הדיון הראשי על הדרייבר - AMD Catalyst (שוחרר 12.08)
בשנת 2010 :)
המספר הולך לפי שנה וחודש
כך שלפני CCC 10.1
ייצא 9.12
משמע דצמבר 2009.
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 360.1k
וואי בחיים לא שמתי לב לזה
רק ATI פועלת ככה?
ומאיזה גירסת דרייבר זה כבר ככה?
דיי בטוח שמתחילת העשור, אני לא בטוח מה היה לפני.
על 9600 XT הדרייבר ישעבוד זה AGP למי שלא יודע
שלום לכולם עדכנתי את הדריבר ל9.9 ועכשיו אין אפשרות לoverscan ולכן אין לי אפשרות להתאים את גודל התצוגה לטלוויזה
מישהו יודע איך לפתור את זה או איפה זה מתחבר בתפריט החדש?
תודה לעוזרים
תודה לעוזרים
הפתרון שלך:
תפתח את הלשונית Desktops and Displays, לחצן ימני על המסך הקטן(אמור להיות למטה)
ותבחר CONFIGURE, תלחץ על SCALING ותוריד ל- 0
תודה רבה..
יש לי באגים בדרייבר
אני משתמש ב 9.9
שיניתי את הצבעים בשולחן עבודה כדי שיראה יותר יפה
כשנכנסים למשחק הצבע חוזר לרגיל
אבל כשיוצאים הצבע לא תמיד חוזר למה ששמתי ......
חיברתי את הטלויזיה של למחשב עם כבל RCA , עשיתי בקטליסט DETECT DISPLAYS הוא מצא את הטלויזיה, שיניתי בטלויזיה את הערוץ לAV-3 משהו, ועכשיו אבל הטלויזיה מראה הכל כזה רועד וחשוך...=\ וכל מה שאני רואה בו זה הרקע שלי ..
מה אני צריך לעשות ??
יש סיכוי שהמחשב מחובר עם מפצל יחד עם הממיר ? אם כן נסה לכבות את הממיר.
אין לי ממיר ... אין לי לא יס ולא הוט, זה אנלוגי כאילו...
רק הרגע קניתי כבל RCA 5 מטר , למזלי זה הספיק אז לא הייתי צריך להסתבך גם עם מתאם נקבה נקבה וכל זה...
ניסיתי גם לחבר את החיבור האדום והלבן לטלוזיה , לא עזר =\
אולי צריך לשנות את הרזולוציה של המסך מחשב?
או להוציא את החיבור של המסך מחשב והכרטיס מסך...?
עשיתי FORCE
ושינתי רזולוציה ל1024-768
וגם את ה REFRESH RATE העלתי ל 30I
והעלתי את הBIT ל16, הוא היה לפני זה על 8BIT . קיצר כלום לא עוזר..
נסה לחבר את הכבל לכניסה אחרת בטלוויזיה אם יש ( אמרת שחיברת ל AV3, נסה ל AV1 ) תבדוק שהכבל לא רץ צמוד לחיבור חשמל שעלול לגרום להפרעות.
יכול להיות גם שהשיטת שידור שגויה, צריך לבחור PAL B רק שאני לא זוכר איפה זה בדרייברים, אני לא מול המחשב...
PAL B עשיתי , זה ב FORMATS, בחרתי REGION ISRAEL ואז הוא שינה לי אוטומטי ל B PAL
AV-3 התכוונתי הערוץ , לא חיבור בטלויזיה, החיבור הוא עיגול צהוב כזה,הVIDEO...
הPAL B סידר לי את הרעידות (בערך) , אבל עדיין האיכות מעפנה ויש מין גלים כאלה על המסך
והכבל נמצא די רחוק מהחיבור לחשמל =\
מוזר , אני מנסה גם בטלויזיה היות ישנה שלי, וגם שם זה אותו הדבר... למרות שבטלויזיה הזאת הכל יותר בהיר ונראה אפילו טוב יותר מההיא..
ואי לא יודע מה לעשות =\ אולי הכרטיס פגום?
אה וגם הקול עדיין ברמקולים שלי במחשב, איך לעשות שהסאונד יבוא מהטלויזיה? חשבתי שזה אוטומטי ,הרי הרמקולים בנויים בטלויזיה...
אני יודע שהתכוונת לערוץ, אבל אם יש לך AV3 אז כניראה גם שיש לך 3 כניסות לטלוויזיה, חפש אם יש ותנסה להעביר...
הייתי מאשים את הכבל לפני הכרטיס, אפילו שהוא חדש... מגיע זוג כבלים של 5 מטר, ניסית את השני ?
עם הכרטיס מסך מגיע כבל SVIDEO שממנו יוצאים כמה חיבורי RCA צבעוניים ובנוסף מגיע דונגל קטן בצבע צהוב לאיזה חיברת ?
לא .. האמתי שהיה לי כבל אחד עם 3 חוטים כאילו...צהוב אדום לבן
וניסיתי להעביר את הכבל הצהוב לחורים האחרים שם בטלויזיה, אבל לא עוזר , הוא בכלל לא מזהה אותו אז...
