חוסר יציבות של הזכרון, לאחר המהרה למעבד בלבד. זה נכון?
שלום לכם,
קראתי, שיש זכרונות שעובדים היטב בסטוק שלהם, אבל בגלל שהאיכות שלהם לא לגמרי טובה, אז כשעושים המהרה למעבד, הם עושים שגיאות, למרות שבהם לא נגעו. זה נכון?
תודה.
לא שמעתי על דבר כזה. הזיכרונות אמורים לתפקד כמו שצריך אלא אם כן שונתה הגדרה שלהם (מתח, תזמונים, מהירות)
זה ברור שהזכרונות יעשו לך בעיות אם לא נגעתה בהם ועשיתה OC!!
אתה צריך לשנות להם את היחס כדי להחזיר אותם לתדר הרגיל או לנמוך יותר
שאתה עושה OC לא רק המעבד מושפע מהעלאת הבאס אלה גם הזכרונות...
כן, אני יודע. התכוונתי במקרה שכלל לא היה שינוי.
ותודה לכם על התשובות.
אם ככה אז אני לא יודע...
אם הזכרונות טובים ואחרי הOC הם עושים בעיות אפילו שהתדר שלהם לא השתנה
אז זאת נראת לי בעיה בלוח..
חכה לעוד תגובות...
פותח התרד לעיתים OC גורם לחוסר יציבות לזיכרונות גם שהם בתדר סטוק..
למה ? יש מיליון ואחד סיבות...
לרוב קביעה ידנית של מתח (אפילו טיפה מעל הסטוק) עוזרת..או אפילו קביעה של הCL ידני..תעזור להחזיר את היציבות חזרה..
