עזרה לקראת OC של E7200
אוקי, אז אני מתכנן לעשות OC לE7200 שלי אך יש לי 2 בעיות שמעצבנות אותי:
1.הטמפ במנוחה היא 41C, אבל זה יכול להיות נובע ממריחה לא נכונה של הAS5[שמתי כמויות אדירות, אם אני אפתח את זה, זה בטח יראה כמו ממרח שוקולד על מעבד :-X]
2.כאשר אני מדליק את המחשב ובודק VID, בCPU-Z הוא משתנה בין שלוש VIDs: 1.184, 1.200 ולעיתים גם 1.136. בREALTEMP זה משתנה בין 1.1500 ו1.2250. עכשיו זה VID גבוה מאוד למעבד הזה. מצד שני, כשאני מדליק את המחשב ממצב שינה, הVID הרבה יותר נמוך, בCPU-Z 1.104 או 1.200 ובREALTEMP קבוע 1.1500.
אז מה שאני שואל בעצם זה איך לתקן את סעיף מספר 1, והאם המריחה הלא נכונה עד כדי כך דפקה טמפ', ו2 מה זה אומר לי שיש לי VID גבוה והקטע הזה שהVID שונה שמדליקים ממצב שינה.
בתודה ושבת שלום לכולם, QUANTOM.
כן יש מצב שהמשחה דפקה, תלוי גם בקירור ויכולות האיוורור, וסתם במצב רוח של המעבד.
41 מעלות זה בגדר הנורמה ולא צריך להתרגל (כמה במאמץ?)
גם פה תכלס הVID לא משנה כלום בשבילך
כשאני אעשה OC אז הVID הגבוה ידפוק אותי לא ?
ועוד דבר, בCPU-Z כתוב שהזכרונות שלי 400 MHZ והם 800MHZ:
לא ידפוק לא כלום, תתחיל ותראה שהכל מסתדר.
ו400*2=800
נ.ב. בקשר לזכרון, איזה דגם יש לך? אם תעלה את המתח ל2.1 אז תוכל לשים תזמונים של CL4 (וזה לפי הגדרות היצרן, לא נחשב כOC)
אחלה זכרון, תוסיף לו מתח ל2.1, ואז אתה יכול להוריד תזמונים להגדרות יצרן. או להגיע למהירות גבוהה יותר (תלוי מה תעשה בOC למעבד).
כה אני יודע[לא ידעתי ממש איך לעשות את זה, רק ידעתי שאני צריך להוריד תזמונים להגדרות יצרן]..תודה רבה על העזרה ביתניים שוקו :)
יכול להיות גם שהבעיה של הטמפ' של המעבד נובעת מזה שהמארז פתוח ורק 2 מאוררים פועלים כרגע[אחד מקדימה מכניס אחד מאחורה מוציא].. שבוע הבא יגיע לי משלוח עם AC FREEZER XTREME ועוד מאוררים ויהיה לי 5 מאוררים על הCM690, אם אחרי כל אלו הטמפ' לא תסתדר.. נפלתי על צ'יפ תקול X: אך אני מאמין שזו לא הבעיה, בעיקר מקווה.
וכשאלו יגיעו ובעזרת השם הכל יעבוד כראוי, אבקש עזרה פה בפורום לגבי הOC עצמו :)
אגב יש איזו תוכנה שמאמצת את המעבד ומראה טמפ' באותו זמן? בכדי שאוכל להגיד טמפ' במאמץ.
אתה עם קירור סטוק?
אז מה הבעיה עם 41 מעלות :|
המעבד הזה אמור להיות על פחות במנוחה, גם על קירור סטוק. אבל בסדר, נחכה לשבוע הבא שיגיע קירור ומאוררים ונראה על כמה מעלות זה יהיה.
פותח התרד שיגיעו אליך הרכיבים הדרושים..יהיה רלוונטי לעזור לך לגבי הOC..
כרגע (ולפי איך שהבנת לבד) המריחה כנראה לא הכי מוצלחת..מה גם שמומלץ לבדוק על כמה RPM המאוורר של הקירור מסתובב..
כמו כן לגבי הVID..הVID לא משתנה..אתה מסתכל על המתח..(גם VID זה מתח..אבל הוא נקבע מראש ולא ניתן לתזוזה)..
תעלה תמונה מREALTEMP או CORE TEMP..
גבר כמה דברים ..
גם לי יש 7200
וזה אחלה מעבד .. הייתי איתו כמה חודשים על 4.05GHZ ..
אצלי עכשיו המעבד על 30 מעלות במנוחה - 3.6GHZ
אל תעבור איתו את ה1.35V, בשום פנים ואופן לא!
הטמפ' המקסימלית שלו היא 73C
אני עובד כרגע על המתחים הבאים
1.2V
3.6GHZ
400FSP
מכפלה 9
המחשב עבר בהצלחה 8 לופים של אינטל בארן טאסט ושעתים של OCCT (אחד אחרי השני ..)
שאר המיפרט והקירור בצד .
בהצלחה גבר! אם יש בעיות פנה אליי בפרטי
תודה יותם, אשמור על קשר אחי :)
taotao הנה תצלום של התוכנות המבוקשות:
אז יכול להיות לפי דבריך שהתוכנות מזייפות.. כי אני אומר לך שראיתי גם VID של 1.2250 בREALTEMP, בCORETEMP לא הסתכלתי. אני מאמין שאם אני אכבה את המחשב ואדליק אז יהיה VID גבוה כזה.
הנה, כמו שאמרתי, VID גבוה יותר אחרי רסטרט:
אם תשים לב המכפלה שונה בין הבדיקות.. יש סיכוי שהתוכנה פשוט מזהה VID אחר... נסה לבדוק מה הקריאה ב core temp... כמו כן לגבי מה שיותם ציין לא מומלץ לעבור את ה1.45-1.4V...לגבי הטמפ' זה כבר תלוי בקירור...
