רעש מאווררים חזק בפתיחת המחשב
כשאני מדליק את המחשב, המאווררים עושים רעש חזק מאד ולא קבוע.
בדרך כלל אני לא מכבה את המחשב, רק עושה stand by שאני הולך לישון, יכול להיות קשר?
ככה זה בהתחלה אצל הרוב - בהתחלה יש קפיצת חשמל/TEST שמפעיל את המאווררים למקסימום
אתה יכול להירגע - גם אצלי זה ככה... :xyxthumbs:
אני יודע שזה לא משהו מוזר, רק שזה לא היה פעם.
מעניין אותי למה זה התחיל
קפיצת חשמל ? :-X
פותח התרד שזמן עליית המערכת כלל הרכיבים מסתובבים על MAX..שכן זוהי הגדרה "חומרתית" (BIOS וכו)..שכוללת גם בדיקות וכו...
עכשיו לא ממש הבנתי מה הבעיה..הבעיה שלך היא רק שאתה מדליק ? או שאתה נכנס למצב של "המתנה" אז המאווררים עובדים על MAX ?
לא קפיצת חשמל ולא TEST. ???
כאשר המחשב עולה, כמו שאמר מעליי, הביוס, מכוון לברירות מחדל ובעצם מכוון להגדרות שלו, מה שקורה, בכמה שניות הראשונות, המאוררים מסתובבים על ה- MAX עד שהמערכת מחזירה אותם למהירות נורמאלית שצריכה להיות. לכן זה לוקח כמה שניות עד שעולה הביוס וכל מה שצריך.
אצלו למשל יש מחשבי IBM ו לנובו בנויים מראש, אשר בהדלקה שלהם, יש 3-4 שניות של רעש מקסימלי לאחר מכן זה יורד.
לא ניסחתי את עצמי נכון - קפיצת חשמל הכוונה שיש מתח מקסימלי למאווררים ואין כיוונון של הלוח
TEST - כי זה אכן חלק מסט הבדיקות בהתחלה
