האם אפשר לבנות בקר מאווררים לבד ואם כן אז כיצד??!?!
ולעניות דעתך, תוך כמה זמן הוא אמור להשרף?
דרך אגב, יש דרך לבדוק את ההספק שלו, אם אין לי את השם של הדגם שלו (רשום עליו רק B500)?
יש אופציה בפלוק?
  • תגובות 30
  • צפיות 3.5k
אתה יכול לחשב את זה אתה מודד את הזרם שעובר דרכו (בעזרת רב מודד בטור למקור מטח),
ובמחשבון עושה P=I*U
P=הספק ב-W
I=זרם ב-A
U= מתח ב-V
זה יתן לו את ההספק ברגע נתון לא את ההספק המקסימלי. אי אפשר למדוד הספק מקסימלי זו תכונה של החומר והגודל של הנגד. רק הייצרן יכול לספק את הנתון הזה.
יש אופציה בפלוק?
יתכן שמה שקרה אצלך זה שהוא נשרף רק בנקודה מסויימת שבה ההספק מקסימלי, ובשאר השטח הוא פועל בסדר.
אי אפשר לבדוק הספק מקסימלי מבלי לשרוף אותו. בערך כמו שבודקים פיוזים :)
ניתן לנסות להגיע למצב שבו הוא מתחמם יותר מדי ולהחליט שזה המקסימום. כמובן שצריך גם להתחשב במשך הזמן שהמתח נופל.
יש טעות קלה בקו החשיבה שלך אם הוא עוצר לשנייה את המאורר ההתנגדות שלו תהיה הכי גבוע וכך הוא יכול לחשב את זה,
בגדול זה מה שהיצרן עושה רק שהוא שורף את המאורר כי לא ממש מזיז לו אחד יותר או פחות
בקיצור להפעיל אותו במקסימום מאמץ... :silly:
באמת? בוא ניקח מאוורר הכי פשוט, כזה http://wellcom.co.il/catalog/images/Zalman/zalman-F1.jpg
12V, 0.25A. כדי להנמיך את המתח עליו לחצי, נזדקק לנגד של 48 אום. ההספק על הפוט' יהיה 0.75W. להזכירך, פוטנציומטר רגיל הוא בהספק מקסימלי של רבע וואט. כאן אתה מעמיס עליו פי 3. איך לא ישרף?
לא מסתדר לי איך הגעת ל0.75W, לא משנה באיזו נוסחא של הספק אני משתמש, אני לא מגיע לזה.
אני כנראה שוכח משהו.
איזה מהנדס חשמל שנה ב' בלאי אני אה? :)
לא הבנתי מאיפה נכנס לכאן מאוורר פתאום...[br]פורסם בתאריך: 29.01.2009 בשעה 20:47:58
נתחיל...
התנגדות המאוורר (התנגדות אומית)
12/0.25=48 אום.
הספק מקסימלי יתפתח על נגד בהתנגדות זהה, ולכן נציב בטור נגד של 48 אום.
נקבל התנגדות טורית של 48+48=96 אום.
הזרם יהיה 12/96=0.125A
ההספק על הנגד יהיה מחצית המתח כפול הזרם:
6*0.125=0.75W.
כל זה בהנחה שהתנגדות המאוורר קבועה וליניארית, אבל אתה כמהנדס חשמל אמור לדעת שזה לא כך :) זה חישוב מקורב, ולדעתי חישוב אמיתי יהיה אף גרוע יותר.
אז לפי מה שאתה אומר, אם אני אעבוד עם נגד של 500 אוהם, אז בעצם זה יהיה
500+500=1K
12/1K=0.012A
0.012*6=0.072W
אז אין לי מה לדאוג כל כך :)
חשבתי שאמרת נגד משתנה. נגדים משתנים בד"כ מאפס, עד הערך המקסימלי. שנית, אם המאוורר שלך בעל התנגדות משוערת של 500 אום, זה באמת יספיק.
אהממ אופס :)
אז אני אומר לך את התרשים בערך.
שני מאווררים, מחוברים במקביל אל פוטנציומטר 500 אוהם, ואל מפסק.
נתונים - מאווררים 0.15A 12V כל אחד
מפסק 3A
לפי הבנתי למפסק אין בעיה, ואם אני מבצע את החישוב שלך,
ההתנגדות של כל מאורר היא 12/0.15=80
אחרי חיבור במקביל של ההתנגדויות - 6400/160=40
40+40=80
12/80=0.15A
0.15*6=0.9W????
(ת'אמת זה המספר שהגעתי אליו מיליון פעמים בדרכים אחרות חח)
לא חבל על הכסף של כל הרכיבים???
אהממ אופס :)
שני מאווררים' date=' מחוברים במקביל אל פוטנציומטר 500 אוהם, ואל מפסק.
מפסק 3A
40+40=80
12/80=0.15A
0.15*6=0.9W????
[/quote']זה חישוב נכון. 0.9W על הפוטנציומטר במקסימום הספק. מה הבעיה?[br]פורסם בתאריך: 30.01.2009 בשעה 12:41:38
קיצר, אתר ראשי http://www.cpemma.co.uk/
בקר פשוט ונוח מבוסס LM317 - http://www.cpemma.co.uk/reg.html#lm317
תכפיל פי 7 וזהו
תרשים הרבה פחות טוב מהקודמים, כי LM317 זקוק למתח עבודה של לפחות וולט וחצי, מה שאומר שהוא מתחמם, צורך אנרגיה, ולא נותן למאוורר מקסימום של 12V בשעת הצורך.
מעניין אם ומתי ישרף חח
לא יותר פשוט וזול לקנות בקר של COLLER MASTER??
לי יש אחד כזה..
עושה עבודה מצויינת,כולל PWM 6-12V אם אני לא טועה..שליטה נוחה...נראה יפה ואסתטי..
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7894
ממליץ..
ניק
