מנסה לייצב את המעבד(E8400) על 419 FSB עם לוח EP43 DS3L.
אני בדיוק בשלבי OC למעבד והגעתי כבר ל419 FSB, הבעיה שאחרי 3 וחצי שעות בOCCT הוא נותן לי ארור, ניסיתי להעלות מתח ואחרי שעתיים ו-40 דקות שוב ארור. ניסיתי עוד קצת מתח ועדין אחרי 3 שעות נתן לי ארור.
הזיכרונות בOC קטן (על 833) והם על 6 6 6 18 שאין לי מושג מה זה אומר.
בינתיים ניסיתי להוריד ל-418 ואת הזיכרונות שמתי על 5 5 5 15(שראיתי שאנשים שמים את ככה) ואני בודק כרגע עם PRIME95.
כדאי להעלות מתח לגשר צפוני? אולי גם לזיכרונות?
נ.ב, מ420 אין POST והעלתי עוד מתח גם בשביל לבדוק. מקריאות פה בפורום ובגוגל כנראה שזו המגבלה של הלוח אז אני מנסה לייצב על 419 ובזה אני אסיים.
אמרתי את זה כמה פעמים בעבר, בדיקות מאמץ לכמה שעות זה בזבוז זמן ולא נחוץ.
גם ככה רוב הזמן ה-CPU שלכם נמצא ב-IDLE.
אני כרגע על 480X9, עשיתי ORTHOS בדיקת מאמץ של 45 דקות וזה הספיק לי.
כבר ארבעה חודשים המחשב עובד ללא שום בעיה, אני עורך וידאו, משחק במשחקים הכבדים שיש כיום ומה שתרצו. הכל פיקס, זה נקרא אצלי יציבות.
נורא מעניין אותי כמה מתח שמת??
אצלי על 1.3 מתח וכ400FSB נוצרו בעיות רציניות ובקושי הדלקתי את המחשב אחרי זה
קפוץ לתדר באס מעט גבוה יותר, לדוגמא - 430MHz, ובדוק אם יש פוסט.
אצלי זה על 1.38 למעבד.
נפלתי על מעבד שלא זקוק להרבה מתח, עניין של מזל.
אצלי זה באס של 400 עם מתח של 1.25 למעבד.
ובאמת יש מגבלה עם הלוח הזה עד 418-419 BUS.
אני על 1.325 למעבד ו418FSB, והמעבד עבר כמעט 3 שעות של PRIME95.
אני עכשיו אעלה ל419 וקצת את המתח לגשר צפוני וזיכרונות ונראה אם המעבד יעבור את הלילה.
ב422, 421 ו-420 לא היה פוסט אז אני לא חושב שיהיה ב-430.
אני איתך בדיוק באותה הבעיה, וגם בבאס של 418 הייתי עם מתח של 1.25.
בכ"מ דשדשתי קצת ברשת ובאמת ראיתי שאצת כל אחד עם E8400 והלוח הזה או נתקע ב 419 או שכל המדריכים אמרו איך להגיע ישר ויציב ל3.6.
ואנשים מי שמכם עשה OC יכול להגיע לי כמה מתח הוא שם ב 3.6GHZ? כי אני ישר קפצתי ל 1.25 וזה היה יציב עם טמפ' מעולות אז אין לא כוח להתחיל לרדת ולבדוק.
iMMoRTaL|TY הבין אותך טוב מאוד, מה שהוא התכוון זה שיש סיכוי שיש שטח מת בבאס, אולי אפילו של 10MHz.
אהה, אני גם חשבתי שיש שטח מת אבל של 1 או 2 MHZ.
בכ"מ גבר תעדכן אותנו במה קורה...
בהצלחה :xyxthumbs:
אוקיי, מחר בבוקר אני אבדוק את זה.
3.6 זה קצת בעסה, קיוויתי לפחות להשאיר אותו על 3.7 ...
טוב, נראה מה יהיה עם הבדיקות.
תראה אין הבדל כמעט בין 3.6 ל 3.7
ואני שמתי על 3.6 בשביל שלא יהיה OC לזכרונות כדי שיעבדו על 4-4-4-12 ולא על 5-5-5-15.
אתה יכול בכיף לשים BUS של 418 עם מתח 1.25 ומעלה ולהיות על 3.7, למרות שזה לא ממש משנה.
אני קיוויתי ל 4 מהסיבה שאפשר OC נחמד לזכרונות וגם טמפ' נמוכות.
אתה יכול לקבע את התזמונים של הזכרונות למה שאתה רוצה, OC להם לא קשור לזה.(אלה אם כן רק באוברקלוק עצבני שיש בעית יציבות)
אתה צריך פשוט לשים את הזכרונות ביחס 1:1 זה הכל.
אצלי המעבד עושה כמעט 4ג'יגה במתח סטוק.(1.23)
כמובן שלא יהיה יציב, אך הוא מסוגל.
אני חושב ששניכם תוכלו לעשות 4GHZ בקלות, פשוט תעלו מתח תוך כדי מעקב על הטמפ'.
לשניכם יש זכרונות 800MHZ, בקלות תוכלו להגיע לתדר 850MHZ, שזה במקביל 4GHZ למעבד ביחס 1:1 לזכרונות.
לא בעניין של ביצועים כל כך, אני יודע שאין הבדל ממשי בין 3.6 ל-3.7, פשוט אני רוצה למתוח את המעבד כמה שיותר.
טוב, כרגע המעבד יציב על 3.7(412X9) ומתח 1.30625, עבר 3 שעות של PRIME95 ואחר כך אני אעשה עוד בדיקה של OCCT ונראה אם ישרוד.
הזיכרונות על 824 ונראה לי שסיימתי עם המעבד. :)
אם יש איזשהו הערות או הארות אשמח לשמוע.
