שאלה | מתחים ב-E8400
יש לי E8400 על לוח P5K3 , עכשיו המעבד נמצא @ 3600Mhz ואני רוצה לדעת מה המתחים המומלצים בשביל המעבד הזה.
מה הטווחים המומלצים בשביל המעבד הזה?
אם אני לא טועה המקסימום המוחלט מבחינתך הוא באיזור של 1.4-1.45
למרות שראיתי אנשים שיצבו אותו על 1.55 ואף יותר..
אבל הם פריקים של אוסי ומודעים לעניין המעבד לא יסחוב אצלהם הרבה...והם גם בסדר עם זה
לשימוש 24/7, אל תעבור את ה1.45.
כלומר מומלץ לייצב אותו על 1.350 -1.400 בערך?
זה תלוי בVID..אבל אם אתה עם קירור אוויר..לא מומלץ לעבור את ה1.45V במקסימום..הטווח הבטוח הוא באזור ה1.35-1.4V..
זה לא קירור אוויר , קירור מים של טרמלטק
לא כזה רחוק... ;D
על כל מקרה תראה מה הטמפ'..ואז תחליט..ואל תשכח שאנחנו בחורף..
אני ייצבתי את שלי על 1.2500
וזה עוד שבהתחלה שמתי על 1.26 ופשוט עיגלתי יפה.
ויכול להיות שאני יכול גם פחות.
ועשיתי בדיקה של 6 שעות ב PRIME95 ללא תקלות וטמפ' מעולות.
וזה על 3.6 כרגע ולפני כמה ימים זה היה על 3.750 פשוט החזרתי את זה ל3.6 בשביל שהתזמוני זיכרון שלי יעבדו על 4-4-4-12 ובשביל פחות מעמסה על הלוח ובלי OC על הזכרונות.
אז כדאי לי להוריד מתחים עוד או שאין צורך?
כי פשוט העלתי לפי מדריך באינטרנט...
נראה לי שלא הבנת את כל הקטע של האו.סי
זה להגיע למקסימום תדר עם מינימום טמפרטורה ומתחים
אם אתה חושב שאתה יכול לתת לו פחות מתח והמחשב יהיה יציב תעשה את זה
אם הוא עבד לך טוב על 3.7GHZ אז תעשה את זה..
אל תדאג ללוח
כל עוד המתחים הם בגדר הבטוח והטמפרטורות מעולות כמו שאתה אומר אז אני באמת לא רואה סיבה
לרדת מזה ..אתה כן ?
מצטער שאני קצת בת'רד פה.. חחח
פשוט אם אני מעלה יותר מ400 BUS אז התזמונים ב AUTO הופכים ל 5-5-5-15 ולא עובד לשנות אותם ידנית אפילו אם זה גם ל 5-5-5-15 אז עדיף לי 3.6 ו 4-4-4-12 מאשר 3.7 ו 5-5-5-15.
אני לא יודע למה זה לא עובד שאני משנה ידנית, פשוט אין פוסט והביוס חוזר להגדרות הקודמות.
ההבדן בין CL5 לCL4 או הבדל בין 3.6 ל3.7 הם מזעריים לא משנה איך תסתכל על זה..תגדיר מה שמתאים לך..
חופשייי על הת'רד.. חחח
הייתי במתח 1.250 גם אבל חשבתי להעלות אותו אבל כרגע הוא יציב , למרות שגם שם הוא היה יציב אך לא כמו ב-1.350
התזמונים שלי בזכרון כרגע זה 7-7-7-20 אבל DDR3 ולא נראה לי שכדאי להוריד את זה ל-5-5-5-15 , או שכן? פשוט לא רוצה להעמיס ב-OC
הסיכוי שהזיכרון יעבוד על CL5 באופן יציב הוא די נמוך (אולי רק אם תוריד לו את התדר)..
אני יודע לכן אני לא רוצה להוריד, זה DDR3-1066 ואני ממש לא רוצה לשרוף אותם.
וממש קשה למצוא זכרונות כאלה DDR3
