לאיזה סוג זכרון כדאי לשדרג בעלות של 300 ש"ח, 4 גיגה זיכרון למעבד Q6660 ??
שלום רב
יש לי מחשב עם לוח אסוס PK5 עם 4 תושבות זיכרון פנימי בתצורה dual channel
כרגע יש לי שני זכרונות 1 גיגה כל אחד של SUPER TALLENT cl-4 עם צלעות קירור
אני רוצה לשדרג בעוד 2 גיגה
האם עדיף לקנות זכרון מאותה חברה או שמספיק שיהיה אותו מהירות וגם CL4 ?
התזמון אומנם חשוב אבל שחכת לציין תדר
אם תקנה 667MHZ ויש לך 800 זה יוריד לך את התדר של כולם ל 667MHZ
עדיף שתקנה מאותה חברה אבל אני לא חושב שחברה אחרת וטובה תהווה בעייה
לא תרגיש הבדל עם יעבוד בתצורת DUAL CAHNNEL או לא...
כמו שציין מעליי כן יהיה הבדל בתדר הזכרונות - שיהיו זהים
אם יש תקציב ממליץ לקנות 4GB בשתי סלוטים של 800MHZ - המחיר היום נמוך - תשקול הצעה זו על פי תקציב
זה עובד אצלי במהירות 800 וברור שאני יקנה כזאת מהירות.
אני חושב לקנות כבר 4 גיגה חדשים.....
יש הצעה לזכרונות טובים עד 300 ש"ח - 4 גיגה 800 מהירות ועדיפות ל-CL4 וכמובן צלעות קירור ל-OVER CLOCK ????
ערוך בבקשה את כותרת הדיון בהתאם לחוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=366877.0
ולעניין. תפרט לגבי האוברקלוק שכן אולי אתה כלל לא צריך לבצע אוברקלוק לזיכרון, ואם אתה כן צריך אז כדי שנדע כמה.
לומר אוברקלוק זה לא מספיק.
הזיכרון שליאור דוד הביא הוא לא מומלץ אם אתה לא תצטרך לבצע אוברקלוק בזיכרון או אם האוברקלוק יהיה מזערי. יש זיכרונות ב-250 ש"ח שיעשו גם כן את העבודה.
אז ספר קצת על האוברקלוק: באיזו מהירות אתה מצפה מהזיכרונות לפעול כדי לתמוך במעבד?
כרגע המצב הוא כזה.
מעבד q6600
לוח אסוס p5k p35 chipset
ספק enermax 400
הזכרונות שהזכרתי שימכרו בקרוב ויוחלפו באחרים.
כרגע אין לי קירור מיוחד למעבד. הייתי מעוניין לעשות OVERCLOCK לזכרונות, האם זה דורש קירור למעבד או שמספיק רק לזכרונות? כמה זה ישפר??
לא מחפש לעשות OVERCLOCK מטורף אבל כן הייתי שמח לעשות קצת.....אני עורך ב-AVID על המחשב ויותר מהירות יותר טוב.
תודה על העזרה.
נ.ב - 50 שקל לפה או לשם לא משחק אצלי תפקיד.
אוברקלוק למעבד יתן לך תוספת ביצועים
אוברקלוק לזיכרון לא יתן לך שום דבר.
למה OVERCLOCK לזיכרון לא יתן לי שום דבר???
OC "חזק" למעבד ישפיע גם על הזכרונות - בתוספת למה שנאמר - אם תעשה OC גבוה אז תצטרך זכרונות אחרים
* לא נראה שה-OC תעשה יוגבל ע"י הזכרונות שכן זכרונות 800MHZ יספיקו לך = הדגם הכי זול כפי שהוצע - ב-240 לערך...
כי זה לא יתן לך תוספת ביצועים. חפש ברשת השוואות בין זיכרונות DDR2 800 ל-1066 מגה-הרץ. תראה שאין הבדל כמעט ולפעמים זיכרון 800 טוב יותר. זה לא פרמטר שמשנה כמעט. תשקיע באוברקלוק למעבד, זה יהיה עדיף.
