המלצה לקירור מים במארז NZXT Tempest עד 1200 שח
אני רוצה לעשות OC יש לי מארז NZXT Tempest ויש מקום לרדיאטור 120mm כפול
מעבד Q9550
לוח אם ASUS P5Q
אני צריך המלצות
תקציב..?!
1000-1200 ש"ח
אני ממליץ על Sidewindercomputers.com או Petrastechshop.com. הם הזולים ביותר עם המשלוחים גם כן הזולים ביותר.
עכשיו בקשר לתקציב שלך, זה לחלקים נטו או שזה להכל, כולל משלוח ומע"מ?
בלוק למעבד - D-TEK FuZion V2 / Swiftech Apogee GTZ (הם באותה רמה, תבחר מה שאתה רוצה ^^) 65$-70$
משאבה - Swiftech MCP655 80$
רדיאטור - Swiftech MCR320-QP 50$
מיכל או T-line - (תחליט איזה מהם אתה רוצה) 18$-14$ Swiftech MCRES-Micro או DD Delrin Fillport+Tline.
צנרת - 7/16" של Masterkleer או Durelene, כ-10 רגל (קצת יותר מ-3 מטר) אמור להספיק ויעלה כ-4$.
מהדקים - מפלסטיק או מברזל (עדיף), 10 יספיקו, יעלה כ-4$ (או שתשתמש באזיקונים שיש בבית.. עם צנרת 7/16" לא צריך מהדקים רציניים כל כך)
פיטינגים - זה חובה רק אם חלק מסוים לא בא איתם, אחרת זה ממש לא חובה אבל יהיה פלוס. Bitspower G1/4" 1/2" Fittings, כמות - 2 לכל חלק שבו אתה רוצה להרכיב אותם (מחיר - 2.5$ לאחד).
עם משלוח ומע"מ נראה לי שמגיע לכ-1000 ש"ח (בארץ רק המשאבה+רדיאטור היו עולים 1100 :o).
נשאר לך כסף לבלוק לכרטיס מסך, אם אתה מעוניין תיקח MCW60 או MCW60-Rev2, בהתאם לכסף שאתה רוצה להוציא (האחרון אמור לעלות כ-15$ יותר)
עוד שאלות..?!
פותח התרד תוסיף את התקציב לכותרת..ותציין בגוף ההודעה לגבי משלוח וכו..שכן בהזמנה מחו"ל המשלוח נלקח בחשבון..
כמו כן לגבי המלצות השונות leebanami די סיכם הכל..
רק המלצה לעוד חנות טובה..
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=index
אני רוצה את המפרט הבא
השאלה שלי המחברים של הכל מתאימים אם לא מה אני צריך להוסיף או להחליף
Item Options Unit Price Qty. In Stock Cost
Swiftech MCP655 12v DC Pump - with Speed Controller
D-TEK FuZion v2 Extreme Performance CPU Block
Choose your fittings : x2 High Flow Dtek 1/2 ID fittings (Default)
Add Quad Core Nozzle Kit : No
Bitspower 3.5in. Bay Res - Black Acetal (POM) - BP-WT350P-BK
Tygon R3603 1/2in. ID 3/4in. OD Laboratory Tubing # AAC00038
HydrX Extreme-Duty UV Coolant
Breeze Miniature Hose Clamp 7/16 in. to 25/32 in.
Swiftech MCR220-QP Quiet Power 2X120mm - Black
Choose your fittings : x2 Bitspower G1/4 Silver Shining 1/2 Fitting ID 12 MM (+4.00)
ועוד שאלה כמה עולה משלוח מ Sidewinder
המשאבה היא כבר 1/2 ככה שאין צורך במתאם..הרדיאטור הוספת לו מתאמים ל1/2..הבלוק מגיע כבר עם מתאמים..
נשאר לך רק המיכל..תרכוש לו מתאמים מניקל/פלסטיק מה שבא לך וזהו..
כמו כן אם יש לך Q9550 תוסיף את הKIT לבלוק קירור..זה רק יתרום בביצועים..
ומשלוח נקבע לפי מה שאתה רוכש ומשקל..ברגע שתגיע ל"עגלה" יש לך אפשרות לחשב את המשלוח..
עוד כמה אופציות לשינויים במסגרת התקציב:
בלוק: אנזוטק לונה
בקשר לצנרת - אני מאוד ממליץ להשאר עם הטיגון, ולא להחליף אותה במשהו אחר, היא קצת יקרה אבל בסופו של דבר היא שווה את זה.
הפיטינג של BITSPOWER מעולים, קוטר פנימי של 11MM , בניגוד לשאר ששם זה 10MM,
ממליץ על SIDEWINFER, וPCS - ופרוזן קצת פחות (בעיקר בגלל המשלוח היקר יחסית)
