פרויקט הקירור החדש שלי
אהלן,
באחד הלילות הלכתי לישון והשארתי את המחשב פתוח. לא הצלחתי להירדם ותוך כדי מחשבות שונות שמעתי את המחשב והחלטתי שהוא רועש מדי, ומשם התחיל פרויקט הקירור שלי, או בעצם: החלפת כל המאווררים במארז שיהיו שקטים ככל האפשר.
קצת פרטים:
מארז: Antec Sonata 500
מעבד: Intel Q9300
כרטיס מסך: Gigabyte 8800GT
4GB RAM
הרכיבו לי בחנות את המחשב, ציידו אותי בקירור למעבד GlacialTech Igloo 5600 PWN, שני מאווררים קדמיים למארז GlacialTech SilentBlade 92MM, המארז הגיע עם מאוורר 120MM אחורי והכרטיס מסך הגיע עם קירור סטוק.
בירור של הרעש באותו ערב הראה כי כרטיס המסך מרעיש מאוד, בעזרת הפורום החלפתי ל-S1 עם TurboModule.
(http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=383814.0)
לא יודע מה הייתה הטמפ' של הכרטיס מסך לפני אבל עכשיו הוא עובד על 40 מעלות ב-Idle, והרעש נעלם כלא היה.
הרכיב הבא שהרעיש לאחר מכן היה המאווררים הקדמיים, חיפשתי ברשת מאווררים שקטים ומצאתי את ה- Noctua NF-B9.
אמנם הם יקרים אבל נשמעו כבחירה מוצלחת, אחרי התקנה עם מתאם ה-U.L.N.A לא שומעים אותם בכלל והמחשב כולו מאוד שקט.
אבל אני רוצה עוד.
אני מעוניין להחליף את הקירור של המעבד ואת ה120MM האחרוי גם למאוררי 120MM של Noctua.
בהתחלה רציתי ללכת על Noctua NH-U12P אבל אין להשיגו בארץ ומ-EBAY הוא עולה 70 דולר ועוד 70 דולר משלוח, קצת מוגזם לטעמי.
אז התחלתי לחפש קירור שיאפשר לי להרכיב את המאוורר של Noctua עליו.
ופה בעצם אני זקוק לקצת עזרה, אני מעוניין בקירור למעבד שיאפשר לי להרכיב את המאוורר 120MM של Noctua ושיהיה מספיק איכותי כדי שאני ארכיב אותו עם ה-U.L.N.A, תאמת אני רוצה להרכיב שני מאווררי NF-S12-1200.
מצאתי את הקירור של ThermalRight ה-Ultra-120 eXtreme-775-BP ורציתי לדעת אם הוא מספיק איכותי שהמאווררים יעבדו במינימום RPM.
טמפ' המעבד שלי כרגע בממוצע היא 47 מעלות לפי RealTemp ואני לא ממש מאמץ את המחשב לשיאו, גם לא מתכנן OC בקרוב.
וזהו, פה אני די צריך את עזרתכם...
תודה.
פגעת בול..
א.אפשר להרכיב עליו שני מאווררים למרות שהם לא יתנו שינוי מהותי אם תרכיב רק אחד
ב.לפי דיעות רבות של אנשים פה בפורום ושל ים באנצ'ים וביקורות שראיתי עליו זה קירור האוויר הטוב ביותר..
אם אתה לא עושה OC לדעתי אתה יכול לקחת קירור במחיר נמוך יותר עם מאוורר שקט כמו Scythe Ninja II
ללא OC כמעט כל גוף קירור (לא סטוק) יעשה את עבודת הקירור ותוכל להחליף לו את המאוורר לזה שציינת למעלה
העניין הוא שממש נדלקתי על ה-Noctua, כי השניים שיש לי מעולים.
אני אבחן את הנינג'ה.
בכל מקרה תודה רבה
גם אני ממליץ על ה-NINJA שבנוי לעבודה פאסיבית או עם דחיפת אוויר נמוכה משום שיש לו מרווח גדול יותר בין הצלעות.
גם ההתקנה שלו קלה יותר, עם קליפסים רגילים ובלי הברגות מאחורי הלוח-אם.
הקליפסים של הנינג'ה יכולים להתנתק מהתושבת גם אם אתה חושב שחיברת אותם כמו שצריך.
אין כמו הברגים של ה-TR120X, כשאתה מחבר אותם אתה יכול לישון בשקט ששום דבר לא יתפרק שם בניגוד לנינג'ה.
ככל שיש לך יותר מאווררים כך יש יותר רעש, רצוי לשים את כולם על מהירות נמוכה.
השקט גם תלוי באיכות המארז.
דרך אגב, גם ה-TR120X יכול לעבוד פסיבית.
שמעת על מישהו שהתנתק לו?
בכל מקרה, לעבודה פאסיבית עדיף קירור עם רווחים גדולים יותר בין הצלעות מאשר ה-TR.
ה-TR בנוי לעבודה עם מאוורר עם דחיפת אוויר סבירה, רק כך הוא מציג את הביוצעים הנהדרים שלו.
לי התנתק האינפיניטי ונפל על הכרטיס מסך.
חיברתי כמו שצריך.(לפעמים המארז זז, חוטף מכה וכו...)
זה קורה והסיכוי קיים בגלל המבנה של התופסנים ומשקל הקירור.
כל קירור שתשים עליו מאוורר יעבוד יותר טוב, תמיד עדיף ה-TR120X מבחינת קירור.
אבל שוב, אתה רוצה את קירור האוויר הכי טוב, תיקח TR.
זה עניין של מחיר(למרות שההפרש לא כזה משמעותי מהנינג'ה)
קטע מפחיד... לאח שלי יש NINJA על תופסנים... אני מקווה שזאת לא תופעה נפוצה מאד.
לא נכון, בתנאים של דחיפת אוויר נמוכה מאד ה-NINJA עדיף בזכות המרווחים בין הצלעות שלו.
http://www.silentpcreview.com/article759-page3.html
כמקדם בטחון, תחבר חוט ברזל מתקרת המארז אל הקירור. זה לא בעיה.
איזה חלק של המשפט לא נכון?
כל קירור שתשים עליו מאוורר יעבוד יותר טוב או תמיד עדיף ה-TR120X מבחינת קירור.
שני החלקים נכונים, יסכימו איתי רוב האנשים.
היה לי נינג'ה וכרגע יש לי TR120X, על שניהם היה מאוורר 120מ"מ במהירות נמוכה. מי מקרר יותר? - התשובה ידועה.
כמובן שהתכוונתי ל-"תמיד עדיף ה-TR120X". זה לא נכון ולא משנה כמה אנשים יסכימו איתך.
במהירויות מאוורר נמוכות מאד או ללא מאוורר בכלל (בהסתמך על הסירקולציה במארז בלבד) הנינגה עדיף.
הצלעות של ה-TR120X צפופות ולכן דורשות דחיפת אוויר טובה כדי לקרר באפקטיביות.
