אכזבה מהפנום 2 - OC עלוב
בתור אחד שהוא לא תותח OC הצלחתי תמיד עם קירור אויר וציפסטים בסיסיים להגיע עד 20 אחוז OC
מ 3 גיגה להגיע ל 3.6 זה נחשב הרבה ? עם קירור BOX וספק גנרי 300W פשוט.
הפנום נותן עד 25 אחוז OC מ 3 עד 3.75-8 זה שווה את הכסף ?
מבאס רצח .
גם במבחן ה OC ההבדל הוא אפסי בביצועים גרף 58 מול 59 אחרי OC .
אוברקלוק?
ידעתי שזה יהיה וישאר מעבד מסריח
''חכו תראו איזה ביצועים יהיו לפאנום הוא יהיה מעל CI7'' כן בטח! :lol:!
איפה איפה עופר ברקן מערוץ הקניות ? :lol:
להבא? אינטל!
עם איזה לוח אם ניסית ?
ולא הבנתי מה השאלה שלך (בדיון הזה)? :s05: :s05: :o :o :o
בכל מקרה אני לא סובל מעבדי AMD
ואוברקלוק לא עושים עם ספק גנרי ועוד של 300W גנריים ולא אמיתיים
איזה לוח השתמשת?
כתוב שזה דיון על המעבד הזה!
ותן דגמים מדויקים לכל חלקי המערכת שלך............
http://www.overclockersclub.com/reviews/phenomii940/18.htm
קראתי את זה כמעט בכיתי .
המעבד הזה קיבל את התואר " OC זהב "
AMIT ה E8400 שלך גם נותן רק 20 אחוז OC אז גם האינטל לא משהו ..
יש הבדל בין 3GHZ ל 3.6 אחרי OC ? אני לא מרגיש כלום שאני עושה OC ... בשימושים הבסיסיים אין הבדל .
עם E8400 אפשר לעשות הרבה הרבה יותר מ20 אחוז
אני עשיתי עם E עלוב 100 אחוז אוברקלוק!
מ1.6 ל3.2 !!
כן! (לא עם כל המעבדים וצריך גם קירור מאוד מאוד טוב
אני עשיתי
ואני עם קירור סטוק! (המקורי של אינטל)
תראה מה רשום בOCCT !
[attachment deleted by admin]
הספק שלך גנריק ?
אם אני אעשה ל AMD פנום 2 אוברקלוק מ 3 גיגה ל 6 יקרה משהו למעבד ?
למרובעי ליבה לא ניתן לעשות OC כזה גדול עם קירור סטוק.
אוברקלוק?
הוא בקושי את הקלוק שלו מחזיק!
להבא? אינטל!
אף אחד בעולם לא השווה את ה PHENOM II ל CORE I7, אפילו לא AMD.
לפני שאתה משמיץ את חברה ומוצר שלה ללא כל הצדקה קרא את הביקורות על PHENOM II. בניגוד לדור הקודם של AMD הפעם באמת יכולות ה OC של המעבדים מרשימים. זה שמישהו אחד לא מצליח לעשות OC לא אומר שהמעבד לא טוב יכול להיות שהוא לא מסתדר או שבמקרה נפל על מעבד לא משהו (לא חסר אנשים שה E8400 שלהם לא הצליח להגיע ל 4GHZ למרות שברוב המקרים זה לא בעיה).
לפותח הדיון:
איזה לוח אם יש לך? אתה מבצע את ה OC מהביוס או בעזרת התוכנה של AMD?
בכל אתרי הבסיקורות הצליחו לבצע OC למעבד ללא כל קושי ולא ניראה לי שהם רימו או קיבלו מעבד מיוחד (עובדה יש אנשים פרטיים שהגיעו לתוצאות דומות).
חזרתי בקשר למה שאמרת........
אני השתמשתי בו גם הרבה זמן על 4.3 אבל הטמפ' במאמץ היתה 52 וזה לא גבוה אבל זה העלה את המהירות של המאוורר של המעבד והיה עושה יותר רעש ממה שאני אוהב כרגע אני עם 3.8 והטמפ' במשחק היא 44 ואני מרוצה מאוד מהביצועים והמאוורר במאמץ על 1500RAM ובמנוחה 650RAM המעבדים שלך אניטל הם תותחי אוברקלוק יותר קרירים ופשוט מעולים ויש לי חבר עם קירור מים וE8600 ולוח של אסוס טוב משלי והוא עובד יציב על 5.4 את ההמשך תבין לבד............
1. תיאורטית אין מגבלה על אחוז התוספת למהירות השעון, מעבר למגבלת הBUS של הלוח. כמובן שזה רק תיאורטית.
2. ככל שהמעבד מתחיל מתדר נמוך יותר, בדרך כלל פוטנציאל הOC שלו יהיה גבוה יותר. מן הסתם ממעבד E2140 ניתן יהיה לעלות יותר באחוזים מאשר בE8600, במעבדים האלו, בעיקר כי הFSB שבא כברירת מחדש עבור המעבד נמוך מפוטנציאל הלוח והזיכרונות, כך שהסיכון לשאר המערכת הוא נמוך יחסית. אם אתה לוקח מעבד שבסטוק עובד בFSB 800MHZ עם לוח שתומך בFSB 1600MHZ, וזיכרונות DDR2 800MHZ המעבד הוא ש"מפגר" מאחורי הפוטנציאל של המערכת.
3. בגלל מעבר בקר הזיכרון של המערכת לתוך המעבד בCORE I7, סביר שלפחות בהתחלה, גם הוא לא יבריק בOC.
ולכל מי שמכסח את AMD, בואו נזכיר שעם OC ובלי OC, בתקופת הפנטיום 4 ושאר המוצרים מבוססי הארכיטקטורה שלו, AMD האכילו אותם חרא, והראו ביצועים טובים יותר. לאחרונה סדרה ה48XX שלהם בכרטיסי מסך שולטת ביחס העלות מול תועלת. לעולם אין לדעת מה יהיה מחר.
מועבר לפורום אוברקלוקינג וקירור.
הוא שאלח אם אפשר לעשות 100 אחוז
עניתי לו
אל תכניסו את הE לתמונה
ואל תתחילו בויכוח של הפנום ככה והפאנום ככה
אני יודע ובטוח שזה סתם מעבד , ושום דבר לא ישנה את זה..
אני פרשתי מהדיון הזה .
פותח התראד , משתתף בצערך.
^^^כנל
לפותח הנושא אני חוזר ושואל איזה לוח יש לך ואיך אתה מבצע את ה OC?
עזוב את מה שהילדים אומרים לך פה הם פוסלים את המעבד רק כי הוא של AMD וזה שקוף.
לפי מה שזכור לי גם לכמה אתרים אחרים הייתה בעיה עם ה OVERDRIVE שהגבלי ל OC קטן יחסית אבל אחרי עדכון גירסה לא הייתה הגבלה ל OC. בנוסף כרגע רוב הלוחות לא מתאימים ל PHENOM 2 בצורה מלאה ולכן חלק גדול מהם מפריע לביצוע OC (במיוחד לוחות עם כרטיסים גרפיים מובנים ולוחות שמבוססים על צ'יפסטים ישנים יחסית כמו 770).
