חלום בלהות או איך הרסתי את הכרטיס מסך שלי .
אז ככה החלטתי לעשות אוברקלוק לכרטיס מסך שלי אתמול, הכרטיס הוא ראדון 8500 הדבקתי לו היטסינק של מעבד פנטיום 800 והתחלתי באוברקלוק העלתי את מהירות הליבה ל 305 ואז הכרטיס התחיל להיות לא יציב והיו טקסטורות שבורות וכל זה... אז חשבתי שלא הדבקתי טוב את ההיטסינק כי זאת היתה הפעם הראשונה שלי וחשבתי ששמתי יותר מידי דבק טרמי (arctic alumina) אז שמתי את הכרטיס שוב במקפיא(אחרי 10 שעות) התחלתי להוציא את ההיטסינק ולא הצלחתי... אז לקחתי מברג אבל לא הצלחתי ! ואז אמרתי "על החיים ועל המוות" ולחצתי בכוח ו....הופ!! ההיטסינק נפל על השולחן ביחד עם הליבה :cwm13: חשבתי לעצמי WTF? ואז קיבלתי שוק של החיים שלי ! אבל למזלי (או שלא) הליבה עצמה לא נתלשה אלא רק החלק הברזלי הזה שעליה אז הדבקתי את החלק הזה חזרה על הכרטיס והדבקתי את ההיטסינק המקורי הפעלתי את הכרטיס והוא הראה תקסטורות שבורות כאילו הוא נשרף :D... אז לקחתי אותו לחנות ומחליפים לי אותן 8)
מה שאני לא מבין מכל הסיפור הזה זה למה הליבה נתלשה בפעם השניה ולא בפעם הראשונה (כשהורדתי את ההיטסינק המקורי) אולי לא עשיתי משהו טוב ? מישהו יכול לעזור לי להבא? :P
נ.ב מישהו יכול להביא לי מדריך ל VMOD לכרטיס מסך שלי ;D.
אם אני לא טועה דבק טרמי שמים רק על הזכרונות כי אין מה שיתפוס את הסינק עליהם
למה לא שמת משחה טרמית רגילה?
כי אין לי את החורים האלה ליד הליבה שאמורים ליתפוס את ההיטסינק של הליבה
אז הייתה מדביק עם דבק חם מסביב להיטסינק ובאמצע הייתה שם משחה טרמית רגילה..
אז בשביל מה יש את הדבק הטרמי???
לזכרונות בעיקר..
לא לליבות גראפיות שיש להם את הליבת האלומיניום שדבוקה עליהן כדיי להוליך את החום יותר טוב..
הדבר שעשית היה טיפשי לחלוטין!
לא ראית את האזהרה לא ניתן להסרה על השפורפרת?!
דבק טרמי מיועד בעיקר לזכרונות אתה לא אמור להשתמש בו על הליבה!
דבק טרמי הוא רק לזכרונות (מערך) מסיבה אחת בלבד,
אתה שם אותו וזהו אין דרך חזרה אלה אם אתה רוצה לתלוש הכל, דבק טרמי הוא אפוקסי, כלומר דבק חזק(ממש חזק) לא שמים כזה על ליבות
יותר מידי דבק טרמי+יותר מידי כוח+10 שעות במקפיא = קריעת הליבה.
בפעם הראשונה הדבק הטרמי היה בטח חלש ולכן היה לך קל להוציא אותו אבל עכשיו בגלל ששמת יותר מידי דבר טרמי
אז זה קרה.
נ.ב
אני לא בטוח אם ה10 שעות במקפיא היו חלק מהסיבה לניתוק הליבה מהמקום אבל אולי ;D
בפעם הראישונה זה לא היה דבק טרמי
יצרניות כרטיסי המסך לא משתמשים בדבק טרמי להדביק
את הסינק לליבה
מה שלא מובן לי מכל הסיפור הזה זה איזה חנות תחליף לך את הכרטיס
הם מנסים לפשוט רגל או משהו? היבואן בחיים לא יחליף את זה
אם הליבה עדיין במקום יש סיכוי שיחליפו לו אותה
דבק חם ימס מהחום שהכרטיס מסך יוצר (היה פה אחד שמרח מסביב superglue והוא נזל על כל הכרטיס)
איך המקורי היה מחובר?
תגיד אחי, מכיר את כרטיסי הוודו.. הם הכרטיסים הכי חמים שיצאו, ועל הוודוrush שלי הצמדתי גופי קירור עם דבק חם וכבר 5 חודשים הוא מחזיק מעמד כמו גדול!!
*זה שלא יודע להתקין גופי קירור בעזרת דבק חם , לא אומר שהאופציה הזו פסולה..
