Q9550 או I7 920
חבר שלי קונה מחשב חדש ורציתי לדעת מה עדיף איזה מעבד עדיף ,ההבדל הוא 70 שקל ... :\
הוא בעיקר משחק משחקים אבל הכוונה היא גם למשחקים שיעבדו באופן מטורף בעתיד (כרטיס מסך 8800 GTS)
אם ההבדל במחיר היה רק 70 שח אז ברור שלא היתה שאלה.
הבעייה היא שההבדל הוא לפחות 1000 שקל בגלל שהלוחות התומכים (X58) והזכרונות התומכים (DDR3) עולים מאוד ביוקר.
שורה תחתונה, ההבדל בביצועים אינו מצדיק תוספת כסף שכזו.
כן אבל הקטע שכבר בנו לו מערכת של מחשב גם עם המעבד הזה וגם עם המעבד הזה וההבדל הוא מזערי הבדל של כ - 100 ש"ח
ושתייהם עם DDR3[br]פורסם בתאריך: 27.01.2009 בשעה 00:03:01
הנה שתי המפרטים
מעבד : Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MB
לוח אם: GIGABYTE EP45T-DS3R s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR3 1600, 2xPCI-E
זכרונות :DDR III 1333Mhz - Life Time Warranty 2x2GB Corsair XMS3 DHX DDR3
דיסק קשיח : Samsung 500GB 7200RPM, 16MB, Sata II
ספק :Hec Cougar 550W 12 CM Ultra Quiet Fan Modular
כרטיס מסך : 8800 GTS (קיים כבר לא כלול במחיר)
מחיר : 4690
לעומת
מעבד : Core i7 920, s1366, 8MB
לוח אם:GIGABYTE EX58-DS4 s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 1333, 3xPCI-
זכרונות :DDR III 1333Mhz - Life Time Warranty 3x1GB OCZ Platinum XTC Triple Channel
ספק :Hec 500TD-TF 500W 2x8cm fan 24pin
כרטיס מסך : 8800 GTS(קיים כבר לא כלול במחיר)
מחיר : 4590
זה שדחפו לו DDR3 למחשב עם Q9550 זה סתם בזבוז כסף, כנ"ל לגבי לוח עם כמו P45T-DS3R (אם אין לו צרוך ב RAID וכו').
אוקיי ..ובכל זאת מה אתה ממליץ? שוב פעם חשוב ביותר זה בעיקר למשחקים לא לעריכת וידאו וכדומה
אני לא הייתי מבזבז כסף על ה I7 בינתיים.
למשחקים יספיק לך E8400.
בעתיד כש-E8400 יהווה צוואר הבקבוק במשחקים, גם ה-Q9550 לא יוכל להריץ משחקים.
יש לך כרטיס מסך אחלה ואתה צריך מעבד אחלה.. לא יתן לך הרבה להשקיע עוד 700 שקלים במעבד, אלא אם כן אתה משחק ברזולוציה 640x480.
לפי המחיר הוא גם לא מבזבז כסף על זה... הוא חוסך 100 שקל בקניית I7... מוזר אבל פסדר.. בטח משהו מחול...
בחול מערכת של I7 עולה 1000 דולר (בדוק!)
עריכה: אם זה יותר זול שילך על זה... הכי חדש- הכי טוב... ואם זה הכי זול אז מה ההתלבטות בכלל?
לא לא ממש לא דווקא מKSP תבדקו באתר שלהם :)
במערכות המחשבים המומלצות
אחח אחח שאלה קשה מה עדיף
איפה אתה רואה 100 שקל ? הוא חוסך 100 שקל בקניית בזבוז של חומרה, זה נכון, אבל מפרט נורמלי של Q9550 עולה כמה וכמה מאות שקלים פחות.
בין שני המפרטים האלה ה920 עדיף, אבל כמו שכבר כתבו, אתה יכול לקבל מפרט שך Q9550 אם ביצועים דומים למפרט שנתת, אבל יותר זול - זיכרונות DDR2 ולוח אם יותר פשוט.
אם כבר עכשיו יש לו 8800GTS אני מניח שיש לו גם לוח סוקט 775 לא ?
שיקנה פשוט מעבד Q9550 וזכרונות חדשים 4GB ואם הוא צריך אז שיקנה גם הארדיסק וספק.
השאלה אם ה8800GTS מורכב כבר למחשב כלשהו ומה המפרט של אותו המחשב ?
