נתונים והשוואה באוברקלוק שביצעתי + כמה שאלות [רצוי דעה מקצועית]
שלום!
אני חדש בתחום האוברקלוק,
ומאחר ואני לא יודע איך להתעסק עם הגדרות האוברקלוק בביוס, החלטתי
להשתמש בתוכנה EASYTUNE5
הלוח שלי הוא של GYGABYTE
והמעבד שלי הוא AMD 3500+
מאוורר המעבד הוא:
Thermaltake TR2-R1
והספק הוא 500W
בתוכנהת ה EASYTUNE בחרתי ב OVERCLOCKING
ולאחר מכן ב EASY MODE
העלתי את הרף אל המקסימום (20%)
לפני האוברקלוק:
לפי נתוני הטמפרטורה ב EASYTUNE
מהירות המאוורר נעה בין 750-810
בדרך כלל על 750+/-
ולפעמים פחות (המינימום שראיתי זה 720)
טמפרטורת המערכת נעה בין 39-40 מעלות
וטמפרטורת ה CPU היא 25-30
בדיקת הנתונים הראשונית בתוכנה CPU-Z מראה כי:
בלשונית CPU (הראשונה) הנתונים הם:
Core Speed 2209.3
Bus Speed 200.8 MHz
בלשונית Memory
Frequency 315.6 Mhz
FSB:DRAM CPU/7
לאחר האוברקלוק
כאשר העליתי את הרף ל 20% ב EASYTUNE
הטמפרטורות בתוכנה EASYTUNE נשארו על אותם טמפרטורות קמו מקודם.
אך מהירות המאווררים ירדה ל 555-570
בתוכנה CPU-Z הבחנתי בשיפורים והמחשב רץ לי יותר מהר
בלשונית CPU הנתונים הם:
Core Speed 2655.5
Bus Speed 241.4 MHz
בלשונית Memory
Frequency 379.3 Mhz
FSB:DRAM CPU/7
לאחר האוברקלוק לפי מה שהבנתי צריך לבדוק עם המערכת יציבה
לכן הרצתי S&M
התוכנה עברה את כל הבדיקות
כלומר היה כתוב לי PASSED בכל
והוא לא נתן לי ERROR כלשהו
כמובן עם ריצת התוכנית בדקתי את אותם נתונים, הנתונים הראו כך:
טמפרטורת ה CPU עלתה בצורה משמעותית ונעה בין 49-50 מעלות
המקסימום 51 ...
בתוכנה CPU-Z
בלשונית CPU
Bus Speed 241.4 Mhz
ובלשונית Memory
Frequency 379.8 Mhz
FSB:DRAM CPU/7
האם השיפור הוא משמעותי?
כאשר המעבד במאמץ, האם זה מסכן אותו כאשר הוא בטמפרטורה של 50 מעלות?
האם אני יכול להשאיר את המחשב שלי במצב זה עם האוברקלוק מבלי לחשוש לקריסת/הרס המערכת?
מה דעתכם?, כל הנתונים תקינים? להישאר עם האוברקלוק? או להחזיר הכל למצב הקודם?
בבקשה הגיבו תגובות מקצועיות אשר יעזרו לי ולשאר המשתמשים בפורום!
תודה :)
האוברקלוק בסדר גמור - הטמפ' תקינות - (50 מעלות זה במאמץ מלא - מה שלא קורה אז אין בעיה)
אתה יכול להשאיר אותו - תבדוק רק בקיץ שעדיין הטמפ' תקינות
נשמח לקבל את מפרט המחשב שלך ע"מ לתת [דעה מקצועית] יותר
פותח התרד מה המפרט המלא של המערכת ? זיכרונות וכו..
כמו כן תבדוק בביוס את הגדרות המאוורר..שכן הוא מסוגל להגיע עד לאזור ה1300RPM..מה שיועיל בקירור..
המפרט המלא:
לוח אם: GIGABYTE GA-M51GM-S2G F15
מעבד: AMD Athlon 64 Processor 3500+
SOCKET AM2 (340)
זכרונות: Kingston
3 GB RAM
3 כרטיסים כל אחד גיגה
מהירות 667 (למרות שהוא כותב לי ב CPU-Z 333 MHZ אין לי מושג למה...
ספק: 500W של G-Power עם אני לא טועה
מאוורר לספק: Thermaltake TR2-R1
3 מאווררים רגילים [אחד של הלוח הרגיל שבא עם המחשב...]
ועוד 2 שהוספתי בדלת...
אחד למעלה ואחד למטה
זה שלמעלה מכניס אוויר זה שלמטה מוציא אוויר [כדי לא "לחנוק" את הלוח]
כרטיס מסך Geforce 6100 ONBOARD
וזהו כעקרון...
עם יש עוד פרטים ששכחתי ועליי להזכיר רק תגידו...
עריכה: בביוס אין לי אפשרות לקבוע את מהירות המאוורר אך יש לי אפשרות SMART FAN CONTROL
ENABLE או DISABLE
ועוד משהו יש שם אפשרות CPU WARNING עם אני לא טועה
כלומר מה המהירות המקסימלית שאליה המעבד יגיע (כלומר עם המעבד יגיע ליותר מכך אז המחשב ייכבה)
עשיתי F7 כדי לראות מה הערך הדיפולט וראיתי שזה על DISABLED שמתי אותו על 80
זה בסדר? או שלהוריד ל 60? או 70?
כלומר עם המעבד שלי יגיע לטמפרטורה של 80 הוא כבר יישרף לא? אפילו 70 אני חושב שהוא יישרף לי...
אז עם צריך לשים על 60 תגידו לי.
אני רוצה לעשות את זה כמה שיותר בטוחת כמה שיותר מקצועית ועם הכי פחות נזק...
ובנוסף עיינתי במדריך של האוברקלוק ופשוט אין לי את האפשרויות האלה בביוס... (לעדכן אותו?)
תודה... [אבל אם עם התוכנה זה יותר בטוח אז אני מעדי ךהישאר עם התוכנה]
בבקשה תמשיכו להגיב זה חשוב לי!
בינתיים ה OC כבוי.
אני רוצה להגיע להחלטה ברורה ומקצועית שלכם ומסקנה כללית מה כדאי לעשות...
אשמח עם בנוסף כל אחד בכללי יגיד עם כן או לא לאוברקלוק הזה.
תודה שוב... :)
1. לגבי הזיכרון הוא רושם לך את תדר הבסיס ככה ש333 תכפיל ב2..תגיע ל667..
2. שים לב שאתה כרגע בOC לזיכרון..אבל אם המערכת יציבה זה לא משמעותי (שכן השיוני בתדר קטן)..
3. לגבי המאווררים...תתקין אחד שמכניס אוויר בצידו הקידמי של המארז..ואחד בחלקו האחורי..הסידור שלך כרגע לא מועיל לכלום..
בדקת את מה שציינתי לגבי המאוורר ?
שים לב עדכנתי את ההודעה הקודמת שלי
אמממ אני רואה שכתבת שהאוברקלוק שעשיתי הווא לזיכרון.
אז מה אני אמור לעשות שבנוסף ישפיע על המעבד?
והאם להישאר עם האוברקלוק או לא?
כמה דברים..
1. מבחינת שיפור בביצועים הOC הזה הוא די קטן..ולכן לא תרגיש שינוי משמעוית בביצועים.
2. את האופציה של SMART FAN תבטל ותראה המאוורר על מקסימום והרעש מתאים לך..אם לא תחזיר את הSMARTFAN ותבדוק אם יש לך הגדרות מתחתיו של SILET וכו..
3. וטמפ' של 70-75 זה כבר שיא למעבד שלך..ואל תדאג לגבי שריפה..הוא לא ישרף גם ב90+ מעלות..שכן המערכת תבצע ריסט ותודיע על כך מראש..
אז אני יבטל את ה SMART FAN ויבדוק
בנוסף יש לי
COOL & QUIET
לבטל אותו? או להשאיר?
לגבי ה OC שאתה אומר שהוא קטן..
אני התעסקתי עם ההגדרות האוטומטיות
יש גם הגדרות ידניות אבל אני לא יודע להתעסק איתם אני חושב שמשם אתה גם מעלה את הבאס
אם תוכלת אתן לך גישה להתחבר למחשב שלי דרך ה TEAMVIWER
ואולי תוכל לסדר לי את זה...
יש לי את כל התוכנות הדרושות לראיית נתונים EVEREST וכו...
אני מתחיל בעניין של ה OC ואתם מתקדמים, לכן אני בוטח בדעתכם ובהחלטותיכם.
ובמידה ואתה מעוניין להתחבר למחשב שלי אשמח גם עם תציץ בדרך לכרטיס מסך (למרות שהוא ONBOARD)
התקנתי OMEGA וזה הוסיף לי אפשרויות חדשות...
בנוסף האם כדאי להשתמש בתוכנה GAME OPTIMIZER PRO?
היא מוסיפה שיפורי ביצועים למשחקים
לא צריך לבטל את הCOOL & QUIET..
גם בהגדרות האוטומטית מהתוכנה אתה מעלה את הבאס..רק הוא במעיין PRESET שנקבעו מראש..
ואין לי צורך להתחבר למחשב שלך..הפורום נועד לעזור ולספק ידע לשאר המשתמשים..אתה מוזמן להריץ חיפוש ולעיין בו..
כמו שאתה מוזמן לשאול אם משהו לא מובן.. ;D
לגבי התוכנה שציינת.אני לא מכיר אותה..אבל אין דבר כזה משפרת את הביצועים..מה היא עושה בדיוק שמשפר את הביצועים ?
על כל מקרה אתה מוזמן לבדוק את זה..עם FPS או 3DMARK..
כאן כתוב לך מידע על התוכנה:
http://www.iomatic.com/products/product.asp?ProductID=gameoptimizer
מידע:
By allocating system resources and prioritizing system processes Game Optimizer Pro brings out the gaming side of any computer. Game Optimizer Pro has optimizes your computer in 4 different ways:
1: Dynamic Optimization
Game Optimizer Pro cleans up Memory space and allocates workspace and memory processes specifically to the game you are playing. At the same time optimizing your hard drive and Game process, thus improving the way your system performs.
2: Static Optimization
Game Optimizer Pro will enhance your gaming experience by allowing your game to run faster and smoother with better frame rates by tweaking the CPU priority, Cache optimization, etc.
3: Magic Speed
One of the most exciting features in Game Optimizer Pro. It allows you to configure your speed index to either speed up or slow down your game. It also includes customizable hotkeys to adjust magic speeds functions.
4: Keyboard remapping
Game Optimizer Pro allows you to customize your keyboard to make the keys that you use the most more accessible during game play and to shut off the keys that can get in the way
מה אתם אומרים לגבי התוכנה?
האם היא תגרום נזק?
הם מותר להשתמש בה בנוסף לאוברקלוק שכבר ביצעתי?
מה דעתך?
האם אני יכול להשתמש בה בלי להזיק למחשב?
כי האמת שאיתה הרגשתי שיפוק במשחקים...
את מוזמן לנסות אותה גם..
כי אני אומר ככה, עם אני יכול להשתמש בה, והיא לא תזיק לי למחשב ובנוסף אני מרגיש בשימוש בה שיפור, אז למה לא לנצל את המירב :)
אז הייתי רוצה לדעת אם כן או לא...
ובנוסף שמתי זיכרון וירטואלי בכונן ב C ו D כך:
גודל התחלתי: 2046
גודל מירבי: 4092
האם זה עוזר בשיפור הביצועים?
או שעליי לשים הגדרות אחרות?
בנוסף ישנה את התוכנה BOOTVIS
התוכנה עוזרת להמהרת המחשב
בעבר השתמשתי בהת השאלה אם היא לא תפגע לי במחשב בנוסף לאוברקלוק
(כי בלי האוברקלוק הייתי משתמש בה)
אני לא מבין מה הדחף הזה להשתמש במיליון ואחד תוכנות ש"משפרות" את המהירות של המחשב ?
תבדוק בדיוק מה הם עושות..שכן מהירות לא באה משום מקום...
לגבי התוכנה של הכרטיס מסך..איך בדיוק הרגשת שיפור ? הצלחת להריץ משחקים על הגדרות גבוהות יותר ?
על כל מקרה כמו ציינתי ..נסה לבדוק את הביצועים עם התוכנה ובלי בעזרת 3DMARK או FPS..
לגבי התוכנה של הBOOT והזיכרון תפנה לפורום המתאים.. ;D
ובשורה התחתונה..כל עוד המערכת לא קורסת/המתח/טמפ' לא מוגזם..תשתמש באיזה תוכנה שבא לך..ובכמה OC שאתה רוצה..
אני מנסה לעשות את זה מסיבה אחת...
אני מקנא בכם! :smile1:
והתוכנה לא משפרת את ביצועי הגרפיקה עם לזה אתה מתכוון...
עם המשחק עבד לי לאט אז התוכנה בעצם ממהירה את המשחק על ידי כך שהיא עושה שכל התוכניות שרצות במחשב ישתמשו במעט זיכרון (עדיפות נמוכה)
ולמשחק היא נותנת את כל הזיכרון (עדיפות גבוהה)
הבאתי לך מידע על התוכנה, כדי שתבין מה היא עושה...
מידע:
3: Magic Speed
האם היא תגרום נזק?
והתוכנה BOOTVIS פשוט עושה שהמחשב יעלה יותר מהר...
[יש אתרים שמראים לך את זמן העלייה של המחשב ללא התוכנה ועם התוכנה (יש שיפור)]
והתוכנה BOOTVIS אני חושב שמה שהיא עושה זה משנה ערכים ברגיסטרי... [אל תתפוס אותי במלה]
רציתי לדעת פשוט...
ולגבי ה OC אני אתמול העלתי את הבאס ידני ועשיתי כל פעם בדיקות עם S&M
על פעם בדקתי עד שהמחשב נפל ועשה לעצמו ריסט!
לאחר מכן הורדתי את הערך חזרה למצב שלפני שהוא נפל ובכך אני חושב שהגעתי לערך המקסימלי שהמערכת יציבה...
אבל הייתי שמח להעיף את כל התוכנות האלה של האוברקלוק ופשוט לעשות את זה דרך הביוס אבל הבעייה שאין לי שם BAS אפילו!!!
אבל אולי למי שיש GIGABYTE שיגיד לי על איזה הגדרות לשים את הביוס [כלומר למי שיש ביוס כמו שלי]
