מחפש מחזיק מאוורר Ultra120 eXtreme - איפה קונים ?מצורף תמונה
  • תגובות 41
  • צפיות 3.5k
תבדוק בTMS או חנות מחשבים מוכרת(סקאי פיסי וכו')
מקסימום שים אזיקונים.
תודה אבל לא מוצא אצלהם את המתכת הזאת
והנציג מכירות בטלפון אין לו מושג מה אני רוצה
אולי משהו יודע איפה רואים את זה באתרי מכירות
כי אזיקונים חוסם את חריצי האיוורור לא ?
א.תוכל להשתמש באזיקונים
ב.התופסנים האלו באים עם הקירור עצמו ..
חחחחחח
מזכיר לי היום שהתקשרתי לכל חנות מחשבים בעיר ואף אחד פשוט לא יודע מה זה RAZER שלא נדבר על פד שלהם ::)
בושה :smile1:
יש למשהו תמונה איך נראה הקולר הזה עם אזיקונים
או עם 2 מאווררים ואזיקונים ?
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2244
האזיקונים האלו באים יחד עם הקירור ...
זה לא תמונה עם אזיקונים זה עם פסי המתחת
והבעיה שלי שאני צריך 2 יחידות ועם הקולר מגיע רק 1
וכאן השאלה שוב איפה משיגים ?
ורציתי לראות איך זה נראה עם אזיקונים ,לראות באם ואיך ניתן לקשור את המאוורר עם אזיקון
יש למשהו ?
אההה הבנתי אותך
אתה רוצה להשים עליו שני מאווררים ? אתה מודע לעניין שהשינוי לא יהיה דרסטי ולדעתי אף לא שווה הוצאה כספית
על עוד מאוורר (80 ש"ח למאוורר שקט וטוב )
אם בכל לא השתכנעת תכתוב ביוטיוב ultra 120 extreme ותראה
תנסה את אלו, זה של סיית' אבל אולי זה יתאים בכל זאת
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=23375
ההנחה שלי אומרת שזה יתאים.. תראה בעמוד שסה"ך כל גופי הקירור שמשתמשים במאווררי 120 דיי סטנדרטיים בגודל
http://www.scythe-usa.com/product/acc/019/scy12fc-detail.html
בנוסף לזה אל תשכח שהמאווררים קובעים את אזורי התפיסה בהם והם צריכים להיות אוניברסליים וזהים בכולם - אחרת מאוורר מסויים לא היה מתאים לגוף של חברה (בקיצור בשביל 25 שח, פשוט תנסה)
פששש יפה! וואלה גם אני חיפשתי בהתחלה (לא ידעתי שזה בא עם הקירור) ולא מצאתי בכלל!
וכן זה מאה אחור מתאים לדעתי.. במקרה הגרוע שיקנה פשוט את המאוורר שהם מיועדים אליו..
אני יתקשר בראשון לגבי המקלות מתכת למאוורר
אך האזיקונים שדיברו עליהם
מעלה אפשרות של התקנת מאוורר 38 מ"מ עובי ולא 25
וכך הדחיפת האויר פי שתיים מהרגיל
דבר שיכול לשפר מאוד את הקולר מ- 60 CFM
להגיע ל- 111 C FM
האם משהו ניסה מאוורר חזק ?
לא מדוייק..
גודל המאוורר משפיע אבל לא באופן ישיר ==> מאוורר גבוה יותר לא יתן לך יותר CFM בגלל שהוא גבוה.
אני לא מאמין שזה מתאים ל-38 כי הם דורשים בד"כ מתאמים מיוחדים.
מה שכן אתה יכול ללכת על מאוורר 25 רגיל שדוחף כמות אוויר יפה.
במקומך הייתי בודק את ה-Scythe "SLIP STREAM" 120mm Case Fan בגרסאות ה-1600RPM ו-1900RPM
אני משתמש ב-3 כאלו בגרסת ה-1200 והם חרישיים לחלוטין. הגרסאות החזקות לא יותר מדי שקטים לידם אבל לא מרעישים בטירוף מצד שני.
גרסת ה-1600 תתן לך 88.11CFM שזה סבבה, וגרסת ה-1900 110.31CFM שזה דיי המון למאוורר כזה במיוחד בעוצמת הרעש שלו.
נ.ב.
הנה לינק למחברים של סיית', רק קצת יותר בזול - http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=1813
אתה חייב תופסנים מקוריים לגוף הקרור TRU120E , שום סוג אחר לא יתאים !
המלצה:
תתקשר לחנויות FOX ו SKY שמייבאים TR ותשאל אותם, אמור להיות להם [אני קניתי בפוקס בעבר כאלו = 15 ש"ח].
אני יקנה את המאוור הזה
השאלה הנוספת איך מחבריים עם אזיקונים מאוורר כזה ?
http://www.scythe-usa.com/product/acc/022/dfs1238_detail.html
מצורף קישור על מאוורר 38 חזק 133 CFM
השאלה איך מחברים אותו עם אזיקונים ?
כי המחזיקים מאווררים לא מתאימים ל- 38 ממ
