מותקנת אצלי VISTA 64 ,קורה מדי פעם שהתוכנות נתקעות "not responding".
שלום לכלום,
מדובר במערכת הפעלה שסך הכל אני מרוצה ממנה אבל לפעמיים יש מצבים למשל ש האינטרנט מגיע למצב שהוא לא מגיב וצריך לאתחל מחדש את הדפדפן ,או תוכנה שלא מגיבה או סתם חלון ב my computer (מדובר בשימוש שגרתי)
השאלה מה גורם לבעיות אלה ,מדובר ספציפית במערכת הפעלה שאני התקנתי לא תקינה?
או שזאת בעיה מוכרת בויסטה 64?
יש דרך לפתור את הבעיות האלו?
נ.ב :ברושתי מחשב חדש ויחסית חזק.
הבעיות האלה בדרך כלל נגרמות מוירוסים.
לא הבנתי ממך מה זה "האינטרנט לא מגיב"
"אינטרנט לא מגיב " כלומר שהדפדפן נתקע ולא מגיב ושצריך לסגור ולפתוח מחדש ,לא מדובר רק בדפדפן וזה לא משהו שקורה קבוע אלה פעם ביום יומיים .
וירוסים קשה לי להאמין כי מדובר במערכת הפעלה שהותקנה לפני שבועיים בלבד וגם שהאנטי וירוס(AVG) שלי לא זיהה שום דבר מאז.
צריך פתרון אשמח לתגובות
תודה מראש.
גם אצלי זה קורה... רק באקספלורר
תעבור לFF זה לא יקרה, לפחות לי
בדרך כלל זה קורה כאשר המערכת לא סיימה לאנדקס את הדיסק.
או שתבטל את התהליך, או שפשוט תתן למערכת לסיים את כל האינדוקס, בסיום המערכת תהיה יותר קלילה.
גם לי זה קורה לפעמים באקספלורר
נדמה לי שאצלי יש בעיה עם ה-flash player
אתה מקבל הודעה שקשורה לזה?
מחזק
זה גם יחסוך לך חלק מהווירוסים שעוברים דרך אקספלורר
AVG מפספס הרבה וירוסים, אין ממש טעם לסמוך עליו.
אני לא עובד עם exploler אלה עם דפדפן בשם THE WORLD ,בהתחלה חשבתי שהתקיעות נגרמות ספציפית בגלל הדפדפן the world הזה אבל כשחזרתי לנסות את האקספלולר גם שמה היו לי את הבעיות האלה.(אישית ניסיתי את רוב הדפדפנים ואני לא מעוניין לעבור לאחר אלה להשאר עם ה the world )
אני חושב שהבעיה היא לא בדפדפן עצמו אלה כמו ש "URIB" כתב שזה משהו עם "אנדקס של הדיסק" , יכול להיות שזה אומר שהדיסק הקשיח שלי לא עובד טוב או שהו איטי או מה?
-בכל מקרה כדי לוודא את הבעיה אני אנסה שוב פעם את הדפדפן FF, מה שיכול לפתור חצי מהבעיות כי להזכירם לא דיברתי פה ספציפית על דפדפן אלה בכללי על תוכנות וחלונות
-בנוסף לזה אני אנסה לעשות סריקה נוספת עם אנטי וירוס אחר למרות שאני בספק אם ימצא משהו (כי אני גולש זהיר לא נכנס לכל חור )
אז אם אפשר להגבי בעוד הצעות לפתרון הבעיה
תודה.
נ.ב: לא אין לי שום הודעות שגיאה אלה סתם תוך כדי דפדוף מהיר בין העמודים זה מושהה ואחרי כמה שניות רושם ב task manager - "not responding
בנוסף לכל עשיתי סריקות אונליין של kaspersky וגם לא מצא שום וירוס.
מחכה לתגובות ...
מאיפה הבאת את הדפדפן ההזוי הזה?
הוא לא הזויי למה להכפיש,הוא מבוסס אם אני לא טועה על בסיס מנוע של exploler במראה של maxton רק יותר קליל ופחות פלצני, תוריד ותנסה!
ואם כבר מגיבים אז בבקשה תנסו להתייחס לבעיה הספציפית שבנושא.
הוא נראה חובבני.
לדעתי הוא הבעיה שלך.
שוב פעם לא מדובר ספציפית בדפדפן אלה בכללי "בחלונות" דבר שני עד לפני כ 3 שבועות היה לי מחשב ישן עם אותו דפדפן ולא הדפדפן ולא ה XP עשו ביום לפחות לא לעיתים קרובות מנגד מאז שיש לי את הויסטה 64 המערכת בעקרון מן הסתם רצה הרבה יותר מהר ונראת טוב אבל יש לי יותר מצבים של "not responding"
יש יותר מידי דברים אפשריים.
איזה דיסקים קשיחים יש לך?
