שילוש חדש והמלצה על מאורר שקט
שלום לכולם !
אני רוצה לשדרג את השילוש שלי.. למטרות משחקים ועבודה משרדית, חשבתי על:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 593.96 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 552.43 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 281.61 ] 2
CPU Cooling : CoolerMaster Aero 7+ CPU Cooler for AMD [ ¤ 199.94 ] 1
יש לי כמה שאלות לגבי זה:
1. האם אוברקלוק למערכת משתלם מבחינה ככלית, כלומר כדי לעשות אוברקלוק אני צריך מאוורר יקר יותר וזכרונות יקרים יותר (כמו הארו7 לדוגמה), לא שווה לי יותר לקנות מעבד מהיר יותר, זכרונות VALUE ומאוורר פשוט ושקט ?
2. אם שאני לא רוצה לעשות אוברקלוק, האם כדאי לי לקחת זכרונות אחרים (אולי זולים יותר?)/ מאוורר שקט וזול (איזה כדאי?)
3. שינויים אחרים מומלצים?
המפרט שלי כעת:
Athlon 1333
Asus a7a266
Samsung 2100 256mb
Antec Case
Asus GeForce3 8200
Asus DVD X16
Teac x24
Creative Live! Value
1. אם אתה רוצה לעשות OC קנה רק סטיק זכרון 1 (לא 2) כי זה מפריע לOC ובכל מקרה בAMD לא רואים הבדל גדול.
2. OC לא משתלם מבחינה כלכלית (לפי דעתי) עדיף להשקיע במעבד וזכרון יותר טוב מאשר להשקיע את אותו סכום (או אפילו יותר) על OC
3. שילוש (שילוש=מעבד+לוח אם+זכרון) שלך הוא השילוש הכי נפוץ היום למרות שאני הייתי ממליץ ללכת על לוח אם קצת יותר טוב NF-7 SL
4. אם אתה לא עושה OC אתה יכול לקנות זכרון ומאוורר יותר חלשים.
5. מאוורר כך אולי וולקנו 9 או VANTEC
אם אתה לא עושה אוברקלוק מאוורר ג'נרי יספיק בהחלט וגם זכרונות ג'נריים. אין צורך במאוורר כמו VOLCANO9 ובטח לא בVANTEC שהוא מאוד יקר.
אם OC לא משתלם לפי דעתך אז אין סיבה שתשקיע בזה למרות שאתה יכול לקבל תוספת ביצועים ששווה מאות רבות של שקלים כשאתה מוסיף אולי 150-300 שקלים בשביל זכרונות ואוורור טוב.
מאוורר ג'נרי- למה לא
זכרון ג'נרי- אל תעיז >:(
שדרג ל PC2700 512M
מהו המאוורר השקט ביותר שיש היום למי שלא מעוניין באוברקלוק למעבד ברטון 2500+?
אין צורך בשליטה על המהירות או משהו...
יש דבר כזה קירור פסיבי למעבד הזה ? זה אמין ?
Zalman CNPS6000-AlCu Cooler for AMD
"Zalman's CPU Coolers do not generate noise and vibration in Silent Mode. The heat dissipating material of the Flower HeatSink (FHS) is Pure Aluminum and Copper. The 92mm fan cooling both the CPU and the chipset. Noice Level : 20-32 db."
שווה להשקיע 174 שקל בשביל זה ? זה יתן לי שקט מוחלט יחסית למאוורר זול יותר אחר ? שווה את ה100+- שקל האלו ?
למ לי ללכת על ה NF7-SL? מה הוא מציע בנוסף ? אין לי צורך בFIREWIRE או S-ATA,
וכשיהיה לי צורך אז בטח כבר יהיה לי לוח אחר... בכל אופן זה לא שווה לי 100 שקל
יש לו עוד יתרונות על הגרסה הרגילה NF7 ?
איזה זכרונות כדאים לי אם אני לא עושה אוברקלוק ? כדאי לי לקנות 2 סטיקים של TWINMOS 2700
או להוסיף 100 שקל עבור שניים של 3200 או משהו אחר ? (GAIL VALUE ?) אני אראה שיפור כלשהו ? או שזה רק באוברקלוק ?
בכלל כדאי לקנות זיכרון אחד של 512MB
ה-DDR הזה לא שווה את ההשקעה
עדיף לך לקנות סטיק אחד של 512MB במהירות של 512MB
אתה לא חייב לקנות TWINMOS. יש גם זכרונות טובים אחרים שהם גם יותר זולים
למה לי לקנות סטיק אחד של 512 אם אני יכול לקנות 2 של 256 בערך באותו מחיר? זה יהיה מהר יותר בכל מקרה לא ?
הסטיק הכי זול של 512 הוא ב450 שקל בערך, אז עדיף כבר של TWINMOS או GEAIL
2x233 ש"ח , לא ?
אני מפספס פה משהו ?
למה לקחת את האביט SL כי הוא תומך ב400 FSB מה שאומר שיחזיק הרבה יותר זמן ויתן תמיכה במעבדים עתידיים של AMD יש כבר מעבד AMD אם 400 FSB אם אני לא טועה 3200
