איך הלוח ep45-ds3l לאובקלוקינג?
תקשיבו אני קונה השבוע מחשב ואני לא סגור על הלוח אם..
בעיקרון אני צריך לוח בתקציב של עד 600 ש"ח..
עכשיו אני רוצה לדעת אם הלוח ep45-ds3l יצליח לעשות בקלות oc של עד 3.4 ghz?
(skypc עושים את ה oc..)
וגם אני רוצה לדעת איך הקירור שלו, מקרר טוב או מעפאן?
חלקים חשובים במפרט:
מעבד intel q6600,
זכרונות g.skill 4gb 900 mhz,
קירור אוויר scythe ninja ii.
תודה לעוזרים
שבבי הP45 ידועים ביכולות OC מרהיבות
אני מאמין שעם קירור טוב תוכל להגיע לתדר של 3.2 בלי בעיה
אל תשכח שזה מרובע ליבות וזה דיי קשה
OCים רציניים יש לך את DFI או ASUS ב700-750 שקל שיהיו כדאיים יותר פה .
איזה oc אתה מגדיר כבד?
המקסימום שSkypc עושים זה 40% כלומר 3.36..
והשאלה שלי האם יעשו לי את האוברקלוק הזה? ואם כן האם הלוח אם יעשה זאת בלי בעיה?
וגם לא ענית, איך הקירור שלו?
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4519
יהיה ההכי טוב בשבילך :)
אם אתה מחפש משהוא ב SKYPC ,ה EP45-DS3L יהיה נחמד
תודה על העצות, אבל אתם לא עונים לי על השאלות ששאלתי..
ה-P43-DS3L יכול לקחת אותך עד 3600 מגהרץ, שזה בערך המקסימום שהמעבד הזה יכול להוציא עם קירור אוויר איכותי.
כל ההמלצות על לוחות אם שעולים מעל ל-550 שקלים מיותרות במקרה הזה, שכן הלוח הנ"ל מסוגל לזה ואתה לא צריך יותר ממנו.
אוקיי תודה,
רק לא ענית לי, איך הקירור של הp45-ds3l??
מה נראה לך?
קירור בסיסי לגמרה. שום דבר מיוחד.
רק בגירסאת ה-DQ6\UDx יש קירור מיוחדים.
הקירור של הגשר הדרומי גדול מהקירור הרגיל אבל לא בהרבה
הקירור של הגשר הדרומי מזערי ומאוד בסיסי לדעתי
בכל מקרה הוא יספיק , עם מאורר מאוורר הייטב אין מה לדאוג
מקסימום תשים קירור אקטיבי (לא ניראה לי שיהיה צורך)
מה נראה לך?
רגע ללוחות asus p5q pro ,dfi 45 t2rs יש קירור טוב יותר?
ובכל מקרה הקירור שלו יקרר טוב? או שהוא לא משהו?
בסדר גודל של לוחות כאלה אל תצפה לקבל קירור שתופס חצי משטח הלוח
עם היטפייפים ובסיס נחושת.
הקירור הוא בסיסי ואני מאמין שלא תהייה איתצו בעיה במארז מאורר היטב.
אני דיברתי על P43-DS3L ולא על P45-DS3L.
קנה P43-DS3L בראש שקט ואל תדאג לגבי הקירורים שלו.. הם בסדר גמור ולא שמעתי עליהם טענות עד כה. תדאג לקירור של המעבד אם אתה מחפש אוברקלוק טוב.
"קירורים מיוחדים"- זה לא משנה בשבילך..
אז ההבדל היחיד בין הp43-ds3l לp45-ds3l הוא בfsb?
אין שום הבדל אחר??
באוברקלוק כמובן, זה פחות או יותר ההבדל היחיד. (שאר ההבדלים זה בתוספת חיבורים\יציאות\כניסות וכו')
סבבה תודה רבה לכל מי שעזר בחרתי בds3l-p45 בכל זאת כי זה הפרש קטן במחיר..
