פורסם 2009 בינואר 2417 שנים אהלן, יש לי מחשב שניתי לפני די הרבה זמן - AMD 1700 וזכרון של 512 שעשיתי לו אוברקלוק ועד היום הוא היה ממש אחלה.(השימוש שלו הוא רק לאופיס,אינטרנט ועו כמה תוכנות לא מורכבות מדי..) בכל אופן, בזמן האחרון המחשב כבר די איטי, האוברקלוק כבר מיצה את עצמו וני כבר לא מבין כמו שהבנתי פעם. (צבא מה לעשות..) קיצר אני רוצה לקנות עכשיו לוח אם+מעבד+זכרון ומארז ולהרכיב עליהם את כל שאר הדברים שיש לי עכשיו (כ. מסך,צורב) אני מחפש משהו סבבה שיחזיק לזמן מה ואני מוכן להשקיע בסביבות ה 1500 ש"ח. ושאלה אחרונה - יש לי ספק כוח של (HEC (475VD-T , אפשר לחבר את הספק הזה למחשב החדש? (אם אני לא טועה הוא 475 W) תודה רבה!
פורסם 2009 בינואר 2417 שנים עדכן תקציב בכותרת + שימושים לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעלדוגמאות כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
פורסם 2009 בינואר 2417 שנים בבקשה : מארז וספק-כוח HEC 6T10 + HEC 300VN-2RX 300W¤251כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CI-6T10 לוח אם Gigabyte GA-EG41MF-S2H¤458כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39500 מעבד Intel Pentium Dual-Core E5200 Tray¤345כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5200ay קרור למעבד Asus P5A2-8SB4W¤47כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=30202 זיכרון Mushkin DDR2 1024MB 800MHz CL 5-5-5-18 SP¤75כמות:2http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=991529 כונן קשיח Samsung HD501LJ 500GB S-ATA 16MB-Cache¤269כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD501LJ צורב Samsung SH-S223 X22 S-ATA DVD¤123כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223 הרכבת מערכת מחשב + בדיקה¤79כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29סה"כ מחיר לכל המוצרים: 1,722¤* הלוח-הראשי הנ"ל כולל גם חיבורי DVI-D ו-HDMI (לחיבור צג חיצוני - כגון טלוויזיית LCD/Plasma), ואם אין לך צורך בתכונות אלו, אפשר לשנמכו ל-Gigabyte GA-G31M-ES2L (כ-282ש"ח ב-SkyPC), לסך כולל של כ-1546ש"ח.** את הציוד הנוכחי שברשותך אמליץ שלא להעביר למערכת החדשה, כדי לא ליצור בה "נקודות חלשות", אשר עשויות להשפיע לרעה על אמינותה ו/או ביצועיה.
פורסם 2009 בינואר 2517 שנים מחבר קודם כל תודה אחי אבל יש לי כמה שאלותלגבי ה"נקודות החלשות", הצורב הוא אחלה וגם ההארד דיסק - הוא לא איטי ואם כן אני ידע לזהות ומקסימום להחליף אותו אח"כ אבל כרגע אני מחפש רק ת ה"לב" של המחשב - זכרונות,לוח,מעבד.לגבי הספק - לפי מה שאני רואה,ולא בדקתי לעומק, הוא ספק פחות טוב - רק 300W בטח לא יחזיק אף אוברקלוק אם אני ירצה לעשות וכבר יש לי ספק כוח שמחזיק יופי ומאוד יציב. הוא יתאים למערכת?ולגביהמערכת שפירטת, אפשר לעשות איתה אוברקלוק טוב אם אני ירצה או שיש מעבד שבמחיר הזה אני יכול להשיג תמורה טובה יותר?(AMD אולי?)
פורסם 2009 בינואר 2517 שנים http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1628מחשב שלם כולל הכל - עם הרכבהמחיר למזומן יצא לך 1550 שח
פורסם 2009 בינואר 2517 שנים מחבר הסתכלתי על המפרט ששלחת לי ושוב - יש שם מפרט מלא כולל הארד דיסק וצורב,ושוב אני כבר שנתיים לא התעסקתי בחידושים של המחשבים אבל אני מאמין שב1500 אני יכול לקנות מעבד ולוח יותר טובים (למשל המעבד הוא רק עם 1MB והלוח הוא של אינטל מה שלא נראה לי יתן לי בכלל אפשרות לאוברקלוק..)לגבי השאלה של E. Shambuzzi, יש לי צורב של סוני אם אני לא טועה, הארד דיסק של ווסטרן דיגיטאל 80 גיגה 8 מגה קאש, כרטיס מסך geforce 2 ultra את הספק כבר אמרתי, המעבד הוא 1700 AMD שעבר אובר קלוק, 512 מגה 400MHZ (עכשיו הFSB של המחשב הוא 408 בזכות האוברקלוק) לוח של ABIT NF7S V 2אני מחפש רק מעבד לוח זכרון בסביבות ה1500 אפשר גם פחות אבל שיהיה חזק, יציב ועם אפשרות לאוברקלוק אם אני ירצה. תכלס אני גם די משוחד על AMD אז אם יש היום מעבדים טובים שלהם זה גם יכול להיות נחמד.ו...תכלס אני ישמח אם תפרטו גם על כל דבר מבחינת ביצועים למשל המעבד - איך הוא ביחס לשוק וכמה טוב הוא לאוברקלוק וכאלה...תודה רבה חברה!
פורסם 2009 בינואר 2517 שנים יפה. אז את הצורב אתה יכול להעביר.כרטיס מסך אתה לא יכול להעביר מכיוון שחריץ ההרחבה שונה.הארד דיסק אתה יכול להעביר אבל 80GB היום זה כלום. הארד דיסק לא עולה הרבה ואני ממליץ לך לקנות חדש.אז בעצם אתה מעביר מארז, ספק וצורב. כל השאר ב- 1500 ש"ח (ואני מבין שאתה לא משחק בכלל):מעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ₪359לוח אם:GIGABYTE GA-EG43M-S2H ₪589דיסק קשיח:SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ₪295זיכרון:G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-2GBNT ₪117קרור למעבד:ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ₪111מחיר סופי: ₪1471המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il מעבד נחמד מאוד וטוב לאוברקלוק + קירור נחמד שיספיק ל OC קל - בינוני.2GB זיכרון - לא תצטרך יותר לשימושים משרדיים.לוח אם מצויין, כולל כרטיס מובנה לשימושים משרדיים (לא משחקים)הארד דיסק 500GB
פורסם 2009 בינואר 2517 שנים מחבר וואלה סחטיין אחי יש לי רק שאלה אחת כי אני לא בטוח - בלוח אם הזה יש כרטיס מסך מובנה נכון?...
פורסם 2009 בינואר 2617 שנים אולי, אך מנהל-ההתקן לא תמיד מוצלח עם משחקים - שלפעמים פשוט קורסים בשלב הטעינה.
