פורסם 2009 בינואר 2817 שנים יש לי מחשב נייד כזה http://www.olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22919837אני רוצה לפרמט ולהתקין מחדש xp sp3 האם יש אפשרות להתקין מ DOK 16 GB של SANDISK?האם המחשב הזה יכול בכלל לעשות BOOT מ DOK?העתקתי את כל קבצי ההתקנה לDOK ובהפעלה מחדש המחשב פשוט נתקע!!
פורסם 2009 בינואר 2817 שנים כל מחשב מודרני יודע לעשות Boot מ-USB.עם זאת, יצירת דיסק USB שהוא Bootable אינו דבר טריוויאלי. לא מספיק להעתיק את כל קבצי ההתקנה מהדיסק. צריך להגדיר Image מיוחד על חלק מסוים של כונן ה-USB, שיעלה את מערכת ההפעלה.יש מספר מקומות באינטרנט שאפשר למצוא בהם מידע זה. רק צריך לחפש בגוגל משהו בסגנון של Bootable USB או Bootable XP USB.
פורסם 2009 בינואר 3017 שנים מחבר ראיתי הרבה מדריכים על הנושא הזה אבל באיזה שלב אני צריך לנווט דרך ה command prompt כדי להגיע לתיקייה מסוימת ואין לי משג איך עושים את זה.איזה פקודות צריך לכתוב ובאיזה צורה Run command prompt and navigate to the folder where you had saved the file bootsect.exe file. After you have navigated to the directory, type this command in the command prompt and run it, bootsect.exe /nt52 R:איך אני עושה את זה מה אני אמור לכתוב ב command prompt כדי להעתיק את הקובץ.?בקיצור אין לי שום ידע מינימלי בניווט ב Command Prompt.
