לא מצליח לעשות OC לQ9550
החלטתי לנסות לעשות OC למעבד, אז אמרתי נתחיל במשהו לא בומבסטי, 3.4Mhz. אז עשיתי OC, ובדרך לעליה של הוינדוס הוא נתקע.
אומרים שאם זה נתקע בדרך לעליה של הוינדוס (מסך ה"בחר איזה וינדוס אתה רוצה") זה בגלל שאין מספיק מתח למעבד.
סבבה.
נעלה את המתח כל פעם בקפיצות קטנות. נתחיל מזה:
לא עובד, נעלה עוד כל פעם..
הגעתי לפה:
אני מפחד ללכת הלאה והוינדוס עדיין לא עולה |:
מה אני עושה לא בסדר?
  • תגובות 37
  • צפיות 2.4k
אתה די הורדת מתח במקום להעלות מתח..
תנסה לייצב על מתח של בערך 1.25.
עומרי, בלוח שלי אני בוחר כמה אני רוצה ל1.2V שהמעבד עומד עליהם.
אתה בטוח בזה?
לפי התמונות שהבאת, אתה מגדיר את המתח עצמו ולא תוספת למתח המקורי שקיים...
אצלי המעבד (ראה מפרט), הגיע ל- 3.5GHz ללא נגיעה במתח.
תנעל גם את התזמונים של הזכרון (אם לא עשית זאת), לפי הנתונים שלו.
וואו. זה ממש מוזר אז. תנסה להישאר על מתח סטוק וכל פעם להוסיף קצת.. צריך לראות אם המחשב "קורס" ברגע שאתה מוסיף אפילו 5 לתדר ה-FSB.
פותח התרד אני לא מבין מאיפה הבאת את המשפט של
"אומרים שאם זה נתקע בדרך לעליה של הוינדוס (מסך ה"בחר איזה וינדוס אתה רוצה") זה בגלל שאין מספיק מתח למעבד."
אבל שיהיה.
בכל אופן במתח של המעבד על תיגע כרגע..נסה לעלות מתח לNB ולFSB..תראה מה קורה..
אתה בטוח בזה?
המקסימום שאני יכול לבחור שם זה 0.3 בערך, אז כן, אני דיי בטוח.
כרגע הצלחתי לייצב את המעבד על 3.29Ghz כשהFSB על 1550, התדר של הזכרון על 800 ותוספת המתח למעבד היא 0.05V.
משום מה כשאני מנסה להעלות את הFSB ל1600 הוינדוס לא עולה..
קרס לי בבדיקת עומס על 3.19Ghz ללא העלאת מתח.
זה אומנם ישמע הזוי, אבל לדעתי הלוח הוא מקור ההגבלה. זה הרי ידוע שצ'יפסטים של nVidia גרועים ל-OC.
ראיתי שכמה אנשים עם המעבד הזה והצ'יפסט הזה עברו את ה4Ghz.
גרועים ? תלוי איזה ממהם..
פותח התרד אני מבין שהחלטת להתעלם ממה שציינתי..תוספת מתח לNB/FSB ניסת ?
החברה הגיעה הביתה, אז לא היה לי זמן לשחק עם זה.
מה זה הNB ואיך מוסיפים מתח לFSB?
NB - זהו הגשר הצפוני. - מאוד יתכן שתוספת מתח לגשר הצפוני תפתור את הבעיה שלך עם FSB מעל 1600.
תוספת מתח ל FSB - ניקראת אצלך VTT FSB VOLTAGE אצלך. - הייתי מנסה קודם להוסיף ל NB ורק אם זה נכשל הייתי מנסה להוסיף גם VTT FSB.
הVTT FSB VOLTAGE הזה נעול (אפור), אז אין לי איך לגעת בו.
עריכה: אני אדיוט. העלתי מתחים לFSB ולNB במקביל כי הייתי לחוץ בזמן, ועכשיו אני על 3.5Ghz יציב עם 1650.
עדכון:
עכשיו אני על 3.7, עם FSB של 1750. זכרונות עדיין על 800 בביוס.
ניסיתי 3.8, אבל זה לא היה יציב, וכדי להגדיל מתח הייתי צריך להכנס לתחום האדום, שדיי הדאיג אותי.
כבר רבע שעה Prime95 רץ על large FFTs והכל בסדר. טמפרטורות של הליבות לא עוברות את ה65, כשאחת לא מוכנה לעבור את ה61.
CPUZ אומר שהזכרונות ב12:11, אז למה להעלות אותם? והאם יהיה צריך להוסיף מתח?
