עזרה| דורש שקט מקסימלי מהמחשב ..בהיתחשבות בביצועים וOC
אז ככה .. פעם הייתי חובב רעש וחובב מאווררים רבים .. אבל אז הבנתי שאני רוצה שקט ולא רעש של מסוק מהמחשב ..
לאט לאט הורדתי את המאווררים ובדקתי אחד אחד מימי מגיע הרעש הרציני ..
גליתי שזה מהכ. מסך.. היום הלכתי וקניתי אקסלרו אס 1 של ארקטיק .. ראיתי שיש אותו להרבה אוברקלוקרים רציניים ..
התקנתי אותו ולא רק שהרבה יותר שקט (מין הסתם אין לו מאוורר) הוא גם הגיע לתוצאה מפתיעה של 40 מעלות במנוחה ..
(50+ עם הסטוק במנוחה)
יש לי על המעבד פריזר 7 פרו של ארקטיק וב100 אחוז וב50 אחוז פעולה של המאוורר אני מקבל בדיוק את אותם הטמפ' בOC של 3.6GHZ .. מפתיע הייתי אומר ..
יש לי גם מאוורר של איזי קול שקניתי פעם .. שקט במיוחד .. גם מאד מפתיע..
אז מה שאני רוצה לקנות וצריך המלצה מימכם זה המלצה על החלקים הבאים
גוף קירור ללא מאוורר (חשוב מאד ללא מאוורר) לסוקט 775
2 מאווררי 12 שקטים .. כמה שיותר שקט יותר טוב .. אבל תיתחשבו בכך שהמחשב יהיה עם גופי קירור פאסיביים בילבד .. אז אל תביאו לי מאוורר 30 RPM ... לא צריך לד ..
הבנתי שהסקייט מצוינים .. למישו יש נסיון איתם ?
שווה ליקנות מאוורר 80 איכותי ולהלחים לספק במקום הישן ? או שחבל על הסיכון, המאמץ והכסף ?
תקציב - 400 גג
איזור - חיפה והסביבה
תודה רבה !
אז ככה מה? P:
מיצטער חח לחצתי כנראה שלח לפני שסיימתי את ההודעה ..
אם תוכל להציץ שוב אשמח :)
בקשר לקירור..
אין לך יותר מדיי אפשרויות , אני חושב שהTHERMALRIGHT ULTRA 120 יהיה נחמד
או ה90 ....
אין להם מאורר וה120 יסתדר במארז גם בלי מאוררים ..
מה זה 90 ?
ומה בנוגע ל2 מאווררי 120CM ?
רצוי שיהיה להם 3 פינים
Scythe S-Flex 800rpm
או המאווררים של ננוקסיה (Nanoxia), מגיעים עם בקר מהירות, ומאוד שקטים גם ככה.
זה אם אתה מחפש מאווררים למארז.
אם אתה מחפש לשים על קירור, לך על אלו של Noctua
COOLERMASTER Z600
http://www.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&id=4509
קירור פסיבי ענק שיש לו גם אפשרות לחיבור של שני מאווררי 120mm.
אם יש לך מארז שהספק למטה ויש שני מאווררי EXAUST שקטים בפינה מאחורה (אחד אחורה אחד למעלה), אז לא צריך מאווררים בכלל בשביל להשיג תוצאות מרשימות איתו.
ללא OC גם בלי מאווררים זה אמור להספיק.
מקסימום אתה יכול לשים עליו מאוורר 120mm שקט וזה אמור גם להספיק לOC בינוני.
הוא שוקל יותר מקילו !
אתה בטוח שהוא לא יעקור לי את הלוח M ??
בקשר למאווררים
חדשבתי על שניים כאלו אחד מאחורה אחד מקדימה ..
http://tms.co.il/product/5951
הם נותנים תמורה מצינת לעומת המחיר .. 50CFM 1400RPM 17Db
הסקייט זה 1200RPM ו20Db וגם 50CFM ..
והספק אצלי למעלה לצערי ..
הוא לא יעקור את הלוח מהמקום, רק אל תישען עליו. :lol:
חחחח .. אני אשתדל שלא ..
אני אלך על ההצעה שלך בנוגע לנאנוקסיה .. אקח 2 :)
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1364
יש לך מושג אם זה ה1250 או ה2000 ?
בנוגע למעבד ..כשיגיעה ה10 לחודש רוב הסיכויים שיגיע גם TRUE ..
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_943&products_id=18665
יש המלצות בנוגע לחנות זולה ?
פנדה מציעים ב250 ש"ח את הTR
ופוקס פיסי מציעים את הנאנוקסיה ב65 ..
יש חנויות זולות יותר ?
תוכל להמליץ לי על זוג מאווררי 80 ?
אחד לספק כוח (אז רצוי מולקס)
ואחד לדלת .. 3 פין
לפי מה שידוע לי Ultra-120 לא מומלץ לשימוש פאסיבי משום שהצלעות שלו צפופות ומונעות פיזור חום אפקטיבי בלי דחיפת אויר סבירה של מאוורר. הייתי ממליץ על ה- Scythe Ninja שמבנה הצלעות שלו מותאם יותר לעובדה פאסיבית או בדחיפת אויר נמוכה מאד.
המלצה נוספת היא להתרחק ממאווררים של ThermalTake מהניסיון שלי אין קשר בין עוצמת הרעש שרשומה עליהם לבין המציאות. לא נראה לי שקיים מאוורר בעולם שעושה רק 17DB ב-1400RPM... אולי רק אם מודדים את הרעש בחדר אחר....
לדעתי האישית גם 1200RPM זה לא מאוורר שקט ומומלץ להוריד אותם עם בקר לסביבות ה-900RPM או לקנות גרסאות איטיות יותר. אבל אצלך להערכתי הרכיב הרועש ביותר יהיה הספק גם אם תקנה מאווררים "שקטים". לא הייתי ממליץ לך להחליף לספק את המאוורר, כי כשספק מתחמם הנצילות שלו יורדת והוא רגיש יותר לתקלות. כדאי לך להחליף ספק לספק שקט יותר.
אז לפי מה שידוע לך
לא ידוע לך כלום!!
ה120 של טרמל הוא קירור פסיבי!!
מי שרוצה לשים עליו מאורר יכול
מי שלא ממש ממש ממש לא חייב ..
הוא יתמודד גם עם OC בלי מאורר טוב מאודד!
הוספה של מאורר זה אופציה על מנת לקבל אקסטרים ביצועים..
ואם כבר דיברת עליו
אז גם אם הוא יהיה בלי מאורר הוא יהיה טוב מהנינג'ה
שלא נדבר אם יהיה לו מאורר 120 טוב הוא הקירור אויר הכי טוב שיש היום!!
יותם , אני מציע לך , מאחר ואתה עושה OC וגם רוצה שקט
אין דברים כאלה..
השאר עם המאוררים שיש לך כרגע
אם חסק תוסיף , תקנה קירור למעבד
(האקסטרים 120 יהיה מעל ומעבר)
ותקנה פאן באס!
לשמה תחבר את המאוררים
שאתה משחק ועובד על המחשב
תגביר אותם
שאתה הולך לישון תשאיר אחד שתים..
כבה את כולם , (לפי ראות ענייך)
וכך תנצל גם את המאוררים , וגם תהייה במצב של טמפ' טובות!
אגב , מה שמת את המשפט שלי בחתימה :lol: :lol: :lol:
לא צריך להגזים, הTRUE הוא לא הקירור הכי טוב היום.
יש קירורים פסיבים טובים יותר, כמו גם קירורים אקטיבים.
לTRUE נבנה שם טוב והרבה משתמשים/ממליצים עליו.
אני לא הייתי קונה אותו היום אם הייתי צריך לקנות קירור למעבד.
אומנם הTRUE הוא קירור מעולה אבל יש יותר טובים.
וכקירור פסיבי הוא לא משהו בכלל. (הגודל כן קובע).
אני לא רוצה להתווכח על זה, הספיק לי פעם אחרונה שכתבתי בנושא ולמרות שהבאתי הוכחות, ילדים טיפשים שלא יודעים הבנת הנקרא המשיכו לזיין את המוח.
(אל תיקח את זה באופן אישי, כי זה לא)
אז לפי מה שידוע לך
לא ידוע לך כלום!!
כדאי לך להרגע. מה שאמרתי מבוסס על משהו שקראתי ב-SPCR והנה מצאתי את זה עכשיו.
http://www.silentpcreview.com/article759-page3.html
הביצועים של ה-ULTRA נחותים מה-NINJA במצב של זרימת אוויר נמוכה בגלל הצפיפות של הצלעות שלו.
There are really only two serious competitors: The Ultra-120 and the Scythe Ninja. Both heatsinks were tested previously with the same reference fan on the same heatsink testing platform, so direct comparisons can be made. The Ultra-120 eXtreme surpasses its predecessor by about 3°C at all four fan voltage levels. It can't quite compete with the Ninja with the reference fan at 5V, but this is only a useful comparison if you are considering passive cooling, as the noise difference between 5V and 7V is indistinguishable from all but the closest of distances. The Ultra-120 eXtreme really starts to shine at 7V where it matches the Ninja's performance, before overtaking it at 9V and 12V. The extra airflow definitely helps the transfer of heat through the relatively tight fin spacing.
אין דברים כאלה..
איך החלטת שאין דברים כאלו? המחשב שלי שקט ברמה שהרבה אנשים לא יכולים לזהות אם הוא פועל או לא.
והטמפרטורות אף פעם לא הפריעו לי גם כשהגעתי ל-OC דיי גדול (FSB 400MHZ)
