דרושה עזרתכם בOC לפנטיום D 3.2
שלום לכולם,
אני וחברי התחלנו לעשות אוברקלוק לפנטיום D, דגם 940 העובד בתדר של כ 3.2 ג'יגהרץ בסטוק.
לוח האם הוא Gigabyte Ga-8N-SLI Pro.
כרטיס המסך הינו 7600GT ואנחנו חושבים שבחלק מהמשחקים הוא מוגבל בגלל המעבד.
המכפלה היא 16 והבאס הוא 800 (לחלק ל4 כלומר 200).
הצלחנו להעלות את הבאס ל 900, והתדר היה 3.6 ג'יגהרץ, אך לאחר מכן המחשב לא עלה וכנראה היה צורך להעלות מתחים.
העלאתי קצת מתח לליבה- מ1.2875 ל1.3 אך המחשב עדיין לא עלה.
השאלות שלי אליכם, הם אילו מתחים יש צורך להעלות חוץ מלליבה או האם יש צורך להעלות לליבה עוד קצת, האם יש צורך לבטל פונקציות/אפשרויות כלשהן בביוס וכעיקרון לעשות OC משמעותי יותר מן הסתם. הטמפרטורות בסדר במאמץ (הקירור הינו AC FREEZER 7 PRO) וב 875 הכל עובד חלק.
מה זה תדר באס 900 ? התדר באס שלך הוא 225 .. (אוקי הבנתי למה אתה מתכוון)
חוץ מזה תקרא את המדריך הבא ותבטל את הפונקציות שרלוונטיות לגביך
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=381858.msg3284866#msg3284866
בכל אופן הסתכלתי באתר של אינטל
איזה סטפינג יש לך ? B1 או C1 ? (מצטער אני לא יודע איך לבדוק את זה אבל זה קריטי להמשך התהליך)
ה VID של ה B1 הוא V1.25 -V1.4 והטמפרטורה המקסימלית היא 68.6
בעוד ששל ה C1 הוא 1.225V-1.312V עם טמפרטורה מקסימלית של 63.4
7600GT מוגבל ע"י PENTIUM D 3.4GHZ? לא נראה לי.
התוכנה CPU-Z מציגה:
Stepping: 2
Revision: B1
אגב אני החבר של YairZ
אוקיי...טוב מאוד שאתה יודע :)
בכל אופן אתם יכולים לתת העלאת המתחים שעשיתם היא מזערית לגמרי
תנסו לתת למעבד עוד קצת מתח
לא לפני שביטלתם את האפשרויות שיש במדריך שהבאתי בתגובה הראשונה(חשוב מאוד,יכול לתרום רבות לחוסר יציבות במקרה שלא ביטלתם)
כמו כן שימו לב שהטמפרטורה לא תעלה על 55-57 במקסימום!
חוץ מלליבה יש לכם אפשרות להעלות גם לתדר ה FSB ול NB אבל אתם בשלב מוקדם מאוד של האובר קלוק ככה
שתנסו קודם להעלות מתחים למעבד
כמו כן תשימו לב שהזכרונות לא מגבילים אותכם ע"י הנמכת המכפלה ל 1:1 ..
בסוף כשהמעבד יהיה יציב תנסו להעלות כמה שיותראת מכפלת הזכרון כדי לא לגרום למצב של UNDERCLOCK או איך שתקרא לזה לזכרונות
המחשב הוא של SmokeN, ביקשתי ממנו לברר את הפרטים הדרושים.
בנוגע למדריך, קראתי אותו עוד לפני ועוד מספר מדריכים אחרים ברשת. השאלה היא, האם יש משהו שונה שצריך לשנות בפנטיום D לעומת הC2D.
כרגע, המעבד על 3.5 ג'יגהרץ יציב, במאמץ הטמפרטורה לא עולה על 45 מעלות, וישנו שיפור קל בביושוק.
לגבי הזיכרונות, קראתי איפשהו שזה דווקה לא משפיע בכלל עליהם, וגם שמתי לב לזה כעשינו את ההמהרה, מהירות הזיכרונות לא השתנתה כלל.
בכל מקרה, במידה ויש צורך לשים יחס 1:1 נעשה זאת.
מה שאתה מציע, זה להעלות עוד קצת מתח למעבד? ואם זה לא יעבוד אילו עוד אפשרויות יש?
אם זה לא יעבוד אז לתת קצת לFSB ולNB
שוב..לבטל את האופציות בביוס שעלולות להגביל ...
ואם הזכרונות לא משתתפים באו.סי ,ז"א הם במחלק של 1:1
אז שני הדברים היחידים שיגבילו אותך הם מתח (לא תוכל להמשיך להעלות אותו לעד כמובן)
או הלוח שלזה אין פתרון חוץ משוב ...להעלות קצת מתח לNB ול FSB אבל הם לא יתנו לך כל כך הרבה
תעשה את האו.סי באותו אופן שעשית למעבד שלך
לומר לך כמה תוכל להגיע עם הD זה אני לא יכול...אבל יש פה אנשים אחרים שיכולים לומר לך +-
להעלות את המתח בקפיצה הקטנה ביותר ולראות האם המחשב עובר בוט?
אם אלו כל האפשרויות, ננסה עוד קצת מאוחר יותר.
תודה על העזרה, נראה אם יש פה מישהו שיש לו פנטיום D ועשה לו OC שאולי יוכל לתת עצות נוספות.
כן..בקפיצה הקטנה ביותר..בסופו של דבר הוא יעשה בוט אני די בטוח
כמו שאמרתי יש לך עוד טווח מתח עד המקסימום וגם אותו רוב האנשים עוברים
הבנתי...וכל עוד המתח תחת ה"גבול" שהציבה אינטל וכדומה, אין סיכון למחשב? בהתחשב בזה שהטמפרטורות בסדר...
YEP...
שוב,למרות שמלא אנשים עוקפים את הVID המומלץ ע"י יצרנית המעבד
ואז הם בעצם "מסתכנים" ..
נ.ב
אם אתה תוהה למה המילה מסתכנים במרחאות זה בגלל שזה לא ממש סיכון בטווח הקרוב
זה לא שתפעיל את המחשב ובום יתפוצץ ..אבל יש סיכוי מסויים לקיצור חיי המעבד..
אנחנו העלנו מתח לCPU מ 1.2875 ל 1.325 , 2 קפיצות
כמו כן הוספנו מעט מתח לFSB אך בכל זאת המחשב לא עושה BOOT.
ביטלנו את כל מה שהיה צריך לבטל בBIOS , מה עוד ניתן לעשות כי ה OC לא זז לשום מקום.
תודה מראש
נ.ב: הזכרונות הם 533MHz על סטוק
