השוואה בין מעבדי 2 ליבות ל- 4 (לפני קניה)
אהלן, אני לקראת קנית מחשב חדש, ויש שני מעבדים עם מחירים דומים שאני מתלבט בינהם (שני ליבות עם מהירות שעון גבוהה והשני 4 ליבות עם מהירות שעון נמוכה)
בקיצור מה עדיף לקנות?
Model‎ ‎Intel® Core2 Duo Desktop Processor E8500‎
‎ CPU Speed‎ ‎3.16 GHz‎
‎ Bus Speed‎ ‎1333 MHz‎
‎ Bus/Core Ratio‎ ‎9.5‎
‎ L2 Cache Size‎ ‎6 MB‎
‎ L2 Cache Speed‎ ‎3.16 GHz‎
‎ Package Type‎ ‎LGA775‎
‎ Manufacturing Technology‎ ‎45 nm‎
‎ Thermal Design Power‎ ‎65W‎
‎ Thermal Specification‎ ‎72.4°C‎
‎ VID Voltage Range‎ ‎0.85V 1.3625V‎
______________________________________
‎ Model‎ ‎Intel® Core2 Quad Processor Q8200‎
‎ Processor Number Δ‎ ‎Q8200‎
‎ Architecture‎ ‎45 nanometer technology‎
‎ L2 Cache‎ ‎4M‎
‎ Clock Speed‎ ‎2.33 GHz‎
‎ Front Side Bus Speed‎ ‎1333 MHz‎
‎ Slot/Socket Type‎ ‎LGA775‎
תודה לעזורים ;D
בעיקר לעבודות משרד (אופיס אינטרנט)
אבל רוצה גם אופציה להריץ משחקים ותוכנות שדורשות יותר.
תשמע בעיקרון כפול ליבה יהיה לך מעל ומעבר לרגע זה ,אבל הישומים התחילו וממשיכים לעבור לתמיכה בריבוי ליבות ,כנל משחקים ,לדעתי עדיף לקנות מרובע ליבות עכשיו :xyxthumbs:
המעבדים הללו לא יתנו לך שום דבר בעבודות משרד.
אבל במשחקים, מספיק גם E8400.. ואפילו E5200 מכיוון שאתה מציין "אופציה להריץ משחקים" אז הסבירות שתריץ משחקים נמוכה, ואם כן אז זה תלוי המון בכרטיס מסך- המעבד הוא לא השיקול היחידי בשביל משחקים.
מסכים . אני הייתי מקפיד יותר על לוח תומך 4 ליבות מאשר מערכת עם 4 ליבות במערכות כאלה . עוד כמה חודשים Q9550 יהיה במחיר סביר ואז תוכל להחליפו
תומך, לא צריך מרובע ליבה. וגם כפול חזק לא דרוש. אפשר ללכת על הE7200 או E7300.
E5200 עם קצת OC יהיה מצוין...
בהנחה שזה באמת ''סתם'' מחשב לעבודות פשוטות הE5200 שהוצע יהיה מעולה
אם אתה יודע שאתה הולך לשחק ואה צריך מחשב חזק
Q6600 עם OC .
בטוח מספיק לך 2 ליבות. E8500 באמת נראה קצת יקר מידי בשביל הצרכים שלך, אבל נראה לי ש E8400 יהיה מצוין, גם לעכשיו וגם לפחות לעוד שנתיים שלוש לצרכים שציינת (בשבילעבודות משרד גם להרבה יותר מזה).
אם אתה בכל זאת רוצה לחסוך עוד קצת- אז כמו שכתבו E7300 יהיה מספיק לגמרי. פחות מזה לא נראה לי שכדאי לך
תאורטית אפילו לעוד 10 שנים הוא לא יצטרך E8400. בשביל עבודות משרדיות גם פנטיום 4 מספיק (הייתי אומר 3 אבל בהתחשב במערכת הפעלה כמו ויסטה וגם בכמות זיכרון שנדרשת...)
אני לא יודע אם זה נכון
עדיין תוכנות הופכות להיות יותר כבדות וכל דבר היום זה כבר ממשק עם אפקטים ו3D וכל השטויות האלה
ברגע שמריצים מספר דברים זה חשוב
שווה להשקיע במעבד טוב היום בשביל העתיד
אני הייתי לוקח את ה4 ליבות עם זאת שבשביל משרדי אולי עדיף לך 2 שפולט פחות חום ואולי יותר שקט..
אתה צודק שיש אפקטים ושטויות, ובגלל זה לא נסחפתי ואמרתי פנטיום 3.
פנטיום 4 עושה עבודות משרדיות בקלות וגם יעשה בשנים הקרובות.
P4 לא שווה כי הוא פולט יותר חום וצורך יותר חשמל
עדיף גם משהו יותר שקט
זה לא רק הביצועים שצריך להסתכל זה גם עיניין של נוחות בזמן העבודה..
אם זה נועד אך ורק לעבודות מישרדיות E8400 חזק מספיק , ולחכות ש Q9XXX ימכר בפחות מ800 שח , ולהחליף מעבד בלבד . אז יש מחשב לעבודות מישרדיות ל5-8 שנים לפחות .
