WINDOWS UPDATE בלי WGA ?
יש לי מחשב נייד עם חלונות חוקי עליו, אבל אני לא מעוניין שה WGA יותקן לי על המחשב, האם יש דרך להשתמש ב WU אוטומטי (או עם בחירה ידנית) אבל שלא ידחוף/יתקין לי את ה WGA בכח ?
אם לא, איזה ברירות יש לי (תוכנות כמו autopatcher מומלצות ?)
אפשר לקבל עדכונים אוטמטיים ללא WGA ללא שום בעיה.
פשוט תגיד לו שאתה לא מעוניין להתקין WGA ושלא ישאל אותך בעתיד - אצלי זה עובד ככה כבר מאז שהזבל הזה יצא.
הבנתי שהם לא קוראים לזה WGA אלא איזה עדכון אבטחה ? איפה בדיוק אני אומר לו שאני לא מעוניין בזה ?
זה לא בעדכוני אבטחה אלה Update For Windows, פשוט תעבור על הרשימה של העדכונים ותראה מה כל אחד עושה, כשתמצא אותו, פשוט תסמן "אל תוריד אף פעם" או משהו בסגנון.
ללא WGA אפשר להוריד רק עדכונים קריטיים ועדכוני אבטחה, בשביל כל עדכון אחר צריך WGA, וזה כולל בין השאר התקנת מסנג'ר עדכני וIE7...
אם יש לך רשיון בתוקף מה הבעיה שלך לכל הרוחות עם WGA?
אני לא אוהב תוכנה שמתקשרת אחת לכמה זמן הביתה, וכששרתים נופלים אז יש כמה זמן שהמחשב שלי חושב שהוא לא חוקי וכו'. וזה בסדר, אני לא צריך IE7/מסנגר/שאר החרא של מיקרוסופט, עדכוני אבטחה / קריטים מספיקים לי.
לי אין שום בעייה ואני מוריד את כ-ל העידכונים.
על מה לעזאזל אתה מדבר?
תוכנה שמתקשרת הביתה, או שרתים נופלים?
לי ולכל שאר בעלי הוינדוס החוקי, ודגש על חוקי, אין שום הבר מהדברים שציינת.
[br]פורסם בתאריך: 19.01.2009 בשעה 19:16:45
לי ולכל שאר בעלי הוינדוס החוקי, ודגש על חוקי, אין שום דבר מהדברים שציינת.
Windows Genuine Advantage (א KB892130) מותקן כחובה לטובת קבלת עדכונים מWU.
בWU יופיע עדכון נוסף, Windows Genuine Notification Tool ("הכוכב הכחול" KB905474, מופיע כעדכון קריטי בWU), שאולי עליו אתה מדבר.
אתה יכול לא להתקין את הKB905474.
אני דווקא מדבר על הראשון... אז בעצם כל מה שאמרו לפני כן זה הטעייה ?
עוד לא נתקלי במקרה שהראשון הזיק, אולי משמש רק לבדיקת מקוריות בהורדה מהאתר $M.
השני (KB905474) הוא הכלי שיושב בזיכרון ומבצע את בדיקת "מקוריות" בצורה "קיצונית", מה שיקפיץ גם את ה"כוכב הכחול" בגרסאות לא חוקיות.
אני משתמש ב-XP חוקי עם ה-WGA ואין לי שום בעיה איתה. הכל מיתוסים של פיראטים. לא שאני כזה נקי - פעם משום מה ה-XP שלי לא עבר אקטיבציה (מיד אחרי ההתקנה) אז הורדתי קראק מהביטטורנט שהאנטיוירוס זיהה כוירוס והסיר מיד אחרי הריסט הבא (למרות שהקראק עבד), הורדתי קראק אחר והוא עבד מצויין. אני עדיין מעדיף את WGA ע"פ תוכנות מפוקפקות שעוקפות אותו.
עניין האקטיבציה הוא WPA ולא WGA.
קרה לי פעם עם XP חוקי שזה הקפיץ לי את הכוכב המניאק..
והשתגעתי כי יש לי חוקי והלכתי לאתר שלהם וישבתי שעתיים לבדוק מה הבעיה, בסוף התאריך אצלי במחשב שונה איכשהו אז החזרתי וזה הסתדר.
בכ"מ זה די מצחיק כי למי שיש לא חוקי פשוט מסמן שהוא לא רוצה את זה ואין בעיות חח...
