OC SAPHIRRE HD4850 512MB - לא מצליח לי...
זה שאתה מצליח לשחק בקרייסיס על 16XAA זה לא אומר שאתה מקבל יותר מ2 FPS.
אם בא לך אני אביא לך את הסרטון כמה אני מקבל ותראה
המעבד לא מגביל אותו...70מעלות במאמץ מלא זה תקין..איזה מאוורר יש לך בדיוק על הקירור (Turbo Module) ?
כמו שציינתי תתקין תוכנה שנקראת FPS..ככה תוכל לראות כמה פריימים לשניה אתה מקבל בכל משחק..
לא... זו ממש לא בדיקה נכונה... המעבד כן מגביל. לחבר שלי יש E6600 ויש המון משחקים שמגבילים לו את ה-8800GTS 320MB תחשוב מה קורה עם E6550 ו-4850.... זה בהחלט צוואר בקבוק מכובד.
דיי שטויות... אתה לא. ואם כן אז על רזולוציה של גיימבויי
איך אתה משווה בכלל
E6600 למעבד שלי E6550
אצלי יש BUS SPEED 1333MHZ
דבר נוסף הצוואר בקבוק שאתה מדבר עליו
אולי ב90-100 פריימים לשניה ואולי יותר..
וזה בכלל פריימים שהעין שלך לא מסוגלת לקלוט...
אז תמשיך לדבר באופן תיאורטי, במקום לתת מידע מקצועי
:kopfpatsch: יש לך צוואר בקבוק וזהו. ביי, תהנה.
עריכה: "איך אתה מעז" אהבתי.... E6600 הוא דומה מאוד(!) ל-E6550 ההבדל המשמעותי היחיד הוא המכפלה והבאס... מה שלא יביא לעליה בביצועים משמעותי ואפילו זעירה. ל-E6600 יש 2.4GHZ לך יש 2.33GHZ. בקיצור יש לו מעבד מעט יותר טוב או שווה לשלך. חחחח... "איך אתה מעז"...
העליה ב-FPS במשחקים חדשים כמו GTA, FARCRY2, CRYSIS, MIRORS EAGE - אותה שיטה שאתה השתמשת, מ-50 ל-60. זו תהיה רמת השיפור אחרי שתעשה OC ל-3GHZ לפחות.
1280-1024 .. בכל אופן נו מה יש לי לשקר מה אני ילד מסכן
אמרתי לך אתה רוצה אני אשלח לך תסרטון[br]פורסם בתאריך: 2.02.2009 בשעה 23:36:38
המעבד מגביל?
יש לי E6550 ... 2.33
הוא מגביל??? זה מעבד לפי דעתי חזק דיו כדי לא להוות סוג של צוואר בקבוק לכרטיס.
לגבי המאמץ וזה...
נכנסתי לקרייסיס בתור בדיקה בלחץ משחק - ככה שהוא מגיע ל70 מעלות
לפני התקנת הקירור הוא היה מגיע לאזור ה100 מעלות...
דרך אגב, המאורר בקירור שלי מסתובב על 1400RPM, והוא נורא שקט בכוונה...
ויש לי S1ACCELERO
איך בודקים רמת ביצועים בFPS?... למשל בקרייסיס ובמשחקים אחרים?
נ.ב
לא מבין את עצמי למה אני מתעסק בחרא הזה יש לי פסיכומטרי לעשות
Open the console (`) and type: r_displayinfo = 1
לא צריך להתווכח חברים.. ;D
כל אחד ודיעותיו..מי שמתעקש תמיד יכול להוכיח את דעתו בדרכים שונות..
והRPM תקין..
טוב... אני ממש מרגיש כמו דביל או משהו...
השקעתי 140 שקל על הקירור של הכרטיס, ... S1 ACCELERO + 120MM FAN
וניסיתי לעשות AUTOTUNE... שוב
אחרי שחשבתי שהוא התבסס על 690/1003
ואחרי בדיקות ב3DMARK06 שהוא הראה תוצאות תקינות...
נכנסתי למשחק קרייסיס וקול אוף דיוטי... והמשחק יצא אחרי משחק בן5-10 דקות בערך...
נכון להיום, לא הצלחתי לבסס את הכרטיס מסך בשום OC... וזה ממש מוזר לי..
גם שחשבתי ש3DMARK הצליח, אז במשחק הוא קורס... גם שעושים AUTOTUNE, תכלס במשחק הוא מתחרפן ויוצא מהמשחק.
אז חבר'ה מה עושים?...
SOMEONE ??
HELPPPP
תשתמש ב ATI Tray Tools תעלה את המתחים של הכרטיס להכי גבוה (1.158) ותתחיל לשחק עם תדרים ותוכנות מאמץ.
הצלחתי להגיע ל 750/1140 יציב בלי פילטרים ורזולוציה של 1024X768
כרגע אני על 700/1140 יציב עם כל הפילטרים ורזולוציה של 1680X1050 . אבל עדיין בבדיקה יכול לעלות עוד, אני חושב אולי אפילו ל720.
(GTA IV , FarCry2 , Mirrors Edge...)
קרייסיס עושה בעיות אבל אני לא מתייחס הוא דפוק מהיסוד ולא חבר ממש טוב של ATI.
מה אתה רציני......
להעלות מתחים זה להביא למצב של שריפת הכרטיס
לא רוצה להתעסק עם מתחים....אחרים הצליחו ביל זה..
לא תצליח בחיים לעבור את ה 690 core clock בלי להעלות מתח .
ואם יש לך קירור של AC s1 אין סיבה שישרף לך הכרטיס .
לא רוצה לעבור את ה690 בכלל...
לא הבנת ?
אני לא מצליח לעשות שום אובר קלוק בכלל בלי שמשחק זורק אותי החוצה...
נכן לעכישו רק התדרי סטוק עובדים טוב..
לא הבנת ?
תגיד לי מה זה הדיבור הזה? בנאדם מנסה לעזור לך וזה היחס שאתה מחזיר? :pissed:
לא ראיתי את זה בכלל ככה....
התכוונתי באמת לשאול אם הוא לא הבין... מוזר שזה יצא ככה :kopfpatsch:
חברים בוא נשמור בבקשה על תרבות דיון..
פותח התרד..הקירור יעניק לך טמפ' טובות יותר במאמץ..ולרוב גם עוד כמה MHZ..לא משהו מהפכני..
על כל מקרה נסה לבדוק מה הMAX תדרים..ולהישאר שם..מעבר לזה זה רק לעלות מתחים..
