אוברקלוק ראשון שעשיתי - עזרה
שלום לכולם ולילה טוב,
עשיתי עכשיו ב5 דקות בערך אוברקלוק ראשון שלי, עשיתי אותו דיי דפוק כזה נראה לי...
כל מה שעשיתי היה לנעול את ה PCI-E על 100 ואז פשוט העליתי FSB, היה לי 333x9 ושמתי 400x9...
עכשיו יש לי E8400 על 3600Mhz, קירור של EVERCOOL שבערך כמו סטוק...
טמפרטורות שלפני היו 38-39, עכשיו זה 45-48, במנוחה כמובן..
לא העליתי מתחים והדברים היחידים שעשיתי היו:
-נעילת PCIE ב 100
-העלאת FSB ל 400 (בפעם אחת לא בצעדים)
-שמתי את ה Voltage Manegmant או איך שלא קוראים לו על AUTO, היה על MANUAL אבל אחרי שלוחצים על האפשרות של לשנות FSB לבד זה רושם באדום עם סימן קריאה שצריך לשים על AUTO את זה..
-היה בביוס עוד משו שהבהב באדום עם סימן קריאה, שכחתי מה רשום אבל זה היה משהו עם בחירה בין Default , Turbo , Extreme משהו עם Performance
לוח אם Gigabyte EP35 DS3L
מפרט ניתם לראות בצד.
השאלה היא אם עשיתי הכול בסדר,
עד כמה אני יוכל להעלות עם קירור שכזה,
ויש לי 2GB קינגסטון 800MHZ ו2GB קינגסטון 667MHZ, סהכ 4 סטיקים, האם אפשרי להעלות את ה 667 ל 800 גם? אם כן איך עושים זאת.
אם יש למישהו לוח כזה והוא יכול להראות לי בתמונות של הביוס מה ואיך לעשות אני אשמח מאוד מאוד מאוד :) ;D
*עריכה: עשיתי בדיקת מאמץ של EVEREST ULTIMATE הטמפ היו 65+ ולאחר 5 דקות היה מקסימום של 78 אבל ממוצע היה 74+- קפץ גם ל68-69 לפעמים... קירור זבל.. :x
רק שתדע, הזכרונות שלך כולם פועלים בתדר 667.
הזכרונות שלך כבר ב- OC
אם אתה על FSB 400 הזכרונות כולם על 800 (והזכרונות 667 הם ב-OC)
עשית עד עכשיו בסדר
הטמפ' מאוד גבוהה
בדקת 3DMARK ?
אין לי 3DMARK, אני אוריד עוד מעט..
נראה לי שהזכרונות 667 עדיין על 667, בCPU Z כתוב שהם על 333... Slot 2 & 4 זה הסלוטים של ה 667...
גם ב EVEREST רשום שהם 667..
וגם הVOLTAGE למעבד לא קצת גבוה לשווא? יש מצב שזה בגלל שהשליטה בחשמל היא על AUTO בBIOS?
*גם ב CPU Z זה לא אמור לרשום לי E8400 @ 3.60GHz?
[attachment deleted by admin]
סביר להניח אז אתה על מכפלה אחרת לזיכרון/FSB - וה- 800 לא מנוצלים
אז איך עושים את זה? :x
אני רוצה שהזכרונות יהיו כולם על 800..
ומה לגבי השאלות האחרות.. ???
לגבי מצב AUTO שהזכרת יכול להיות
לגבי התדר 2.4 GHZ שים לב שהמכפלה ירדה ל-6 (חיסכון בחשמל - בעומס היא תעלה)
לגבי החסכון בחשמל אני יודע, שאלתי על איפה שרשום דגם המעבד רשום E8400 @ 3.00GHz אבל הבנתי ששם צריך להיות רשום המעבד במצב סטוק...
אז האם בשביל ש E8400 ירוץ על 3600 צריך באמת VOLTAGE של 1.36?
ואיפה בביוס אני עושה שהזכרון יהיה על 800?
קיצר ככה...קודם כל הטמפ שלך מאוד גבוהות ועדיף שבכלל תוריד את OC שלך לפני שתתגן את המעבד,או חלק כולשהו בלוח .
לביצוע OC צריך שיהיה קירור נורמלי שמסוגל להחזיק את ה E8400@3600 ב ממתחת ל 60 -65 מעלות במאמץ של PRIME 95 בלחץ .(OCCT לא תקף )
דבר שני :מארז מאוורר כמו שצריך ,ניתור טמפ של הסביבה שלו כמו ציפסט ,כרטיס מסך ,וכו .
בקשר ל OC : איפה שרשום לך AUTO זה התזמונים ,לא כדאי כרגע לגעת בהם ,תחפש מחלק (לא זוכר את השם כרגע )בתפריט של ה OC בביוס
מקווה שאתה מכיר שרשום בו מספרים כמו 3.0 ,2.4 2.5 ,בעיקרון ב 400 MHZ המחלק אמור להיות על 2.4 כדי שהזיכרון יתפקד ב 800MHZ ,כנראה אצלך הזיכרון כבר ב OC ,תגיד לי על מה המחלק שלך עומד ?
לא.... הוא כבר על OC, העיקר לזרוק סתם דברים.
הכוונה שלי בהתחלה הייתה, שכאשר יש לך זכרונות וסטיקים לאת ואמים מבחינת דגם ומהירות, הזכרונות יפעלו על פי הזכרונות האיטיים יותר, שהם ה- 667.
לכן אולי יש לו בעייה עם תדרי הזכרונות ובכללי, עקב שיש לו סטיקים שונים. צריך לבדוק תעניין.
פותח התרד..תריץ בדיקת מאמץ עם PRIME95 או OCCT..הסיכוי שזיכרון ה667 שלך עובד על 800 יציב..בלי העלאת מתח וכו הוא נמוך..
כמו כן תן תמונה מלשונית הMEMORY בתוכנת הCPU-Z..אם העלת את הבאס ל400..ככה שכלל הזיכרונות הם עובדים על 800 (אך תלוי במחלק)..
אוקיי עדכון מצב,
קודם כל טאו טאו כן יש פה העלאת מתח, ניסיתי לשים את ניהול המתח על MANUAL והמחשב נפל לפני העלאת מערכת ההפעלה, אז החזרתי את זה לAUTO כי רק איתו המחשב עולה, על MANULAL המתח למעבד הוא 1.175 וככה על AUTO המתח הוא 1.55X (נראה לי ה AUTO שם מתח יותר מידי גבוה לא?)
שמתי על AUTO כי אני לא יודע איזה מתח לשים למעבד ואיזה ל FSB וכל מה שיש שם, יש שם בערך 6 דברים שזה על MANUAL...
לגבי הזכרון, הSPD Multiplyer היה על AUTO, שמתי על 2.40 וזה רשם למטה 667 ומימינו 940, ניסיתי והמחשב לא עלה בכלל, אפילו לא עד לביוס, אז שמתי על 2.0 והיה רשום מתחת 667 ומימינו 800 והמחשב עולה והכל בסדר.
הורדתי PRIME95 ואני צריך לדעת איזה מבחן להריץ שם ולכמה דקות\ כמה THREADS... אני לא מבין כלום בתוכנה...
תמונות וטמפ' והכול אני יביא אחרי ההרצה של PRIME95.
בCPUZ רשום 400MHZ 1:1 אז זה 800 לכולם לא?...
:jump:
לא אמרתי שאין לך אפשרות לעלות מתח ! אלה ציינתי שבלי לעלות מתח לזיכרון הסיכוי שזיכרון 667 יעבוד על 800 הוא קטן..
כמו כן לגבי המתחים..ברגע שאתה משנה מתח לMANUAL אתה חייב להגדיר לו ידני (מין הסתם) את המתח..
ככה שאם המעבד שלך בסטוק מקבל באזור ה1.35..שאתה משנה לMANUAL אתה חייב להגדיר לו מתח זהה או גבוה יותר במקרה של OC...
תריץ בתחילה LARGE FFT אם עברת (מה שאני בספק) מה טוב..אם לא תריץ SMALL FFT..אם קורס אז יש צורך לשנות גם פרמטרים במעבד עצמו..
לגבי המחלקים של הזיכרון..התדר שרשום לך "בצד" זה התדר האפקטיבי של הזיכרון..
אוקיי תודה,
אבל בנתיים הטפרטורות מטורפות, בערך 65 במנוחה ו 85 במאמץ, נראה לי בגלל שהמתח למעבד מאוד גבוה (1.55 כשהנורמלי 1.175)
אני רוצה לשנות מתח ב MANUAL כי האוטומטי עושה יותר מידיי אני חושב :s05:
איך עושים וכמה לשים? למעבד לFSB ולעוד דברים שיש שם:s05:
למה לעזאזל המעבד שלך מקבל 1.55V ? במיוחד בAUTO..
על כל מקרה תבדוק שוב את ההגדרות ומעל ל1.4V-1.45V אל תעלה !!!
