מה זה Ultra Durable ומה ההבדל בינו ללוחות שאינם כאלה?
הגדרה שיווקית להליך ייצור איכותי יותר
1. שימוש בקבלים יקרים יותר שאינם משנים את התנהגותם באופן מהותי בשינויי טמפ (וכל מבטיחים אורך חיים ארוך)
2. שימוש בשכבת אדמה עבה יותר - מוליכות טובה - פחות הספק מבוזבז - פחות חום - ביצועים טובים יותר \ אורך חיים טוב יותר
3. שימוש ב FET עם RDS-ON נמוך - נצילות גבוהה יותר - פחות חום - אורך חיים טוב יותר \ ביצועים טובים יותר
3. א . שימוש ב CHOKE לFET עם מגנט בעל ליבה אטומה - יציבות טובה יותר תחת עוס\חום - ביצועים טובים יותר
זהו.
מה תרוויח מזה - לא בטוח שהרבה,תלוי בשימוש שלך במחשב
http://www.tomshardware.com/reviews/gigabyte-ultra-durable,2094-8.html
"Conclusion
At this time we can confirm that the new EP45-UD3P with Ultra Durable 3 is as efficient as other modern motherboards, and it delivers the same performance as comparable products based on the same P45 chipset. However, the Ultra Durable 3 technology, which incorporates considerably more copper on the inner layers of the printed circuit board paired and high-quality components, does not make any difference in performance or power efficiency. The conventional Gigabyte EP45-DS3R is just as good
לא פחות טובים מהמתחרים אבל גם לא טובים מהם.
אם אני לא טועה יש שם יותר נחושת או משהוא בסגנון לפי מה שנכתב פה מקודם
ב-UD3, כן.. תוספת נחושת.
שוב, הם בסה"כ לוקחים קבוצת פרמטרים ונותנים לה שם שיווקי, זה לא אומר שלחברות אחרות אין מאפיינים כאלו ואחרים שטובים יותר או פחות טובים.
