פולין.. יורו או זלוטי?
האמריקאים הם לארגים
האירופאים הם קמצנים גנבים ויקרנים
זה ההבדל
חוץ מזה, תפתור תבעייה שלך , ואל תאכל שם בכלל, תביא אוכל מהבית
  • תגובות 44
  • צפיות 24.5k
נמרוד באמ תאנשים אצלך במשלחת לפולין קנו XBOX 360?כאילו הם לא הגזימו קצת?
בשביל זה הם נוסעים?
חוץ מיזה נותנים שם כל כך הרבה זמן חופשי להסתובב?כי צריך בשביל זה זמן לארגן את הכל לקנות לארוז וכ'
לגבי המשלחות:
בדרך כלל צריכה להיות משמעת וצריך להיות פיקוח שימנעו להסתובב חופשי מתי שרוצים והיכן שרוצים. לאחרונה היו גם מקרים ששלחו תלמידים הביתה בטיסה הקרובה בגלל השתוללות וההורים קיבלו תביעה לשלם ההוצאות. המדיניות הזו, שלטעמי עדיין לא מחמירה מספיק, הגיעה לאחר מקרים של הזמנת זונות לחדר וסירוב קולני עד כדי מהומות לשלם להן אחרי הבילוי, זריקת שקיות מים על אורחי המלון מגג מלון בקרקוב, והשיא כמובן לחרבן ולהשתין על המיטה והשטיחים ומלרוח את ה"תוצרת" על כל הקירות במלון בוורשה שעד אותה עת היה מאד ידידותי לישראלים.
אז לנוכח התופעות האלו כבר לא מדברים על קורות העץ הגדולות במכרות המלח בוויליצ'קה שהחזיקו מעמד מאות שנים עד שהגיעו קבוצות נערים מישראל והיום כולם קוראים מה כתוב שם בעברית על לימור מבת ים שנותנת לכולם ועל בית"ר האלופה.
לגבי קניות:
לא ברור איך מתקשרות קניות במסע בעל אופי מאד מיוחד שכזה. גם לא ברור מתי בדיוק יש זמן, אלא אם הולכים לקניון בזמן שנותנים כדי לטייל ולהתרשם מהיר העתיקה ומההיסטוריה שלה.
לקנות אלקטרוניקה בפולין זו שטות, המחירים כמו בארץ או יותר וכמובן שאין אחריות על כלום. בגדים של מותגים או חברות רב-לאומיות גם כן לא זולים כל כך אלא אם קונים סחורה גנובה בשוק של פראגה או בשוק הסיני ולשם בטח שלא יתנו לכם להתקרב.
אלכוהול בפולין מתוצרת מקומית טוב ולא יקר. מדובר בארץ שמייצרת 100 סוגים שונים של וודקה. ראה דוגמא בתמונה המצורפת, ויש עוד סוגים למי שמחפש המלצות.
בשוק אפשר למצוא על חוט שרשרות של פטריות מיובשות, בארץ עושים מזה תוספת נהדרת למרק או לתבשיל. רק צריך לדעת את הסוג המובחר.
על הנקניק הפולני היבש מסוג "קרקובסקה" יעיד מי שכבר ניסה, ומי שניסה לא יוותר בקלות.
גם דברים מתוקים יש שם תוצרת מקומית טובה, לדוגמא של WEDEL וגם אחרים. בחנות שלהם במרכז וורשה אפשר לשתות שוקולד חם נוזלי, חוויה מיוחדת בחורף כאשר בחוץ משתוללת סופת גשם/ברד/שלג. לא למי שסופר קלוריות..........
סוכריות FUDGE מסוג "פרה חלבית פולנית" אפשר למצוא בכל מכולת שכונתית ובוודאי בכל חנות ממתקים טובה.
מי שלן במלון במרכז וורשה יכול לבגיע לכמה חנויות ממש קרובות עם דברים מענינים.
הסנאי שבתמונה זה סתם למי שרוצה להנות במקום לרוץ לקניות מיותרות ומבקר בפארק בוורשה, הסנאים באים לאכול מהיד וגם מטפסים על הכתף. מאד מוזר איך הפולנים הטיפשים האלו, שלא יודעים לתת מקדונלד בלי גבינה כי ככה זה בהוראות שלהם והם למדו שצריך לציית להנחיות הממונים, כל כך טיפשים שלא מתעללים לא בסנאים ולא בבעלי חיים אחרים שמסתובבים חופשי בפארקים.
[attachment deleted by admin]
והכי טיפשי זה לקנות 360 כשעוד צריך לשלם עליו מכס להביא אותו לארץ לסחוב אותו איתך במזוודה במשך כל השהות בחול וכו'
כנראה שיש בעיה להעלות קבצים עם שם קובץ בעברית.
תוכל בבקשה להעלות את התמונה של שקעי החשמל מחדש?
הייתרון (?) במשלחת זה שלא בדוקים את התיק ואתה לא עובר במכס, לאף אחד לא איכפת. גם לא ממשקל המזוודה.
בכל קמרה, לנו היו 2 עצירות של כשעתיים-3, אחת בקניון ועוד אחת, ביום האחרון בזקופאנה.
מה גם אנחנו יצאנו בחורף אז ב5 היה כבר חושך ולא יכלנו להסתובב יותר מדי. לפותח הדיון, אם אתה יוצא בחורף, תתלבש חם, מאד.
בכל מקרה, אם בא לך להציץ קצת על תמונות, הנה חלק ממה שצילמתי כשהייתי שם http://ohel-shem.com/~ron/Nim/polin/
אפשר לחשוב שהמכס בודק משהו, רק כאלה שעוברים במסלול האדום.
בארץ בודקים ועוד איך בודקים,הם רק שומעים משהו מצפצף ישר אומרים לך בוא למסלול האדום
אז קניות זה לא משהו שכדאי לעשות שם ..
איך המזג אוויר שם בתקופה של אפריל (סוף מרץ.. ) ?
שתבינו,עוד לא התחילו איתו כל השיחות והדברים שעושים איזה כמה חודשים טובים לפני המשלחת :kopfpatsch:
תודה לכולם .. וגם לבחור שם עם התמונות :xyxthumbs:
מה מצפצף? אני כבר כמה שנים מביא מכשירים שונים חדשים באריזות מקוריות מחו"ל ואף פעם לא עברתי ולא ראיתי מישהו עובר במסלול האדום.
וכמובן שאין אחריות.
לגבי מזג האויר:
בסוף מרס תחילת אפריל ההרגשה בערך כמו כאן כעת, בימים קרירים. קצת יותר קר בבוקר ובערב בטמפרטורות אבל פחות מרגישים את הקור. הגשם לא צפוי ועלול לרדת בכל יום אז לא לשכוח מטריה מתקפלת. נעליים לא ספורט מבד אלא נוחות להליכה ורצוי עור שחוסם מים.
הקובץ המבוקש צורף שוב.
תודה רבה, רק עוד שתי שאלות אחרונות :
1)לא הבנתי בדיוק איזה מתאם עליי לקנות כדי לחבר אליו מספר מכשירים ביחד (פשוט תגידו לי איזה תמונה משלושת התמונות שהבאת)..
2)האם יכול לרדת שלג בתקופה הזאת?
תודה רבה חברים,עזרתם לי מאוד פה :xyxthumbs:
1. צריך מתאם כדי לחבר תקע ישראלי לשקע גרמני. זה מתאם שלצד אחד שלו נכנס תקע ישראלי רגיל והצד השני שלו נראה כמו התקע השמאלי בתמונה שיכנס לשקע גרמני.
כדי לחבר כמה מכשירים בו זמנית קונים כזה מפצל עם חוט חשמל שיש לו 4-3 שקעים ובחוט חשמל יש תקע רגיל.
2. מאד מאד לא סביר שלג בתקופה כזו.
old cat,פה במרץ אפריל כבר מתחיל להיות ממש חם,אבל אני חושב שבאירופה בתקופה הזו עדיין מאוד נעים ויכול להיות אפילו קר
כנראה של הייתי ברור מספיק.
במרץ בפולין זה כמו בארץ כעת בימים קרירים.
כמובן שיש הבדל בין גדאנסק לחוף הים הבלטי עם הרוחות הקרות מהים לבין קרקוב שבדרום.
גם בשטח הפתוח בטרבלינקה אם יש רוח מרגישים יותר קר מאשר בתוך העיר וורשה.
