הוספת 4 ג'יגה זכרון למחשב מתיישן (עד 350 ש"ח)
שלום אנשים...
יש לי את המפרט הבא:
מעבד - AMD athlon x2 3600+
לוח אם - abit kn9 ultra
כרטיס מסך - gigabyte g-force 7600gt
זכרון - 2 סטיקים של 512 מ"ב במהירות 667MHz של twinmos
בזמן האחרון אני מרגיש שהזכרון לא מספיק יותר, ובגלל המחירים הנמוכים הייתי כבר רוצה לקנות 2 סטיקים של 2 ג'יגה במהירות 800MHz.
הייתי רוצה לקבל המלצות לזכרונות טובים מ-KSP או -TMS.
מה דעתכם על אלו: http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspbiyalik
המתח שהם דורשים לא גבוה? צריך להגדיר משהו מיוחד בביוס?
אגב... OC לא מתוכנן כרגע.
תודה אנשים.
ערוך בבקשה את כותרת הדיון בהתאם לחוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=366877.0
(למשל- נפח, תקציב, לאיזה לוח הזיכרונ/ות יותאמו)
אם OC לא מתוכנן חפש את הזכרונות הכי זולים שיש בנפח/מהירות שאתה רוצה...
אם מתוכנן OC קטן ואפילו בעתיד חפש את הזכרונות 800MHZ עם קירור מתכתי כלשהו - ושוב בכי זול שיש
אני מניח שיהיה OC בעתיד...
אפשר דגמים ספציפיים?
כמעט כל זכרון שמצאתי מגיע עם קירור מתכת כזה או אחר...
אפילו אם אתה מתכנן OC זכרונות לא מגבילים כ"כ מהר .
אז זה לא כ"כ חשוב .
אני לא דואג מההגבלה של הזכרונות... גם אם אני יעשה OC הוא יהיה מתון
אני פשוט רוצה דגם טוב של זכרונות, שיהיו עם תזמונים טובים ושיהיו אמינים... לא משהו גרנדיוזי
מה לגבי הדגם ששאלתי עליו? אף אחד לא הגיב עליו...
מכיוון שיש לך כבר ג'יגה (מחולק ל-2 יחידות) ומכיוון שמערכת הפעלה WinXP 32bit לא תזהה הרבה יותר מ-3GB, אני מציע שתקנה 2 יחידות זיכרון של 1GB. כך שהיחידות שתהיינה לך 512MB, 512MB, 1GB, 1GB שהן טוטאל של 3GB.
יש לך יחידות של 1GB מאוד זולות, 65ש"ח.. ביחד יעלה לך 120-130 ש"ח. אל תשקיע יותר מזה, חבל על הכסף. ותתחדש.
הדגם שהבאת הוא אינו דגם, הוא קישור לא נכון. (תבדוק בעצמך)
בכל מקרה זה לא משנה.. תפעל לפי מה שהצענו, קח 2 GB הכי זולים שתמצא.
צודק... טעות שלי עם הקישור
התכוונתי לדגם הזה http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_vista_performance_platinum_4gb_dual_channel
הם עולים בקיי.אס.פי. 300 שקל.
קצת חבל לי להוסיף לזכרונות הקיימים שלי כי הם במהירות 667. יש הבדל מורגש בביצועים בין 667 ל-800?
אגב... בפתרון של Nike אני ישמור על הדואל צ'אנל?
ההבדל במהירות אינו משמעותי ולא ישפיע על הביצועים
לגבי ה-DC, התשובה היא כן.
