הודעה חשובה - עודכנה מערכת המפרטים המומלצים!
רגע רגע (Biodome) בקשר לתגובה שלך אליי בעמ' השני,
אז מה שאתה רוצה להגיד שב-9800 פרו איזה צורך אבל בג'יגה של זכרון יש ? ::)
  • תגובות 41
  • צפיות 7k
The point is that the performance difference between the 9800 series and the 9700 series doesn't justify the price difference and there's no reason to invest pointlessly in a more expensive card.
For certain things a gig of memory can be very helpful and when I had a chance to work with such an amount of memory shortly I was very impressed with how fast the system was moving.
BIODOME
שחקת אותה !
ניר
כן אני באמת גאה בעצמי... ;D
הבעיה שאני לא יכול להוסיף את המערכות למפרטים תחת קטוגריית "עריכת תלת מימד".. אני צריך שעומרי יצור לי אחת כזאת..
אני יכול לשים אותן תחת עריכת וידיאו וגרפיקה לבינתיים.. אבל זה לא הכי קשור..
השאלה מתי עומרי חוזר שוב פעם..
מערכת נוספת ב-14K לעריכת תלת מימד:
CPU : AMD Athlon XP 2600+ (333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 682.9 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 659.9 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 536.85 ] 2
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 709.75 ] 1
Video Cards : Leadtek Quadro FX 2000 Professional Video Card [ ¤ 6493.63 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 279.95 ] 1
Monitors : 19" Viewsonic P95F+ Flat Monitor [ ¤ 1849.91 ] 2
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1
Mouse : Logitech Optical Mouse OEM [ ¤ 84.11 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Total Price ¤ 14011.74
* שני מסכים, 1GB זיכרון, והכרטיס מסך החזק ביותר - Quadro FX2000 (במחיר מטורף למדי).
הכרטיס מסך מגיע עם שתי יציאות DVI, צריך לוודא שמגיעים מתאמים ל-RGB (במחיר הזה כדאי שיגיעו...).
עכשיו אני לא בטוח עד כמה הכרטיס הזה באמת שווה יותר לעומת אלו שעולים פחות מחצי מהמחיר שלו, אבל הוא בין המתקדמים בשוק כיום לעריכת תלת מימד, והמערכת עדיין דיי חזקה ובעלת שני מסכים, אז השאלה אם הוא עדיף על עוד 120GB, צורב דיוידי, רמקולים וציוד היקפי יותר טוב..
כי סה"כ ההבדל בין ה-2.6C ל-XP2600 לא יהיה כזה משמעותי אם בכלל..
טוב נו.. עוד מפרט חלופי ל-14,000.. ;)
קונספט קצת שונה משאר המפרטים, מה שנקרא לו, Just for show, ב-10K:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1071.89 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IC7 Intel 875P Motherboard (HT, Dual SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, 1394, USB 2.0) [ ¤ 833.89 ] 1
Memory : CORSAIR DDR-RAM TWINX 512MB (2x256) 3200 Low Latency Memory Kit [ ¤ 1048.89 ] 1
CPU Cooling : Thermalright AX478 Cooler for P4 [ ¤ 207.68 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 1895.86 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 - Black ! [ ¤ 273.67 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Black Retail CD-RW [ ¤ 306.33 ] 1
Networking : Genius 10/100 LAN Card [ ¤ 49.84 ] 1
Keyboards : Logitech Internet Navigator Keyboard Special Edition [ ¤ 280.37 ] 1
Mouse : Logitech MX500 High Performance PS2 | USB Optical Mouse [ ¤ 306.43 ] 1
Speakers : Altec Lansing ATP 5 4.1 Speakers [ ¤ 1097.48 ] 1
Cases : Aerocool Acryclear Case (P/S not included) [ ¤ 797.49 ] 1
Cooling / Modding : Coolermaster TLF-R82 Blue 4 LED 80MM FAN [ ¤ 77.62 ] 5
Fan Controller : Zalman ZM-MFC1 6-Channel Fan Controller [ ¤ 224.29 ] 1
Power Supplies : Enermax 350W (EG365P-VE FCA) Fan Speed Adjustable Power Supply [ ¤ 456.9 ] 1
Total Price ¤ 9948.86
מארז שקוף לגמרי עם ארבעה מאווררים עם לדים כחולות. עוד מאוורר נוסף על ההיטסינק של המעבד.
(ההיסטניק והמאווררים כרגע חסרים במלאי)..
מהניסיון שלי עם המאווררים הללו, הלדים יכבו ברגע שנוריד להם את המתח (לא יפריע לישון).
ספק בזבזני ביותר בצבע כחול, רק כדי להתאים למארז.
לוח אם חביב בצבע שחור.
בקיצור מערכת ראווה ב-10,000 ש"ח כשהדגש הוא המראה.
שווה להכניס למפרטים לדעתכם?
תזהר אם אתה מכניס את זה כי יש מספיק אנשים שאמת יקנו אותה. אם הם לא בזבזנים מוחלטים אלא רק אוהבים יופי אפשר להסתפק בזכרונות של טווינמוס או מאווררים ג'נרים עם לדים כמו אלו של זיגזג שעולים 50.
בעקרון אפשרות שונה בה יהיה אפשר לבחור לכל מערכת מחשב צורת מארז (shuttle style, full tower, super midi tower & just for show ובהתאם להם ספק ואיבזור) יכולה להיות נחמדה
המאווררים של זיגזג מגיעים עם ארבעה לדים בצבעים שונים, תאר לך חמישה מאווררים כאלה במארז אחד.. זה יצור בלאגן שלם מבחינת הצבעים..
אני יודע שהמאוורר של קולרמאסטר איכותי ויש לו צבע כחלחל יפיפה..
אני גם לא בטוח איך המאווררים של זיגזג מגיבים בהורדת מתח.
גם זכרונות הקרוסאיר הם רק חלק מהעניין של "מערכת איכות" לראווה.. ובדוגרי יש לנו כאן גם מערכת ממש טובה לאוברקלוק..
עם לוח אם של אביט, זכרונות קרוסאיר, מעבד 2.4C, גוף קירור של Thermalright, ארבעה מאווררי מארז, ספק של אנרמקס עם שני מאווררים..
היא אפילו תהיה ממש שקטה עם כל השליטה האפשרית על המאווררים (אפילו של הספק).
לדעתי זו מערכת מגניבה.. בזבזנית כן.. אבל מגניבה בכל זאת! 8)
ושאנשים יקנו.. זה לא כאילו שזו מערכת רעה.. היא לא נופלת בהרבה משאר המערכות האחרות של גיימרים ב-10K..
היא אולי עם חצי מכמות הזיכרון, לא עם צורב DVD אלא אחד רגיל, מעבד טיפה איטי יותר, וכרטיס קול מובנה בלבד..
אבל אלו פשוט דברים שגם ככה לא בראש החשיבות אצל רוב האנשים, וניתן להפנות את תקציבם לבזבוז על המראה החיצוני של המערכת.
אני תוהה אם לא להתאים את צבעי החומרה גם כן... כלומר לוח של albatron או ג'יגהבייט בצבע כחול.. וכרטיס מסך גם כן.. ;)
כמו שאמרתי בעבר - כל אחד ומה שמתאים לו.
זה אחד הרעיונות של מערכת המפרטים, לתת מגוון רחב של מפרטים שיענה לצרכי כלל הציבור.
מצורפת תמונה של המארז. פשוט תדמיינו אותו עם חמישה מאווררים עם לדים כחולים, ועם חומרה צבעונית למדי.
זה נחמד מאוד שאתה יוצר מפרטים כאלו אבל אם תיצור מפרט בגלל כל גחמה של הציבור אתה תצא מפה עם 1000 מפרטים וכרטיס חד כיווני לבית החולים הפסיכיאטרי הקרוב לביתך :P
לא לכל גחמה.. רק לפופלריות ביותר! :D
ביניהן הצורך במשהו מיוחד/שונה.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
סתם הערה קלה - ה logitech mouseman dual optical עדיפים על פני ה mx בכל הנוגע לגראפיקה
הם כבר לא נמכרים.. ואתה בטוח בקשר לזה?
