יש לי AMD ואני רוצה לעבור לINTEL
יש לי מעבד של AMD ולוח אם שתומך רק בAMD והייתי רוצה לעבור לINTEL מהסיבה שהם הרבה יותר טובים בעבודה עם מוצרי ADOBE, זה המפרט שלי:
MD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5200+, 2712 MHz
Gigabyte GA-M61SME-S2 v2
ATI Radeon HD 2600 XT
2GB RAM
EZCool 450W
19" WideScreen SyncMaster Samsung
160GB HDD
האם זה הגיוני להחליף לוח אם ומעבד בלי לצאת בנזק של יותר מ700 שקל בכיס?
האמת היא שכן
אתה יכול להחליף לוח אם ומעבד ל אינטל אבל אני בספק שתוכל לקנות מעבד ולוח חזקים .
you can sell your mobo+cpu
i don't know for how much
i'm pretty sure you can find a decent mobo+Q6600/E8400 from yad2 (at least the processor)
and correct me if i'm wrong, the e8400 is strongly preferred
i think your your performance will greatly benefit by this move
-----------------edit-------------
i just noticed that the p2-920 is still far beyond your reach (1200++ nis), but still...
----------------edit--------------
you could on the other hand, wait for the Phenom2 cpu's, perhaps for 700 nis + what you get for th5200 you could get a better bundle with much less headaches
http://www.tomshardware.com/reviews/phenom-ii-940,2114-10.html
perhaps it's an option worth considering
אם אתה הולך לעשות את מה שJOEL הציע לך (העצה האחרונה) אתה צריך לדעת את זה
(ציטוט מWIKI)
AMD confirmed that AM2 processors will work on AM2+ motherboards and AM2+ processors will work on AM2 motherboards. However, the operation of AM2+ processors on AM2 motherboards will be limited to the specifications of Socket AM2 (1 GHz HyperTransport 2.0
jackhammer is correct,
in addition to this, i found this note in the mobo's page:
*Note: If you install AMD AM2+ CPU on AM2 motherbord, the system bus speed will downgrade from HT3.0(5200MHz) to HT1.0(2000 MT/s) spec; however, the frequency of AM2+ CPU will not be impacted. Please refer "CPU Support List" for more information.
source:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2507
all of the above should only encourage you not to go in this direction, but to find an intel budle
לא משנה לי הקטע של הAM2+ כי אני קונה Q6600 + Asus P5KPL-CM מה אתם אומרים על השילוב זה יעבוד טוב ביחד?
the e8400 is significantly better (20%) for photoshop and suppose to be ~the same price
bench\cpu e8400 i920 Q6600
(Score in Sec) Photoshop CS 3 98.00 111.00 123.00
source:
http://www.tomshardware.com/charts/desktop-cpu-charts-q3-2008/compare,826.html?prod%5B2185%5D=on∏%5B2271%5D=on∏%5B2194%5D=on
but still, it will be a huge improvement over the current combo
פוטושופ זה חלק מינורי ממה שאני צריך.. השימוש המרבי זה באפטר אפקטס וממה שהבנתי 4 ליבות פועלות הרבה יותר טוב.
תתחדש!
