כמה שאלות בנושא OC עם מעבד AMD ATHLON 2X 4000+
טוב דבר ראשון, מפרט:
AMD Athlon 2X 4000+
קירור Stock.
זיכרון:
1GB 667MHZ.
לוח אמ:
M2a-vm HDMI של Asus.
זה HTPC כך שהמארז הוא לא ענק, אבל גם לא פצפון.
סתם שיעמם לי קצת אז נכנסתי לביוס והסתכלתי שם, מברר מה לעשות ואיך.
העלתי קצת את המתח (מ-200 ל-215) והתדר של המעבד עלה (מ-2.1 ל-2.26 בערך..).
עכשיו, אני מניח שאם אני מעלה בתדר כזה קטן, אין צורך לשנות מכפלות או מתחים.
אבל אם אני רוצה לעשות OC רציני יותר, אני יודע שצריך להעלאות מתחים, לשנות מכפלות ולהעאלות את התדרים כמובן.
איך אני יודע מתי?
ואיך אני אדע "לא להגזים"? אני לא באמת יודע מה לעשות..
וקראתי מאמרים בפורום ואת המדריכים באתר.
ואיך אני בכלל יודע מתי (ואם בכלל) צריך לגעת בזכרונות..?
ד"א, מלבד המאוורר סטוק יש 2 מאוררים (8CM) שדוחפים אחוצה אוויר ליד המעבד.
סתם עכשיו כששיחקתי אם זה אז גם הנחתי ליד המעבד עוד מאורר של 12CM שסתם יושב בצד (משמש אותי למשהו אחר)
מישהו יכול להאיר אור על כל העסק?
תודה חבר'ה, פשוט אין לי שמץ של מושג מה לעשות.
נ.ב.
גם בתדר של 200 וגם של 215 טמפ' המעבד נעו בין 57-60.
1. העלאת את הבאס ולא את המתח.. ;D
2. לא להגזים ? תמדוד טמפ'..תבדוק יציבות..
3. וזיכרונות בDEFUALT עובדים לפי המחלק שלוח האם קבע להם..ברגע שאתה עושה OC שנה ידנית את המחלק..
לפי הכל תמדוד טמפ' במאמץ מלא..עם לוח האם שלך רחוק לא תגיע..אבל ללמוד תמיד אפשר.. :smile1:
