התייעצות| לקנות לוח אם חדש או להסתפק בזיכרון DDR
שלום.
הבעיה שלי כזאת.
רציתי להרחיב את זיכרון המחשב שלי. לוח האם שלי לא תומך בDDR2 וכו'.. אלא רק בDDR DDR266 DDR333 DDR400 .
ראיתי שכבר אין הרבה מבחר והרבה מלאי מזכרונות כאלה (דור ישן) וגם הם עולים יקר ביחס למקבילים שלהם בDDR2.
לכן רציתי לשאול מה כדאי לעשות לקנות זיכרון DDR שהוא במהירות נמוכה של 400 מגה הרץ ולהסתפק בזה או להשקיע בלוח אם חדש ולקנות זיכרון יותר זול ועם מהירות ונפח גדול יותר?
האם יש סיכונים בקניית לוח אם חדש? זה יצרוך התקנות חדשות של דרייברים וכו'?
תודה לעוזרים!
כן, סביר להניח שתצטרך להתקין דרייברים חדשים. איזה לוח יש לך? (דגם מדויק בבקשה)
MSI K8MM-V SERIES (MS-7142) MICRO ATX
מספיק מדוייק? ;)
קראתי בחוברת של הלוח שהוא לא תומך בDDR2 כתוב רק 266, 333, 400, DDR ו SDRAM.
באסה..
למישהו יש אולי המלצה על לוח אם פשוט וזול שיתאים לי? יש לי מעבד AMD SEMPRON 3 GHZ PENTIUM 4
אתה תצטרך להחליף גם מעבד וכרטיס מסך..
ובקיצר את כל הפלטפורמה ..
זה הלוח ?
http://www.msicomputer.com/product/mb_image/MS-7142-010.jpg
כי אם כן אז זה כבר להחליף הכל
יש לו חריץ AGP
לוחות DDR2 באים עם PCIE .....
כמה זיכרון יש לך?
כן זה הלוח אם שלי.
יש לי 512 מגה זיכרון עכשיו DDR.
למה שאני יצטרך להחליף גם מעבד?
בקשר לAGP ןPCIE.
אני לגמרי בטוח, אבל יכול להיות שהכרטיס מסך שלי עכשיו מחובר לAGP?
אם כן אז עם הלוח אם החדש אני לא אוכל לחבר אותו?
המעבד הישן לא יתאים בלוח אם חדש, התושבות משתנות..
בקשר לכרטיס מסך, מה שיש לך שמה אם הוא באמת AGP בטח לא יהיה כזה משוכלל וכבר רק תרוויח אם תקנה איזה לוח אם שכולל כרטיס מסך NVIDIA מובנה עליו. אז איזה כרטיס מסך יש לך כרגע?
אתה צריך להחליף לוח+זכרונות+מעבד. ספק כוח, מארז, צורב, הרדיסק וכו' רוב הסיכויים שיתאימו הישנים אם אתה לא מחפש להשקיע גם בהם.
בכל מקרה גם אם תקנה את החלקים הפשוטים ביותר שיש עכשיו (למשל כמו המפרט שלי [בצד] חוץ מהכרטיס מסך), השיפור יהיה עצום.
תראה
אם אתה מחליף זכרונות אתה חייה לוח חדש
המעבד הזה לא יתאים אז תקנה כבר מעבד חדש
וכרטיס מסך גם לא יתאים אתה תצטרך לקחת כרטיס חדש עם תושבת מתאימה
במצב הזה אתה תצטרך ספק כח (בהנחה שאתה עם ג'נרי כרגע)
ואת החיבורי הIDE של הקשיחים כבר תחליף לסטה
על הדרך מארז וצורב חדש..
בעצם אתה כבר קונה מחשב חדש...........
לכן אם ממש מפריע לך כמות הזכרון הזאת
או שתשדרג זיכרון ותשאר באותה מהירות
או שכבר תמכור את המחשב הזה תוסיף ותקנה לך מחשב חדש..
כי בזה לא ממש שווה להשקיע ....
פייי לא חשבתי שזה יהיה עד כדי כך מורכב.
גם ככה לא תיכננתי לקנות לוח אם חדש עכשיו.
קניתי אתמול דיסק קשיח 500 G צורב וזיכרון שמסתבר שלא מתאים לי..
נראה לי אני ילך על הרעיון של לקנות DDR וזהו.
מישהו מכיר איפה יש זול וטוב?
1 ג'יגה לפחות.
ומה המחירים?
המחיר נע בין לבן תלוי בזכרון ובסוג היצרן , מחיר המקסימום שידרש לא יעלה על 100-120 שקלים.
100-120 שקל לכמה ג'יגה? ואיפה אפשר להשיג?
ראיתי ב KSP-
1 ג'יגה ב 140 יכול להיות? 400 מגה הרץ
120 שקל לג'יגה פחות או יותר
140 זה דיי הגיוני לג'יגה במהירות 400 של חברה טובה כמו OCZ קינגסטון או קרוסאייר....
טוב. תודה רבה על כל התגובות והעצות.
אני יחזיר לKSP את הDDR2 שקניתי ואני יחליף בDDR.
הם יתנו לי נכון? אני רק יצטרך להוסיף כסף..
זה אני לא יודע
תקווה שכן , בהצלחה!
