OC לE4300 כמה שאלות...
שלום,
יש לי את המעבד הנ"ל ויש לי כמה שאלות:
1.כל פעם שאני מעלה לבאס 10MHZ כמה זמן צריך לבדוק עם OCCT?
2.כרגע אני על באס 255 והטמפ' במאמץ עם INTEL BURN TEST לא עברה את ה56 מעלות.
זה בסדר?מה הטמפ' המקס' עם המעבד הזה?
3.מה המתח המקסימאלי שאפשר לתת למעבד הזה? כרגע אני על סטוק 1.325
צריך לשנות משהו בהגדרות של הOCCT לפני שמתחילים בדיקת מאמץ?
1. כמה שיותר יותר טוב..אבל תתחיל מבדיקה של 15-30 דקות..ואחרי שתעלה משמעותי כ50MHz תריץ בדיקה ארוכה יותר..
2. טמפ' סבירה..לא מומלץ לעבור את ה65-70+- במעבד הנ"ל..כמו כן תבדק על כמה RPM המאוורר שלך מסתובב במאמץ..
3. 1.45-1.5V+- זה המקסימום..ולא צריך לשנות כלום בהגדרות שלOCCT..
פשוט לעשות את הבדיקה AUTO 1H ולהפסיק אותו אחרי 20-30 בערך?
עשיתי מקודם בדיקה של שעה שלמה עם OCCT והטמפ המקס' הייתה 51
כרגע זה מה שעשיתי בביוס:
באס:265
VID סטוק 1.3250
PCIE נעול על 105 (שאני על 100 הLINKWIDTH יורד לX1)
מחלק 1:1
שאר המתחים על NORMAL לא נגעתי.
מתי שאני יתקע פשוט להעלות מתח למעבד?
תודה.
כן
אבל כמו שהוא אמר..ברגע שאתה מעלה איזה 50MHZ תריץ את זה איזה בדיקה של שלוש שעות
או אם אפשר תעשה את זה כשאתה הולך לישון
אם אתה קם והמחשב לא עשה ריסטרט\נתקע\רשם לך "חלאס אחי הגזמת"\התפוצץ אז האו.סי יציב
ואתה יכול להעלות יותר
אתה יכול להעלות מתחים גם לNB או ל FSB למרות שלדעתי לא יעזור הרבה
גם כן תבדוק את האו.סי עם תוכנה כמו פריים או INTEL BURN TEST לראות מה המקסימום של המעלות
הם יותר מאמצות את המעבד (אם עשית בOCCT לא נראה לי שזה יעשה לך שגיאה בפריים אבל תבדוק איזה שעה של בדיקה
לראות מה מקסימום הטמפ') ..
לאחר שסיימת את האו.סי תנסה להעלות את המחלקים של הזכרונות כדי שיעבדו כמה שיותר קרוב לתדר שלהם (מה שאולי יצטרך ממך להעלות מתחים לזכורונת)
נ.ב
9 חודש לשחרור ... זה יעבור לך כמו מוות חחח :) לפחות לי זה עבר ככה אבל בהצלחה
ככה היה אצלי, תנסה את ההגדרות ל-3GHZ
ותשנה את הנתונים לפי יכולת המערכת שלך.
*היה לי אותו לוח ואותן הזכרונות.
אני לא ממליץ על בדיקות מערכת ארוכות.(מיותר)
לפי דעתי תגדיר לעצמך יעד OC מבוקש, וכשתגיע לשם תריץ בדיקה של שעה, אם הכל יציב תשאיר ככה.
עם הזמן אתה כבר תדע אם המערכת שלך יציבה.
[attachment deleted by admin]
תאמת שזה באמת המדד הכי מדוייק
למרות שבדיקה ב OCCT של שעה שעתיים היא לדעתי ממש לא מיותרת
הכוונה היתה שלא כל 10MHZ אתה מריץ בדיקה שעתיים, תגיע ל-OC המבוקש ואז תריץ בדיקה שעה-שעתיים.
כמובן ..
סליחה על ההדחפות , אבל נראה שמתאים לשאול פה, (גם בגלל שיש לי מעבד מאותה משפחה)
תגידו OCCT שעובר אחרי שעתיים זה מספיק?
כי אצלי קרה שהוא עבר והכל סבבה כאשר ה vcore היה על 1.35V, אבל כשהרצתי את IntelBurntest על 5 לופים הוא עבר רק 1 מתוך ה 5.
IntelBurntest עובר לי את כל הלופים רק שאני שם מתח 1.4V .
אז IntelBurntest זה אוברקיל, או ש OCCT לא מספיק טובה?
אין טעם להשתמש בכמה תוכנות, אני השתמשתי ב-TAT ו-ORTHOS.
הרצתי על כל תוכנה חצי שעה בדיקה, הספיק לי למערכת יציבה וחסרת תקלות למשך חצי שנה עד שהחלפתי למערכת הנוכחית.
כשאתה מקבל שגיאה בפריים היא מפנה אותך לקובץ טקסט שמראה לך מה האופציות שבגללם לא עברת את הבדיקה
אחרי האפשרויות רשום לך שם משהו בסגנון של
" מה אם אני לא אתייחס לשגיאה שקיבלתי "
אז רשום שם ...אם אתה לא מתכוון להתייחס לשגיאה שקיבלת למה בכלל הרצת תוכנת בדיקה?
תבין מה שתבין :)
