האם אפשר לבקש מהחנות לבצע לאפינג לקולר ?
לא נראה לי
זו עבודה מייגעת וארוכה, בניגוד ל-OC או סתם הרכבה
התשלום על העבודה המייגעת הזו לבדו ירתיע אותך או יגרום לך לעשות את זה לבד... ;)
אני לא יעשה את זה לבד
ובאם זה עולה כל כך הרבה אולי עדיף קרור מים
אפשר לחשוב.. אם אתה לא OCר מטורף אתה לא צריך לאפינג ולא צריך קירור מים
אני כן עושה OC מטורף
אז תעשה בעצמך .. ::)
אני לא יעשה בעצמי
אין לי את הקישורים ,הכלים
וקראתי את המאמר באתר על איך וזה לא כתוב לדעתי טוב ויש חלקים לא ברורים
בקיצור לא
לאיזה מעבד אתה הולך לעשות OC? מהו לוח האם?
אגב, Lapping יתן לך אולי 0.15GHZ יותר וקירור מים יתן לך אולי 0.4GHZ יותר.. ההשפעה של התדרים הללו על הביצועים היא אפסית.
1366
920
שמע רק אם אתה חולני ממש לגבי הקירור אז תעשה את זה
כי לפי מה שהבנתי זה יכול להוריד כולה טמפרטורה של 2°
ואם אתה לא מבין בזה כמו שאתה אומר אתה יכול ללהרוס יותר מלהועיל
בשביל זה כתבתי בשאלה
האם יש חנויות שכן עושים זאת ?
או שמכירים חנות או לא
איזה לוח 1366?
אגב, כדאי לך (אפילו מאוד) לקרוא את העריכה בתגובה האחרונה שלי.
ובשביל זה עניתי (אומנם במילים אחרות אבל חשבתי שתבין את מה שאפשר להסיק מהם)
אם אתה לא יודע איך לעשות את זה
אז לדעתי גם לשלם להם 100 ש"ח בשביל פחות 2 מעלות זה לא שווה
אלא שוב,אם זה באמת כל כך קריטי לדעתך
אם תקנה קירור טוב מה שיגביל אותך יהיה יותר המעבד\מתח\לוח ולא המעלות
ככה ש2 מעלות פחות לא נראה לי יעזרו לך ממש ..
אם חנות תבצע Lapping, הוא יעלה הרבה יותר מ-100 ש"ח
יותר לכיוון ה-300.
