מערכת מחשב לקולנוע בייתי - תקציב 2500
אני יכול לחסוך 200 ש"ח על המארז אם אבחר במארז EzCool T-280D HTPC Case במקום ה-ANTEC NSK2480. המשמעות: רעש?
ה-EZCOOL משמעו רעש, ספק נחות משמעותית, יכולת קירור נחותה בהרבה ואיכות בניה נחותה משמעותית.
מארז/ספק לא מתיישנים כמעט והם השקעה לטווח ארוך - חבל לחסוך כאן.
אם אתה רוצה לחסוך כ~100 ש"ח קח את ה-NSK4400 המצויין, שקט והקומפקטי יחסית במקום מארז שוכב.
קח בחשבון שללוח ה-G31 יש רק יציאת VGA. ללא DVI/HDMI/FW/ESATA/SPDIF ושאר מטעמים, בניגוד ל- GA-73PVM-S2H, מעבר לעובדה שהליבה הגרפית שלו חלשה יותר.
קבצי MKV הם בדיוק מה שאני כן רוצה לראות. אתה רוצה להגיד שה-HD2400XT לא מסוגל להציג אותם?
מסוגל להציג, אבל ללא האצת חומרה בגלל הפורמט שלהם:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=384308.msg3311904#msg3311904
אני יכול לחסוך 180 ש"ח אם אוותר על ה-S-Video. בחצי שנה הקרובה לא תהיה לי טלוויזיה חדשה...
לא הבנתי... נסה לפרט יותר טוב מה השימוש הצפוי - למה המחשב יתחבר? מסך LCD? TV רגילה? LCDTV? יש חיבור דיגיטלי?
לא שמתי לב של G31 אין SPDIF :(
ה-DVI וה-HDMI לא חשובים כי אני גם ככה אקבל אותם מהכרטיס מסך HD2400XT. לכן גם אין חשיבות לליבה הגרפית של הלוח אם.
מה המשמעות שאין לו FW/ESATA? זאת אומרת שלא אוכל לחבר דיסק קשיח SATAII או צורב SATA?
קראתי את הדיון שבלינק שצרפת ואני לא מבין מה המשמעות לכך שאהיה מסוגל להציג קבצי MKV אבל ללא האצת חומרה. זה אומר שאני אהיה מסוגל לראות אותם אבל באיכות נמוכה יותר?
סתם מתוך סקרנות ולא קשור לדיון, מחשב עם מעבד אינטל 6320 וכרטיס מסך 8800 GTS מסוגל להציג הכל באיכות גבוהה ועם האצת חומרה (מה שזה לא אומר)?
בנוגע לחלק שלא הבנת. רציתי לחשב איך אני יכול לחסוך יותר כסף בהנחה ואני מוותר על ה-S-Video. ע"י ויתור על כרטיס מסך (180 ש"ח) או החלפת לוח אם לג'יגהבייט 73 (84 ש"ח).
נכון להיום המחשב יתחבר לטלוויזיה ישנה באמצעות חיבור S-Video ולרמקולים פשוטים של מערכת סטריאו. בעוד חצי שנה או פחות אני מקווה להחליף לטלוויזית LCD ואולי לרמקולים איכותיים יותר (ולכן אני מעדיף שיהיה לי SPDIF או משהו איכותי אחר)
ציינתי זאת במידה ואתה לא לוקח כרטיס נפרד ומסתפק בינתיי ב-G31. אז זה רלוונטי.
eSata משמעו חיבור SATA חיצוני לחיבור המהיר ביותר לדיסק חיצוני. מומלץ ב-HTPC כשמעבירים קבצי HD של גיגות רבות או ממצלמת וידאו כשמדובר ב-FW=FireWire.
ללא האצת חומרה משמעו שכל עומס העיבוד "נופל" על המעבד ולא על מעבדי הוידאו היעודיים של כרטיס המסך ולכן הוא קריטי לחוויית צפיה טובה בעיקר בתכני FHD. יתר על כן, בתכנים (המעטים) הנתמכים ע"י הכרטיס, הוא מסוגל להפעיל אלגוריתמים של שיפור תמונה, שיפור חדות והפחתת רעשים - החסרים במעבד. יש נגנים מסויימים שיודעים לעשות חלק מהעיבוד הזה על המעבד אבל אני אישית לא יודע לומר עד כמה הם טובים.
מסוגל להציג תכני 720/1080 בלי בעיה אבל ללא האצת חומרה וללא שיפור התמונה הנ"ל. אם זה מה שיש לך אין טעם לשדרג.
כרטיס המסך די זניח בכל מקרה מהסיבות שציינתי בלינק המקורי.
אבל אם תוותר על ה-SVIDEO, איך תציג תכנים על ה-TV?
SPDIF מתחבר ב-99.9% מהמקרים למגבר ולא לרמקולים ישירות (זה אות דיגיטלי שדורש הגברה ופיענוח).
כלומר בשורה התחתונה ה-E5200 יידע להתמודד טוב עם קבצי MKV.
האמת שהמחשב הזה לא בדיוק בשבילי ובגלל זה היה לי חשוב להבהיר לבן אדם עבורו אני רוכש את המחשב מה בדיוק המשמעות הכלכלית של כל דרישה שלו (לרבות S-Video). החלק המצחיק הוא, שגם אותו בן אדם לא רוכש עבור עצמו אלא כמתנה לבן אדם אחר.
נראה לי שאשאר עם המפרט הזה ומקסימום אלך על המארז הזול יותר שהמלצת (NSK4400).
תודה!
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤358
לוח אם:
ASUS P5KPL-CM ¤274
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX 2.0 RADEON HD2400XT 256MB DDR : GV-RX24T256H - RETAIL ¤179
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS - זמין במלאי ¤258
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK - זמין במלאי ¤125
זיכרון:
KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL5 ¤115
מארז:
ANTEC NSK2480 + 380W EARTHWATS PSU ¤537
וידאו וטלוויזיה:
HAUPPAUGE WIN TV PVR 150 MCE LOW PROFILE ¤398
כרטיס רשת אלחוטי:
EDIMAX 802.11G WIRELESS LAN MINI USB ADAPTER : EW-7318UG ¤84
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤2403
