על ה-N500. ההבדל במעבד זניח. והאייסר גם מגיע ללא מערכת הפעלה (שזה גם אחת מהסיבות למחיר הנמוך).
אוקיי אז את אומר לרדת מ ACER
הקטע אהבתי את העיצוב גם של DELL וגם הקטע שאפשר לבחור צבע =] אהבתי את הירוק
ו LENOVO רגיל כזה..אבל בטח שיותר חשוב לי המפרט והכל ואת אומר שזה אותו הדבר בעצם
ואני כבר לא יודע מה לעשות :|
מה לגבי
Gigabyte W566U
Intel® Core Duo T5800 2.0GHz
מפרט יותר טוב והמחיר פחות מ DELL למשל
או מחשבים ניידים של MSI
אם יש לכם עוד חברות ומפרטים בערך אותו הדבר ומחיר נמוך אני אשמח לדעת
ונגיד אני ארצה לקנות ACER
Acer TravelMate TM5720
INTEL CORE 2 DUO T5470
1.6GHZ
המעבד פה חזק יותר מה LENOVO וה DELL
אבל הוא 1.6GHZ לעומת ה DELL ו LENOVO שהם 2 GHZ
אז מה בעצם יותר טוב ? כמה שיותר גיגה הרץ או המעבד פה קובע
במרבית הפעולות הסטנדרטיות קצב השעון הגבוה יותר של ה-T3200 יהפוך אותו למהיר יותר מאשר ה-T5470, על אף שכמות זיכרון המטמון שלו קטנה יותר.
לדעתי האקסטרא תשלום על ה-DELL בא כתוספת לאיכות הבנייה המרשימה והחאירות רק מגבה את זה, וזה הניסיון שלי איתם. LENOVO זה לא ה-IBM של פעם, ולצערי כל דבר שהוא לא ה-THINKPAD לא משאיר עליי רושם איכותי יתר על המידה. למרות שהמחיר של ה-N500 בהחלט טוב.
אוקיי אז הבנתי ש גגיגה בייט זה סתם זבל סיני
ACER לא כל כך טובים
אז אני מתלבט בין ה DELL
ל LENOVO למרות שהייצור שלהם גם לא משו לפי מה שאתם כותבים וגם אמרו לי IBM עברו לייצר מחשבים בסין
ואני גם חושב לכיוון ASUS
ASUS F5GL Core 2 Duo T3400 2.16GHz
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=60_2777_2842&products_id=23833
מה אתם אומרים על ASUS למשל
או
HP COMPAQ PRESARIO
Intel T3400 2GB
כל מה שתמצא בתקציב הזה זה "זבל סיני" כמו שאתה מגדיר אותו. אולי הוא מיוצר בטיוואן, אבל הוא לא יהיה יותר טוב בגלל זה. :)
