פורסם 2009 בינואר 2917 שנים 1. תקציב עד 3000 ש"ח 2. שימושים: משחקים sims 2, עבודה משרדית, שמיעת מוזיקה וראית סרטים 3. התקציב לא כולל ציוד היקפי 4. דרוש כרטיס קול טוב עד 300 ש"ח ל-5.1 רצוי שלא יהיה דרך usb אבל אם צריך מי אני שאגיד לא... 5. המחשב צריך להיות שקט אבל לא נורא אם טיפה ירעיש וצריך מארז טוב 6. הרכבת המחשב במעבדה 7. לא מתוכנן oc 8. אני מתכוון לקנות ב-ksp הנה מפרט שהכנתי בעצמי תגידו מה אפשר לשפר או לקנות משהו פחות יקר... אני לא ממש תותח בקטע של קרור אז מה כדי לי לקנות? המחשב כעיקרון יוכל לעבוד טוב ולנצל את כל היכולות שלו? מסך 19 אינצ' של samsung ה-953BW יתאים?
פורסם 2009 בינואר 2917 שנים סה"כ המפרט טוב. אפשר לחסוך מעט כי לא צריך מעבד כל כך חזק לשימושים שציינת.אפשר בכיף להסתדר עם E7300 או אפילו E5200. גם במארז אפשר לרדת. לא צריך CM690 בשביל מערכת כזאת. גם Compucase 6A19 יהיה סבבה.בחירה מצויינת של כרטיס מסך. מתאים בול למסך ולסוג המשחקים הנ"ל וגם יהיה מצויין בסרטים.שכחת להוסיף צורב.תתחדש.
פורסם 2009 בינואר 2917 שנים מחבר במעבד חשבתי להוריד אבל זה רק 200 ש"ח ויש הבדל רציני בניהם...אני לא ממש צריך צורב... כי אין לי dvd...וב-ksp אין את ה-Compucase 6A19 תוכל להמליץ לי על מארז ב-ksp?ומתי כדי לי לקנות? אין לי בעיה לחכות גם לתחילת החופש הגדול...מה עם קירור מה כדי לקנות? איזה כרטיס קול כדי לקנות?
פורסם 2009 בינואר 3017 שנים מחבר -הקפצה-עדיין לא ענו לי על כל השאלות,מצטער אם אסור להקפיץ אבל לא מצאתי בחוקים...בבקשה תענו לי על כל השאלות בנושא ובתגובה שרשמתי.תודה![br]פורסם בתאריך: 30.01.2009 בשעה 12:12:45משהו מתכוון לעזור לי או שאני סתם נכנס לאשכול כל שעתיים???
פורסם 2009 בינואר 3017 שנים זה יהיה בהרבה יותר טובמעבדי אינטל Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE G31M-S2L s775 C2D 1333Mhz, Intel G31, DDRII 800, VGA, PCI-E זכרונות DDR II 800Mhz 2GB Kingston Value זכרונות none זכרונות none דיסקים קשיחים Western Digital 320GB 7200RPM, 16MB, SATA II כרטיסי מסך Sapphire HD 4850 512MB GDDR3 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E כרטיסי קול none צורבים Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata ציוד רשתות none מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer 7 Pro (LGA775) מארזים CoolerMaster Elite 334 Black (No PSU) ספקי כוח Corsair VX 450W Active PFC 12cm Fan מקלדות none עכברים none רמקולים none מסכים none תוכנות none כוננים- 1.44, CD-ROM, DVD none מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל מחיר 3045 ¤ המחשב הורכב ב-ksp
פורסם 2009 בינואר 3017 שנים מחבר ל-hd4670 יש מהירות שעון יותר גבוהה מה-hd4850 והוא גם סתם יקר...גם אני לא מתכוון לקנות לוח אם פשוט מאוד אני מעדיף קצת יותר איכותי... תשמע המפרט שנתתי זה בול מה שאני רוצה, אבל יש כמה שאלות1. איזה כרטיס קול לקנות שהוא 5.12. איזה גופי קרור לקנות?3. איזה מארז לקנות? את ה-Centurion 534 Black או את ה-Elite 334 Black ואולי את ה-CM 690 Black
פורסם 2009 בינואר 3017 שנים ל-hd4670 יש מהירות שעון יותר גבוהה מה-hd4850 והוא גם סתם יקר...לא הבנתי מה אתה מתכוון להגיד פה, בכל מקרה ה-4850 חזק בהרבה.זה לא רלוונטי כי אין לך צורך בו.גם אני לא מתכוון לקנות לוח אם פשוט מאוד אני מעדיף קצת יותר איכותי... תשמע המפרט שנתתי זה בול מה שאני רוצה, אבל יש כמה שאלות1. איזה כרטיס קול לקנות שהוא 5.1שום כרטיס קול חיצוני, המובנה מצויין ויעשה כל עבודה על הצד הטוב ביותר.2. איזה גופי קרור לקנות?קירור הסטוק יספיק אלא אם מתוכנן OC משמעותי.3. איזה מארז לקנות? את ה-Centurion 534 Black או את ה-Elite 334 Black ואולי את ה-CM 690 Black ה-690 מצויין אך יקר גם ה-534 וגם ה-334 מצויינים. קח אחד מהם בהתאם לתקציב. * תיהיה חייב כונן אופטי כלשהו אחרת "קשה לי להאמין" שתוכל להתקין Windwos.
פורסם 2009 בינואר 3017 שנים בשביל sims 2 (וגם sims 3) עבודה משרדית וסרטים אין צורך במעבד E8400מפרט:מעבדי אינטל כמות מחיר סה"כ Pentium E5400, Bus800Mhz, s775, 2MB, DualCore 1 490 490 לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE כמות מחיר סה"כ EP43-DS3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E 1 465 465 זכרונות DDR II 800Mhz כמות מחיר סה"כ 2x2GB OCZ EL Platinum XTC Dual Channel 1 310 310 כרטיסי מסך MSI כמות מחיר סה"כ HD 4670 512MB GDDR3 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E 1 420 420 דיסקים קשיחים Western Digital כמות מחיר סה"כ 320GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1 240 240 צורבים Samsung כמות מחיר סה"כ SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata 1 115 115 מארזים CoolerMaster כמות מחיר סה"כ Elite 334 Black (No PSU) 1 160 160 ספקי כוח Enermax כמות מחיר סה"כ Tomahawk 450W Active PFC 12cm 1 345 345 סה"ככרטיס קול חיצוני טוב רק במקרה ויש לך מערכת רמקולים איכותית מאוד ב - 99% מהמקרים ה - CODEC שבא על לוח האם יעשה את העבודה שמתי לך ספק כוח אחר כי הספק של hec בא עם שתי מאווררים
