שידרוג מעבד Q6600 לQX9650 או Q9550
בהתחלה באמת היה רשום 1700 לQX9650
  • תגובות 40
  • צפיות 2.9k
ובאמת נראה לכם שהם טירונים ?
http://www.noacomp.co.il/ShowPage.aspx?page=terms
8. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
8.1 נפלה טעות קולמוס חריגה , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
צחקתי יא גמור...
ראיתי את התקנון הזה כבר מזמן. סתם עיצבן אותי שהם החזירו את המחיר :'(
והקטע שהם לא יכולים להודות בטעות בטלפון ומספרים לך איזה חירטוט לא מהעולם הזה.
אחרי הסערה... . .
הסקרנות אוכלת אותי, ראיתי את המפרטים המקוצרים של שני המעבדים
QX9650 ו Q9550 וההבדל שראיתי הוא במהירות של המעבד, השאר זהה
אני מניח ש Q9650 בעל אותה המהירות כמו של QX9650, מכן השאלה
מה אקסטרים במעבד - האם זו המכפלה שלו ומכן OC או שהדבר נעלם ממני :kopfpatsch:
חוזר בי מצאתי את התשובה, תודה
מכפלה פתוחה.
מה לגבי זה שאמרו לך שהמעבד מגיע עוד יומיים?
הזמנת, לא הזמנת, ביטלו, לא ביטלו?
tulip42 אני מאוד אשמח לדעת מה השימושים שלך ואיך לעזעזל ה-Q6600 לא מספק אותם???.... יש לי Q6600@3.2 ותאמין לי שעדיין לא נתקלתי בהגבלה או באיטיות גם ביישומים כברים כמו המרת וידאו (כמובן לא מקצועית...)
שיחקתי MIRORS EDGE על HIGHST AA4 ופיזיקס פועל (אין לי NV...) והכל רץ חלללללקקק.... (לא חלק של ילדים אלא חלקקקק)
כן, גם לי זה נראה שידרוג מאד מוזר.
q6600 אמור לספק את כל צרכיך במשחקים, אם אתה מרגיש שיש לך ביצועים נמוכים אז זה פשוט שינוי כרטיס מסך למשהו חזק יותר או שיש לך בעיה חומרתית כלשהי.
בהחלט הזוי... אני אשמח לתגובה...
אני חושב שכל שדרוג מQ6600 יהיה טפשי בשלב זה כי:
1. עדיף לעשות לו OC ואז הוא לא יגביל בדבר.
2. הCORE I7 לא משתלמים וגם הם לא נותנים הפרש ביצועים שמצדיק את השדרוג בשלב זה.
זה שאמר שכדאי להחליף ל h4870 אתה טועהה!! ה 9800GX2 יותר טוב מhd4870 לא בהרבה אבל עדין יותר טוב אז למה שיחליף לכרטיס הזה?
שמע... במקום לקנות סתם מעבד ב1500+ שקל פשוט תקנה קירור חיה למעבד באיזה 200 שקל ותעשה OC...
יש לי מעבד כמו שלך ואני עשיתי לו OC ב30 אחוז ככה...
Q6600 ב3.2 יתן לך אותם ביצועים שייתן לך הQX9650 בבנצ'ים. (להוציא יתרון מזערי בבנצ'מרק אריתמטיקה של DRYSTONE)
ב3.4 הוא יעבור אותו.
ב3.6 הוא יתן לך ביצועים יותר טובים משייתן לך QX9770 בסטוק. (הסטוק שלו 1600mhz)
בכל המקרים היתרון של הQX יהיה רק הקאש הטיפה יותר גדול שיש להם ואפשרויות OC קלות יותר בגלל המכפלה הפתוחה.
אבל לא נראה לי שיש פוטנציאל ממש גדול לOC עליהם. מה שכן הם לפחות אמורים להחזיק מעמד בOC ל4+. אבל לא הרבה מעבר, בלי קירור ולוח שיעלו לך כמו עוד מעבד ביחד.
ואם כבר יש לך Q6600 אז באמת יש דברים טובים יותר לעשות עם הכסף, למשל לחלק אותו לאנשים שהגיבו לך בפתיל הזה :xyxthumbs:
