רעש במאוורר שלhd 4850 connect 3d
1)יש לי ac cooling לhd 4850 עכשיו ניסתי כבר כמה פעמים לגעת בו ולסדר אותו אבל אני לא יודע לפעמים אין רעש ולפעמים יש מה שקורה זה שהמאוורר לא מחובר ממש טוב והוא מתנגש קצת בתמוכים של המאוורר אם אתם מבינים ואני לא יודע מה לעשות עם הבעיה הזו אם להוציא את הכרטיס ולנסות לחזק את הברגים או משוה או לפנות למקום שקניתי ממנו את המחשב ולהגיד להם שיש בעיה(קניתי את המחשב לפני חודש ייתכן שאויל הם לא הרכיבו טוב ובגלל זה אני לא רוצה להתסבך ולהאשים את עצמי)אבל העניין זה שהחנות רחוקה ממני מה לעשות???
2)לפעמים הכרטיס שלי לא מצליח להגיע ל900 מגהרץ שנאי עושה אובר קלוק המחשב פשוט עושה ריסט אבל הוא שורד עד 850 ככה למה זה?
אתייחס לעניין המאורר
לפי דעתי מיותר לתתעסק עם זה
פשוט תן לחנות את המחשב והם יסדרו את זה..
אם אתה חושב שאתה יכול בעצמך , סך הכל חזק את הברגים וזהו...
אם תרצה תעלה תמונה כזה שננסה לזהות את המקום הבעייתי ..
1)עם כמה שזה רחוק עדיף שתלך אליהם ותסביר להם את הבעיה
2)תנסה לעלות את המהירות של המאוורר כדי שטמפרטורה לא תהווה בעיה
אם בכל זאת לא מצליח לעבוד אז כנראה זהו...הגעת עד הסוף ותפסיק..
הייתי עושה את זה אם החנות הייתה קרובה אבל היא רחוקה אז למישהו יש אופציה איך אני מוציא את הכרטיס מהמחשב ומחזיר מה אני צריך לעשות?
אתה יודע איך מוצאייאם את הכרטיס ?
אתה יכול לתת תמונה שלו שהוא מפורק , ואז ננסה לאתר מה החלקים הרופפים ..
