OC SAPHIRRE HD4850 512MB - לא מצליח לי...
שלום לכולם
רכשתי לפני כחודש את הכרטיס SAPPHIRE HD4850, ושמתי לו קירור של ACCELERO S1 + 120MM FAN
ויש לי דרייברים 8.12 (המעודכנים ביותר לפי שעה).
ולא פעם ניסיתי לעשות בדיקות לכרטיס מסך... כלומר להעלות אותו לתדרים יותר גבוהים בעזרת האופציה בדרייבר OVERIDE
אך ללא הצלחה (כמובן מבלי לשנות לו את הVOLTAGE).
625/993 , אלה התדרים היחידים שהכרטיס עובד תקין במשחקים
בתדרים אחרים(גבוהים יותר) כמובן שבדקתי גם למשל 650/1055
קופצת שום הודעה של VPU RECOVER, וגם שכיביתי אותו, המשחק זורק אותי לגמרי.. ואני נאלץ לעשות רסטרט..
הטמפטורה במאמץ מגיעות ל70-60 בערך...
IDLE - 40
מה ניתן לעשות?
יש מצב לעשות OC רציני ?
שבתשלום
מישהו ??..
נ.ב מזה הגשם הזההההה
נסה לבדוק עם RIVA TNUER אם לא הולך..אז אין ממש מה לעשות.. :-X
בס"ד
תודה אחי
תגיד יכול להיות שפשוט הכרטיס אינו מתאים להמהרה??
כאילו..ראיתי שמלא ממהירים את הכרטיס... אני דיי בטוח שהתוצאת אינן נראות לעין אבל בכללי ככה רציתי להמהיר...
תודה...
אני יכול לומר לך לפחות לפי הכרטיס שלי
והתוצאות נראות לעין זה ברור אחי
המשחק היחיד שבדקתי לפני ואחרי זה קרייסיס וורהאד
שיפור של 5 פריימים לשנייה
אני מצליח לשחק איתו על הגדרות הכי גבוהות ו AA X16Q
אבל גם האו.סי שעשיתי הוא גבוה מאוד ..
נ.ב
יש דרייבר חדש יותר בשבילך
ואם לא תנסה לעשות עם RIVATUNER ..
אה ועוד דבר
זה נראה לי לא הגיוני..בן דוד שלי הקטן קנה מחשב לפני שלושה ארבעה ימים
ועשיתי לו או.סי , אומנם קטן כי לא היה לי זמן לבדוק בדיקות מאמץ אבל עדיין או .סי
עם אותה גרסה בדיוק של ספיר ...עשיתי דרך הדרייבר 8.12 באופציה שהוא עושה אוטומטית או.סי
הכרטיס התייצב על 690 תדר ליבה ...
התייצב על 690
ומה תדר של הזיכרון?
זה שאתה מצליח לשחק בקרייסיס על 16XAA זה לא אומר שאתה מקבל יותר מ2 FPS.
אוקי ביצעתי
AUTO TUNE
אני עדיין עם 8.12 דרייבר...
זה התייצב על 690/1038
עכשיו ניקח אותו לבדיקה תכלס..ולא רק נתונים בתוכנה...
ניכנס לקרייסיס :).
דרך אגב
VPU RECOVER, כל הזמן שהכרטיס מסך מתרסק,
הוא מנתק את הכרטיס מסך לגמרי... כלומר אני לא רואה כלום
אבל המחשב עובד ברקע כרגיל כי אני שומע צלילים של מסנגר נגיד וזה...
הדבר היחידי שאני יכול זה כיבוי פיסי מלמטה..
את דעתכם בעניין תודה
אתה יכול לבדוק גם גירסה "ישנה" של דרייברים כמו ה8.10/8.11..
טוב ככה - עדכון!
עדכנתי ל9.1
ביצעתי
עשיתי בדיקות 3DMARK06
אז בסטוק הוא 625/993 - עבר את הבדיקות
הוציא תוצאה של 10277
ובAUTO TUNE שקבעה התוכנה CCC
קבעה תדר "יציב" של 690/1008.
הרצתי 3DMARK06...
וסוף סוף.. התוכנה הריצה פעמיים את הבדיקה
והבדיקה לא נכשלה... כלומר לא קפץ איזה VPU RECOVER
הוציא תוצאה של 10518.
עוד לא בדקתי במשחק ...
עכשיו השאלה
השיפור הזה...האם יורגש במשחק?
ומה דעתכם על התדר הזה הוא סבבה?
זה תלוי בפילטרים וכו..אבל פשוט תתקין FPS ותראה מה השיפור מבחינתך..
דרך אגב טמפ' במאמץ בדקת ?
לדעתי תוריד את הOC מהכרטיס...חבל סתם כי נראה שהמעבד מגביל את הכרטיס שלך בטירוף
המעבד מגביל?
יש לי E6550 ... 2.33
הוא מגביל??? זה מעבד לפי דעתי חזק דיו כדי לא להוות סוג של צוואר בקבוק לכרטיס.
לגבי המאמץ וזה...
נכנסתי לקרייסיס בתור בדיקה בלחץ משחק - ככה שהוא מגיע ל70 מעלות
לפני התקנת הקירור הוא היה מגיע לאזור ה100 מעלות...
דרך אגב, המאורר בקירור שלי מסתובב על 1400RPM, והוא נורא שקט בכוונה...
ויש לי S1ACCELERO
איך בודקים רמת ביצועים בFPS?... למשל בקרייסיס ובמשחקים אחרים?
נ.ב
לא מבין את עצמי למה אני מתעסק בחרא הזה יש לי פסיכומטרי לעשות
המעבד לא מגביל אותו...70מעלות במאמץ מלא זה תקין..איזה מאוורר יש לך בדיוק על הקירור (Turbo Module) ?
כמו שציינתי תתקין תוכנה שנקראת FPS..ככה תוכל לראות כמה פריימים לשניה אתה מקבל בכל משחק..
יש לי 120ממ...
של ARCTIC FAN
עלה לי 40 שקל בקיאספי...
