EP45-UD3P - בעיה עם מאוורר CPU
אהלן, התקנתי את ה UD3P החדש שלי, הכל עובד תקין חוץ מבעיה אחת.
כשאני מדליק את המחשב, המאוורר של המעבד לא נדלק ישר, לוקח בערך 10 שניות עד שהמסך של GIGABYTE מופיע ורק אז המאוורר נדלק.
בביוס עשיתי ENABLE ל- CPU Fan Fail Warning ואחרי בערך 5 שניות מאז שאני מדליק את המחשב אני שומע את הצפצוף אזהרה, אחרי שהמסך של גיגהבייט מופיע המאוורר נדלק פתאום.
אני לא רוצה לנטרל את הצפצוף כי אם באמת המאוורר יפסיק לעבוד לי אני לא אדע מזה, כמו כן גם שמתי את CPU SmartFan Control על Enabled.
בדקתי גם מאוורר סטוק של אינטל ואותו דבר קרה, המאוורר מתחיל לעבוד רק אחרי 10-5 שניות.
למרות שזה צפצוף של כמה שניות זה בלתי נסבל, יש למישהו מושג?
גם אצלי זה קורה על לוח P35 של GIGABYTE. אין סיבה לדאגה.
לא נשמע בעיה גדולה
בטל את הציפצוף..
המעבד יכול לעבוד גם דקה שתים עם קירור סטוק שהמאורר שלו לא עובד..
1 יש הגנה מפני טמפ' גבוהה למעבד
2 10 שניות הוא לא מספיק ביכלל להיתחמם
3 אולי ככה (ואני כמעט בטוח שכן) בנוי הלוח
אני לא רואה סיבה לדאגה.
בטח את הציפצוף ושלום על ישראל ..
אוקיי תודה על התגובות, שמח שזה נשמע נורמלי, פשוט בלוח הקודם שהיה לי -EP45-DS3R, המאוורר היה נדלק מיד כשהייתי מדליק את המחשב.
אני מכיר הרבה לוחות שמתוכננים ככה, אין לך שום סיבה לדאגה. ודרך אגב - אחלה לוח קנית אני שוקל להחליף אותו בP5Q שלי.. :o
תודה אני מרוצה מהלוח מאוד!
החנות באה לקראתי ונתנה לי לעשות שדרוג ל UD3P מה DS3R, בינתיים אני ממליץ על החנות הזו ממש בחום - IQPC יש להם שירות מעולה אם אתה שוקל להחליף.
יש איזה שוני ביכולת OC או משהו בין הלוחות ? גם ההבדל בין המחירים ביניהם הם פחות מ 50 שקל לא ?
