כמה שאלות על מפרט מחשב שהוצע לי. תקציב: כ-4500 ש"ח &
שלום וברכה! :)
אני מעוניין לרכוש מחשב ששימושו העיקרי יהיה גיימינג.
קיבלתי הצעה למפרט הבא:
מעבד: IntelCore2Duo QuadC Q9400/1333Mhz/2.66/775/6M מחיר: 1244 ש"ח
לוח אם: Gigabyte EP45-DS3 S775/D2/PEX2/S2/L/1600 מחיר: 691 ש"ח
כרטיס מסך: Leadtek PX9800GT 9800GT/D3/512M/DVI מחיר: 695 ש"ח
זכרון: Kingston CL5 G2 2G/DDR2/800Mhz/CL5 מחיר: 225 ש"ח
דיסק קשיח: Western Digital 500G/7200RPM/SATA/16 מחיר: 312 ש"ח
עכשיו כמה שאלות לגבי המפרט...
1. האם יש חשיבות ליצרן החומרה?
זאת-אומרת, האם עבור אותו דגם של לוח אם, עדיף כאשר היצרן הוא Asus, לצורך העניין?
או כשמדובר בכרטיס המסך, האם עדיך להתעקש על אותו כרטיס מסך, אבל יצרן אחר (Gygabyte לדוגמא), במקום Leadtek?
2. בכרטיס הזיכרון, האם מהירות של 800Mhz היא מספקת עבור הפעלת משחקים כבדים?
האם מהירות זו היא ה"סטרנדרט" כיום?
3. מדוע הדיסק הקשיח אינו תומך בחיבור SATA II? האם זה טריק של המוכר כדי להוריד קצת את המחיר ולחסוך ממני מקסימום מהירות?
אני מדבר על החיבור הזה:
4. האם אני טועה כשאני חושב שלכרטיס מסך הנ"ל דרוש ספק חזק יותר מה"סטרנדרטי, שמגיע עם המארז"?
5. אינני בקיא במינוחים הטכניים הנ"ל, האם יש עוד "Catch" שעליי להיזהר ממנו?
תודה רבה לכל מי שעוזר!
כל תגובה תוערך!
מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?
התקציב, כמו שאמרתי, הוא עד 4500 ש"ח, במזומן, כולל מסך.
בעניין המסך אני די גמיש, ז'תומרת - לא מעוניין ב"מפלצת".
19', דק.
מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
מטרות המחשב העיקריות תהיינה משחקים.
אני לא מהגיימרים המשוגעים לדבר, אבל גיימר.
אוהב משחקי אסטרטגיה בעיקר...
האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה.
כל המוזכר לעיל, חוץ מכרטיס טלוויזיה, אצטרך.
(אין צורך שהמקלדת והעכבר יהיו אלחוטיים)
האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי
רק צורב DVD.
האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?
לא אכפת לי להשקיע 100-200 ש"ח נוספים עבור "מותג".
לדוגמא, אם כרטיס מסך של Gygabyte יעלה 100 יותר מאותו כרטיס המיוצר ב-Leadtek - אעדיף את Gygabyte,
אבל(!), כמו שאמרתי איני משוגע לדבר ולכן אם העסק מתחיל להתייקר יתר על המידה (מעל 200 ש"ח~ עבור "מותג") - אוותר על התענוג.
אלא אם כן, מדובר ברכיב קריטי שבו לא כדאי "לחפף".
וכאן, תגובתו האחרונה של vic07, די סוגרת לי את הפינה מהבחינה הזו, ועוזרת לי להבין איפה ה"מיתוג" באמת חשוב.
האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
ממש לא.
האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?
אזדקק רק להרכבת המחשב במעבדה.
האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
לא.
האם חשוב שקט? עד כמה?
לא.
האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?
איני מכיר את המינוח הנ"ל (OC).
אם אני צריך לסכם במשפט אחד:
העזרה שאני הכי זקוק לה היא איפה אני יכול להתפשר יותר ואיפה פחות כדי להשיג מחשב ממוצע שישים דגש על ביצועי גיימינג במחיר של עד 4500 ש"ח.
תודה רבה לכם!
אתם מאוד אדיבים!
תן את השם של הספק וכמה w הוא נותן...
1) לגבי לוח אם לדעתי כן, אבל לא כל דגם הוא דבש.
לגבי כרטיס מסך זה הרבה פחות חשוב, בכיף הייתי לוקח יצרן בינוני כדי לחסוך 100 שקל.
2) כן, מהירות הזיכרון היא זניחה ביותר, ההבדל בין 800 ל 1066 יהיה לא מורגש (חלקי 100).
3) קשה לי להאמין שההרדיסק הוא לא SATA II, תשיג את הדגם המדויק ותבדוק באתר היצרן, אני 99% בטוח שזה תומך SATA2.
4) בהחלט כדאי לקנות ספק כוח סביר, ולא להתעסק עם ספק ג'נרי שמגיע עם מארז שעולה 150 שקל.
5) סביר להניח, תמיד טוב לבדוק היטב ולא להיות פזיז.
מה גודל המסך? הזיכרון נשמע פשוט למדי.
מה התקציב?
תודה רבה לכולכם על העזרה!
מעריך את זה מאוד!
מה התקציב?
מדוע לדעתך הוא פשוט?
מה ייחשב לזיכרון "נחשב" יותר?
איזה פאקטור מהווה המסך בבחירת הרכיבים?
התקציב הוא עד 4,000 ש"ח, לא כולל מסך.
מדובר בספק הפשוט שמגיע עם המארז, לרוב הם 500W, אם אני לא טועה...
תודה רבה לך על העזרה המפורטת כל-כך!
1. לא חשבתי שזה ההבדל במחיר. אם, כמו שאמרת, מדובר ב-100 ש"ח - לא אכפת לי להשקיע אותם בשביל לקבל "שם".
2. תודה. אם כך אשאר עם ה-800... :)
3. אבדוק את זה לעומק. גם לי זה נשמע מוזר האמת...
4. כמו שחשבתי... :)
קראתי איפשהוא שספק זה לא משהו שניתן להקל בו את הדעת, בניגוד למה שהרבה חושבים...
5. :lol: מאוד מעודד... :lol:
שוב תודה ושבוע טוב לכולם!
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
המפרט לא מאוזן לכל צורך שהוא ולא מומלץ בגרוש מבחינת תמורה למחיר.
היי tmpusr.
תודה רבה על תגובתך בנושא.
קראתי את הקישור הנ"ל לפני שפתחתי את האשכול.
לא השתמשתי בטיוטה זו כיוון שהאשכול שלי אינו מבקש חוות דעת על המפרט, אלא מעלה כמה שאלות טכניות בקשר למפרט שהוצע לי.
בכל מקרה - ערכתי את ההודעה שלי.
מצטער על אי הסדר.
תוכל לפרט בקצרה מדוע אתה חושב כך?
שוב תודה רבה ושבוע טוב!
המפרט לא מאוזן כי מצד אחד יש לך מעבר מרובה ליבות לא זול ורחוק מלהיות אופטימאלי למשחקים, לוח אם יקר עם תכונות שאתה לא צריך ומצד שני יחסית מעט זכרון וכרטיס בינוני, כאשר למשחקים עדיף אחד חזק יותר על חשבון הלוח והמעבד.
לגבי לוחות אם: ישנם לוחות שונים מאוד זה מזה גם בקרב בעלי אותו צ'יפסט. רוב השוני הוא בחיבורים, אפשרויות ההרחבה, אמצעי קירור ואורך חיים. לכן לדגם וליצרן של הלוח דווקא יש חשיבות, וזאת בהבדל מכרטיסי מסך למשל, בהם לא תמצא הבדלים שכאלה (למעט הקירור והתדרים הבסיסיים).
ציינת תקציב של 4500 אך סיכום החלקים המוזכרים נותן כ3200. אם התקציב המלא כולל ציוד כגון מסך וצורב (שמשום מה לא הוזכר במפרט), הרי שלא נשאר בתקציב מקום למארז וספק סבירים. אם המחיר לא כולל מסך, מעניין לדעת מה הוא כן כולל מבחינת ספק ומארז, כשהכוונה היא לחברה ודגם ולא ל"ספק 500W".
בכל מקרה, לפי מחירי החלקים הבודדים ניתן לומר כי יש חנויות זולות יותר (ואני לא מדבר על אייבורי ודומיו אלא חנויות נורמאליות).
:xyxthumbs:
לא יכולתי לומר זאת טוב יותר.
אל תתעצל ומלא את כל בפרטים הנדרשים כדי שנוכל לעזור לך לעשות את הבחירה הנכונה ביותר.
תודה רבה לשניכם על התגובות המועילות!
ככה.
נתחיל מההתחלה.
מצטער על הבלאגן שעשיתי פה באשכול... ;D
מפרט ראשוני - הסברים בהמשך:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤873
מעבד חזק מאוד לגיימינג ובכלל - המשתלם ביותר כיום לדעתי לגיימינג ובכלל.
לוח אם:
ASUS P5KPL-CM ¤272
לוח בסיסי וטוב המבוסס על G31. בחרתי להתפשר פה לטובת שאר המפרט.
הוא מוגבל ל-2X2G זיכרון, אינו תומך ב-PCIE 2.0 וללא יכולת OC ממשית. עדיין לגיימינג כאן ההשפעה תהיה זניחה עד לא מורגשת.
לוח P43 יעלה 200 ש"ח יותר אם אתה מוכן לחרוג -אחרת זה יוביל לפשרות לא רצויות במפרט.
מסך:
BENQ LCD 22" T2200HD 5ms DVI WIDE ¤897
לגיימינג כל מסך TN יצלח ואין טעם להשקיע ולו גרוש אחד מיותר (חבל לקחת 19' באותו מחיר כמעט).
ה-BENQ מסך במקום-טוב-באמצע עם רזולוציית FHD וכניסה דיגיטלית מבראנד מוכר ולא מדבקה.
אם יש לך שימושים משמעותיים נוספים יש מקום לשקול מסך איכותי אך יקר בהרבה שיגרום להרבה פשרות פה.
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 - SAPPHIRE DESIGN - RETAIL ¤769
כרטיס חזק מאוד והמשתלם ביותר כיום מבחינת עלות/תועלת בגיימינג על 20-22 אינטש.
אמנם למסך יש רזולוציה גבוהה יותר אבל אין כל בעיה לשחק על 1650X1080 כאן.
לא חובה לשחק על 1920X1080 וממילא אין לך תקציב לכרטיס מסך שיעמוד במשימה.
עדיין, ה-HD4850 יריץ 90% מהמשחקים גם על 1920X1080, אולי ללא AA בחלק מהמקרים (גם לא קריטי ברזולוציה הזו).
דיסק קשיח:
SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤295
גדול ומשתלם.
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S202B x20 IDE BLACK ¤115
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤238
מארז:
COMPUCASE 6A19B-NPS w/o PSU ¤237
מארז משתלם, מרווח,בנוי היטב בעל יכולות קירור טובות. לא מהשקטים אלא אם משקיעים קצת במודינג.
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT MULTIMEDIA OPTTICAL VALUE PACK : K96-00014 ¤126
סט זול ואיכותי. נוח מאוד לעבודה ממושכת מניסיוני.
רמקולים ואוזניות:
ALTEC-LANSING 2.1 BXR1121 ¤185
סט איכותי וטוב מאוד ביחס למחירו מחברה מצויינת
ספק כוח:
SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ¤284
ספק סופר איכותי ומשתלם מאוד שיחזיק את המפרט בקלות וגם מעבר לכך. גם שקט כבונוס.
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤111
לא חובה אבל מומלץ. קירור חזק מאוד ומשתלם אם כי לא שקט תחת עומס.
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT12025-HDLA1 ¤40
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤4517
אפשר לקחת מארז RAIDMAX APEX עם ספק FSP400W ו/או לוותר על הפריזר כדי להכניס את ה-P43 ללא חריגה.
אני אישית לא הייתי בוחר בפשרות אלה.
:yelclap:
איזה תותח!
בהדפסה...
עוד נתון קטן ששכחתי לציין ואינני יודע עד כמה הוא רלוונטי.
יכול להיות שבעתיד המאוד קרוב תהיה ברשותי טלוויזיית FullHD וארצה לחבר את המחשב אליה כדי לצפות בתכני 1080p.
לעניות דעתי, המעבד הוא זה שעושה את פיענוח סרטי ה-HD, כאשר כרטיסי המסך החדשים היום בשוק "עוזרים" לו בפיענוח זה.
עד כמה זה משמעותי?
ד"א...
אשמח להסבר קל על הבחירה שעשית.
שוב תודה רבה על הכל!
בשביל פענוח HD לא צריך יותר מכפול ליבה בסיסי וכרטיס מסך מובנה בן זמנינו. הדרישות למשחקים ממילא יותר גבוהות גם לזה וגם לזה.
לגבי המפרט האחרון שהוצע כאן: כמה הסתייגויות קטנות. לוח האם מסדרה ישנה למדי, לדעתי חבל לחסוך דווקא עליו (לפחות לא מתחת לרמה של P43 לעניות דעתי. P35 היה מתקבל על הדעת אם היו מוכרים אותם עדיין). המסך הוא מסך 22" ולא אחד הטובים שבהם למיטב ידיעתי. במחיר הזה אפשר למצוא מסך 19" טוב או מסך 22" בינוני ומטה, והבחור כאן ביקש 19".
הסברים למעלה בפוסט המקורי.
עד כמה זה משמעותי?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=384308.msg3311904#msg3311904
תודה על תגובתך! :)
האמת שלא התעקשתי על 19'.
מסך פחות קריטי מתבחינתי, כל עוד הוא עומד בדרישות התקציב...
בנוסף...
על איזה לוח אם היית ממליץ?
