oc שלא צלח המערכת, לא עולה
שלום
קודם כל אני פעם ראשונה עשיתי oc.
יש לי amd 3000 ונכנסתי שם לבאיוס. עכשיו שם היו שני אופציות. אחת, להגדיל את את מהירות השעון בX1000 , X1300 , X2000 וכדו'..
שמתי על X2000 וראיתי בCPUZ שבמקום 1.0 GHZ נהיה 2.0GHZ.
אחרי זה נכנסתי שוב לבאיוס והיתה שם עוד אופצייה שאני לא זוכר את שם, משהו CPU MHZ והיא היתה על אופצייה האוט', הכנסתי לשם ערכים של 250.
המערכת לא עלתה אחרי זה.. אז הוצאתי את סוללת הליטיום ואז המערכת עלתה..
הפעם הכנסתי שם את הערכים של X2000 ו235 וכל היה בסדר והCPUZ הראה 2.13 GHZ אז נסיתי לשים 240 ושוב המערכת לא עולה.
הוצאתי מלא פעמיים את הסוללה וזה לא עוזר.
המחשב פשוט לא עולה. הוא עושה שני ציפצופים חלשים כשמדליקים אותו (כמו הצליל של השלט המזגן אבל חלש)
אז מה נשאר לי לעשות? הלך המחשב?
תודה לעוזרים
שני ציפצופים מעידים על בעיה כלשהיא בביוס..
1. אתה בטוח שהכנסת את הסוללה טוב ?
2. נתק את המחשב מהחשמל..נתק את הסוללה שוב..חכה דקה/שתיים תחזיר את הסוללה ותבדוק מה קורה..
3. אם לא עוזר..תעיין בחוברת של הלוח אם ישלך שם גמפר שמאפס את הביוס..תמצא איפה הוא ותחזור על תהליך 2 עם הגמפר..
כמו כן להבא במקום לשנות דברים שאין לך מושג מהם..יכולת לפתוח כאן תרד והיו עוזרים לך..
בנוסף לזה לא יזיק אם תציין את המפרט המלא שלך..תודה..
ani bamahshev aher ven po ivrit
ani lo moze et hahoveret ven li musag eh nira hajumper, taer li oto bebakasha
motherboard shel gigabyte
אם כבר אין לך עיברית אז לפחות תרשום באנגלית..ולא בעיברית/אנגלית..
על כל מקרה איזה דגם בדיוק הלוח אם ? תבדוקצריך להיות רשום על הלוח אם עצמו..
כמו כן לנסות לאפס בלי הגמפר ניסת ?
