מתכונן לקראת קניית מחשב חדש (גיימינג ONLY) תקציב של 6K אנא כנסו והביעו..
היי
זה מה שבניתי על פי ידע כללי של השוק היום עם הסתכלות רחבה על העתיד , הרצתי שני מפרטים שהם כמעט אותו דבר בשני אתרים::
האתר הראשון הוא IPQC :
מעבד:
INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920 - BOX
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ¤1552
לוח אם:
GIGABYTE GA-EX58-DS4
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1211
כרטיס מסך:
EVGA PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 CORE 216 55nm 896MB DDR3 : 896-P3-1255-AR - RETAIL
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1477
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤315
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL8-8-8-21 - F3-10600CL8D-4GBHK
מחיר: ¤569
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU - זמין במלאי
אחריות: שנה.
מחיר: ¤358
ספק כוח:
ENERMAX MODU82+ 525W
אחריות: חמש שנים !!
מחיר: ¤545
מחיר סופי: ¤6027
האתר השני הוא FOXPC :
Intel Core i7 Processor i7-920 2.66GHz 8MB LGA1366 BOX, יחידות 1
¤1550
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1632
GIGABYTE GA-EX58-DS4 Intel i7 Nehalem Socket LGA 1366 DDR3, יחידות 1
¤1250
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1589
G.Skill DDR3 3072MB Tri Channel 1333MHZ 3GB PQ CL9, יחידות 1
¤550
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1547
EVGA nVidia GeForce 260GTX 216Core 896MB PCIe, יחידות 1
¤1499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1522
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤325
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
¤370
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1267
Cooler Master 520W Real Power Pro Modular, יחידות 1
¤555
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1275
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6099
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤5916.03
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
בבקשה תמליצו לי על האתרים וגם על החלקים שבחרתי!!
שוב אני מזכיר שהמחשב מיועד להרצת משחקים על מסך 22 , וכמובן שאני לא מתכוון לקנות מחשב עוד 4 שנים אלא רק לשנות כרטיס מסך או משהו בסגנון...
תודה רבה אני מקווה לסיים את זה כמה שיותר מהר כדי שכבר אזמין!!
תודה ...
רז.
כרגע שום מפרט מבוסס Core i7 לא מציע יחס עלות\תועלת שיצדיק את תוספת הכסף העצומה ללוח+זכרונות.
אין שום מניעה לקחת מפרט מבוסס E8400 שבמשחקים ממילא יציג ביצועים ממש קרובים ויעלה כ-2000 ש"ח פחות.
את הכסף הנ"ל שמור לשדרוג בעתיד שהמערכות קצת "ישתפשפו" בשוק והמחירים שלהן יירדו.
מצדיק אין צורך ב i7 ... לך על Q9550 והלוח אמ והזיכרונות יורידו לך במחיר וגם יהיה לך מעבד שב OC שווה ערך לi7
זכרונות במפרט הראשון לא ינצלו את ה- TRI CHANNEL
יש ספקים יותר מומלצים מהספק במפרט השני
בשני המפרטים ממליץ ללכת על הארדיסק 640GB של W.D.
לא מתוכנן OC ? (קירור למעבד)
4 שנים אני לא מאמין שהמחחשב יחזיק למשחקים (ככה עולם המחשבים עובד), ובכל זאת תצטרך לשדרג כרטיס מסך כל שנה/שנה וחצי
פוצח הת'רד, אתה מנסה לחזות יותר מדי קדימה. עוד 4 שנים אתה לא יודע אם לא יהיה בכלל AGP EXPRESS ואז תוכניות השדרוג שלך גם ככה מתות, כנ"ל התושבת 1366.
עדיף לך להתרכז במה שיש כיום ולנסות להשיג את התמורה הטובה ביותר לכסף.
היתי הולך על זה :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤859
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro - חסר - צפי 15-01-2009
כמות: 1 - מחיר: ¤109
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤459
מארז:
Coolermaster Centurion 590 Black - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤339
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤481
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5 - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤279
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 16MB Fastest 1TB - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤550
כרטיס מסך:
Palit Radeon 4870 512MB Sonic Dual Edition GDDR5 HDMI Retail - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤1185
כונן אופטי:
LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤135
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ¤75
סה"כ: ¤4471
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4382
http://tms.co.il/preview/spec/uzn174lx
חזק מאוד בישביל מסך 22".
כמו שאמרו לך כאן, אין טעם להוציא את כל הסכום כי זה לא יעזור - עוד שנתיים המחשב יהיה עגלה (בטח ובטח שהכרטיס מסך).
הפיתרון (היחידי)? לשדרג או להוסיף לכסף שנחסך ולקנות מחשב חדש. שדרוגים יכולים להיות בעיתיים כי לא יודעים מהי צא בעתיד ומה תהיה התאימות אבל זו אופציה טובה אם זה ישתלם כלכלית בעתיד. עוד אופציה היא כאמור לקחת את ה-1600 ש"ח שחסכת, להוסיף עוד 1600 ש"ח בעוד שנתיים ולקנות מפלצת שלא תראה את הנ"ל ממטר.
ההפרש הצפוי בין מערכת מבוססת C2Q-Q9550 למערכת מבוססת Ci7-920, הנו כ-700ש"ח בקירוב, המושקעים רובם ככולם בלוח ובזיכרון הראשיים (בין המעבדים כמעט אין הפרש). בנסיבות מסויימות, זוהי עשויה להיות השקעה כדאית, לדעתי.
גם אין סיבה לקנות Q9550 ולא מבין איך זה 700 ש"ח אם ההפרש בלוחות הוא 700 ש"ח וההפרש בין 4GB זיכרון DDR2 (שהינו עדיף בגלל הנפח) לעומת 3GB זיכרון DDR3 הוא עוד כ-350 ש"ח.
בכל מקרה גם Q9550 לא כדאי לקנות לגיימינג, וודאי שלא I7 שההוצאה הכספית היא גדולה הרבה יותר. אם מישהו חושב שה-I7 עוד שנתיים לא יראה מיושן ולא יהיה גרוטאה - אתם כ"כ כ"כ טועים.
יש מליון דוגמאות לתת, בעיקר על כרטיסי מסך. אבל אתן דוגמא שקרתה לי באופן אישי. לפני 3 שנים יצא 3800X2 של AMD - פסגת הטכנולוגיה, הביס בקלות את ה-PD830 (אם אני לא טועה) שהיה מקבילו מבחינת מחיר ופשוט היה נהדר. קניתי אותו בכ-2000 ש"ח. נעזוב את זה שאחרי שנה הוא נמכר בכרבע מהמחיר - אבל מישהו היום בכלל מתייחס אליו? כבר לפני שנה הוא נהפך ללא רלוונטי לחלוטין. אותו הדבר בדיוק יקרה ל-I7 בעוד שנתיים, כהמון טכנולוגיות חדשות יכנסו למעבדים שיהיו אז, מי יודע כמה ליבות יהיו - הגיוני מאוד שלכולנו כבר יהיו 8 ליבות ומי שמוכן להוציא יותר יכול מאוד שיהיו 16. מעבר לזה - מי יודע אם ימשיכו בריבוי ליבות או שיזנחו זאת לטובת טכנולוגיה אחרת - כפי שזנחו את העלאת התדרים המטופרת שהיתה נהוגה בימי P4 כי הבינו שזה מיותר - ועברו לעיבוד מקבילי.
חברים רק עכשיו נכנסתי ראיתי את התגובות... קודם כל תודה רבה.
Xtract על המפרט שהרכבתי לי בקשר לכרטיס מסך אני מעדיף NVIDIA , גם אם לא יהיו הפרשי ביצועים רבים בין הכרטיס RAEDON לבין 260GTX .
כונן דיוידי אני לא צריך כי אני מעביר מהמחשב הישן , המארז שרשמת לי דווקא אהבתי , בקשר למעבד וללוח אם דווקא השתכנעתי שלא שווה להשקיע ב i7 ..
בקשר לאוברקלוק אני מניח שאולי אני אבצע אחרי שאעמיק בנושא , ויש לי שאלה , יש לי בחדר מסך טלוויזיה LCD של טושיבה 27' איך הכרטיס מסך יסחוב את המשחקים איתו??
תודה רבה.
בבקשה - מפרט, ללא ציוד היקפי :
מארז:
ספק כוח:
Enermax Pro82+ 525W 40A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤530
לוח אם:
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9400 2.66Ghz 6MB Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤1237
קירור למעבד:
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR2-800 CL5 Retail
כמות: 2 - מחיר ליחידה: ¤109
כרטיס תצוגה:
BFG nVidia GTX285 1GB-GDDR3 HDMI OC Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤2115
כונן קשיח:
Western Digital 640GB 16MB-Cache S-ATA
כמות: 1 - מחיר: ¤398
כונן אופטי:
LG GH22NS DVD-RW X22 Dual-Layer S-ATA Black
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤75
סה"כ: ¤5,615
( מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5,503 ; http://tms.co.il/preview/spec/z8agt91r )
* ניתן לחסוך כ-200ש"ח באמצעות החלפת ספק-הכוח ל-HEC 550TE-2WX 550W (כ-330ש"ח ב-SkyPC).
והנה אותו מפרט מ-SkyPC :
מארז COOLER MASTER Centurion 590
¤361
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-590
ספק כח HEC 550TE-2WX 550W
¤330
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HEC-550TE
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤478
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
מעבד Intel Core 2 Quad Q9400 Box
¤1184
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9400
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer XTREME
¤182
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-Freezer-Xtreme
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-12 EM
¤248
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996557
כרטיס תצוגה BFG nVIDIA GeForce GTX 285 OC 1024MB-GDDR3 PCIe
¤2116
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BGTX2851GOC
כונן קשיח Westren Digital WD6400AAKS 640GB S-ATA 16MB-Cache
¤386
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1210
צורב Samsung SH-S223 X22 S-ATA DVD
¤123
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 5,487¤
achitofel הוספת מפרט נוסף לא הייתה הכרחית כבר נתנו לו מפרט מעולה שמתאים בצורה מעולה לצרכיו שרק יבחר את כרטיס המסך שהוא רוצה ויהנה ממחשב מעולה (אין טעם בלהספים)..........
שאלה לי אליך איזו רזולוציה מסך הטלוויזיה, ומהי הרזולוציה של מסך המחשב שלך 1050*1680 הרגילה של מסכי 22"?
בתור בעל E8500 אני אומר לך שתעשה את הטעות הכי חמורה בחייך אם תקח E8XXX/Q9XXX
אנשים פה ממש מפגרים, אתם פאקינג משחקים בכסף של אנשים, תבינו.. טכנולוגיה חדשה, לבן אדם יש תקציב, אז לדפוק לו E8400 עלוב? לשדרג כרטיס מסך זאת לא בעיה, אך לשדרג מעבד זאת בעיה גדולה בגלל שצריך 600 שקל לזכרונות DDR3 + לוח X58 מתחיל ב1200 שקל + מעבד ב1600 ש"ח
בעוד שנה/שנתיים כשתרצה לשדרג כרטיס מסך אתה תהיה בסיטואציה כזאת שכל כרטיס שתרצה לשדרג אליו המעבד יהווה צוואר בקבוק,
כמו האנשים כיום שבעלי מעבד פנטיום 4 ורוצים לשדרג לכרטיס מסך חדש כמו 260GTX, הם לא יכולים לעשות זאת פשוט כי הם לא ייקבלו את כל הביצועים בגלל המעבד.
בקשר למסך הטלוויזיה 27' קצת קשה לי למצוא את הרזולוציה שלו מכיוון שקניתי אותו לפני כשלוש שנים פחות או יותר!! , בקשר למסך 22' כן הרזולוציה הרגילה של מסכי 22
חברת Samsung 2253BW LCD 22'..
[br]פורסם בתאריך: 23.01.2009 בשעה 20:44:11
בקשר לתגובה שלך.. אני כבר מבולבל ולא יודע איזה מעבד/לוח אם כדאי לבחור!!
בתקציב של 6K (למחשב בלבד), רק C2Q או Ci7, לדעתי.
וככלל, אני נוטה להסכים במשהו עם Danny6, אע"פ שה-Ci7 שתקנה היום יהיה מיושן-יחסית בעוד כשנתיים, וגם יעלה אז לא יותר מחצי ממחירו כיום - וזוהי, כעיקרון, הסיבה העיקרית לכך שלא כדאי להגזים, אם לא מוכרחים לשרוף את כל התקציב כולו, עדיף להעביר את יתרת התקציב לייעודת שדרוג/החלפה עתידיים.
אז להשקיע במעבד QUAD או DUAL (לעתיד??)
כרטיס מסך 260GTX לבין 285GTX כעשרים אחוזים בהפרש הביצועים?? אוברקלוק ישלים את החסר?
אלו בעיקר אלו ההתלבטויות שלי..
