המלצה למאוורר 120MM+עזרה בתיקון מאוורר
שלום!
לאחר ניקוי אבק במחשב, שמתי לב שאחד החוטים של המאוורר 120MM יצא מהמקום שלו ולא ניתן להחיזרו לשם(אפשר "להניח" אותו שם אבל אם נוגעים במחשב הוא זז ומפסיק)
אז אני צריך המלצה למאוורר 120MM, כמה שיותר חזק כמה שיותר שקט וכמה שיותר זול
אפשרות להתפשר קצת על הרעש לטובת חוזק אם זה שווה את זה.
תודה אריאל
ראיתי את המאוורר הבא עם דחיפת אוויר של 70CFM, ברעש של 19DB במחיר של 45ש"ח!
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1389
שווה או לא?
עריכה***
רמת הרעש של המאוורר שאני צריך להחליף כרגע זה: 16Db אשמח אם תתנו לי המלצה למאוורר אם אותה כמות רעש, אבל כמה שיותר חזק
לפני הכניסה להמלצה על מאוורר כזה או אחר:
הרעש שנמדד אינו !!! אמיתי - מתחת ל- 20DBA האוזן האנושית כמעט ולא שומעת
האוזן האנושית מבחינה בערך בהבדלים בקפיצות של 3DBA...
לגבי ההמלצה הייתי הולך על SFLEX 120MM
כנ"ל ^
ממליץ יש לי אותו ולא שומעים בכלל
אפשר להלחים את החוט מה הבעיה ?
בישביל זה קונים חדש ???
תודה על התשובות ;)
הבנתי, אז מה שכתוב על הCM שהבאתי לא נכון?
אתה מדבר על זה?
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=739
או על הדגם עם ה1200RPM?
ה1200RPM שקט?
הבעיה זה שזה שני חוטים קטנים כאלה, שנכנסים לתוך חיבור מולקס, על יד חוט אדום וחוט צהוב של החיבור מולקס
ואני לא יודע איך להלחים דבר כזה :nixweiss:
אתה יכול לתת תמונה ??
אז תחליף את כל החיבור מה הבעיה
צריך רק מספריים ואיזולירבנד
הנה התמונה
האדום מתחבר לצהוב, ותשים לב שהשחור גם כמעט יוצא.
ואין לי חיבור בבית מספק לא עובד.
[attachment deleted by admin]
זה לא בעיה - תחתוך את החוט העבה (השחור) באמצע איפשהו ותלחים ישירות אליו (לא חובה ישירות לחיבור מולקס)
או שפשוט תפרק את החיבור מולקס..ותאגד שוב את הכבלים..לא כזה קשה..
הבחירה שלך..
לא הבנתי, האדום מתחבר לצהוב, אז למה לחתוך את השחור?
הבחירה שלך..
איך אני מפרק את המולקס? ומאגד שוב את הכבלים?
אוקיי תודה!
אני אעשה זאת מחר אני מניח, ואתן תשובות איך יצא ;)
