התקנת מאוור על Radeon 9700 Pro
שלום,
אני לא בטוח אם זה המקום הנכון לשאול את השאלה (אולי בפורום כרטיסי המסך?) ואשמח אם Admin כולשהו יעביר את ההודעה לפורום המתאים אם טעיתי.
אז בפעם השניה בכמה שנים נשבר לי המאוור על הכרטיס מסך (Radeon 9700 Pro).
לפני כשלוש שנים החלפתי את המאוור השבור עם מאוור גנרי, שנראה פחות או יותר ככה - http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=9661
אני מניח שאני יכול לקחת שוב את אותו מאורר, אבל אני מחפש משהו שיחזיק קצת יותר, ויהיה שקט יותר. בגלל המבנה של הכרטיס אני צריך מאוור עם Heatsink עגול כזה שמתחבר עם קליפסים בצדדים.
האם תוכלו להמליץ לי על מאורר? או לפחות על חברה מסוימת שכדאי לרכוש את המאורר ממנה?
תודה.
הכי פשוט יהיה לשים מאוורר מתחת לכרטיס מסך שיזרוק אוויר לכיוון הכרטיס. (תנסה לקמבן משהו עם אזיקונים וכדו')
חבל להוציא כסף על גוף קירור חדש לכרטיס הזה.
באמת? מאורר מרובע סטנדרטי יהיה מספיק לכרטיס מסך?
המאוור הנוכחי נראה ככה -
יש לו "גוף קירור"(שנראה כמו נחושת) ברמה מסוימת ועליו מאורר (בלי לדבר עם ה Arctic Ice ששמתי בין הגוף קירור ל VPU עצמו).
אתה רוצה להגיד שפשוט מאורר שפועל עליו יהיה מספיק? הוא צריך להיות על ה VPU? או אפילו 30-40 סנטימטרים ממנו יהיה בסדר?
תשאיר את הצלעות קירור בלבד על הליבה (GPU) ותתקין מאוורר 80מ"מ/120מ"מ או כל מאוורר שיש לך..עליו/מולו וכו..
זה יספיק בהחלט...
כמיטב זיכרוני (ויכול להיות שאני טועה) - אין ל GPU צלעות קירור משל עצמו.
יש את הריבוע הקטן עצמו - שהוא ה GPU, ועליו יש את המאורר עם הגוף קירור מהנחושת.
הגוף קירור מנחושת שאת רואה בתמונה מגיע עם המאורר עצמו.
אבל בעצם שאני חושב על זה, אולי אני באמת יוכל לפרק רק את המאורר הקטן מהגוף קירור מאלומינום (בהנחה שהוא ניתן פירוק על ידי ברגים) ועליו לחבר מאורר 120 ממ?
זה בדיוק מה שאמרתי :)
מעולה :-)
הצקה אחרונה, איזה מאורר 80 ממ שקט שאתם ממליצים עליו?
80מ"מ ? למה לא 120מ"מ ?
יש לך העדפה לחנות מסוימת ?
הנחתי ש - 80 מ"מ יספיק מכמה סיבות:
1. כרגע נראה שהמאורר Stock עשה את העבודה מבחינת קירור והוא פחות מ 80 מ"מ
2. אני לא בטוח מה כמות המקום שיש לי בין ה AGP לכרטיסי ה PCI, אני מניח שהוא לא יותר מדי גדול
3. מאחר והקירור בסך הכל בסדר, ויש לי מארז די מושקע מבחינת Cycle Air - מאורר קטן יהיה בסדר ולא ירעיש
תקן אותי אם יש לך טיעונים אחרים?
והחנות לא ממש משנה לי, אבל אני כמובן מעדיף שתהיה אמינה ושניתן יהיה להזמין הביתה את המאורר אם היא מיקום החנות בצפון\דרום :-)
מבחינת עובי המאווררים זהים..רק באורך/גודל הם שונים..על כל מקרה פשוט מאווררי 120מ"מ שקטים וחזקים יותר..
אבל אם אתה רוצה לרכוש מאוורר 80מ"מ אין מניעה..
לגבי דגמים חפש את הדגמים של AC..הכי זולים ויעילים..
סליחה על הבורות, אבל AC = AeroCool או Arctic Cooling? ;)
אגב, יש הבדל רציני בין המתח חשמל ש80 משתשמש ל 120? האם זהו שיקול בכלל (מבחינת ספק?)
אני מניח שאם לא, אני יבדוק שוב את גודל המקום, ואם 120 שקט יותר, אני יקנה 120.
Arctic Cooling...
ומאווררים סטנדרטים הם צרכנים מזעריים..ככה שאין הבדל או צורך לשקול את הצריכה..
מה שכן עדיף הוא היחס בין יכולת הקירור ושקט..כאן מאווררי ה120מ"מ מובילים בגדול..
מעולה :-)
תודה רבה על העזרה Immortality ו - Taotao.
אני יקנה את ה -
Arctic Cooling Arctic 12L 120mm
או את ה Arctic Cooling Arctic 12 PMW 120 MM אם האופציה הראשונה לא תהיה זמינה במלאי (למרות שממה שקראתי אין לי באמת צורך ב PMW).
שוב תודה :-)
לא ציינת דגם בדיוק..אבל עדיף לך לקחת את דגמי הAF12025 למיניהם..ולא את דגמי ה Arctic Fan שעבים מהרגיל..
