מעוניין לבצע OC למעבד שלי (Phenom 9500)
הגרסה של ה 2.1.5 לא עובדת אצלי ככה שאין לי בדיוק דרך לעזור לך
תנסה את הגרסה שהבאתי...
  • תגובות 31
  • צפיות 1.7k
הגירסה ששלחת לי ממש ממש אותו דבר כמו הקודמת (עשית כמובן מחיקה לפני ההתקנה).
כל האופציות שהיו סגורות, עדיין סגורות.
מה אפשר לעשות בנושא?
אמממ מוזר מאוד אחי תנסה להסיר את הגרסה הקודמת ולעשות מחיקה לתיקיה AMD שב PROGRAM FILES...
זה מה שעשיתי.
אגב, יכול להיות שיש לי איזה "נעילה" על המעבד?
עריכה:
יכול להיות בגלל שיש את הדרייבר של המעבד? (AMD Processor Driver), אני לא יכול להסיר אותו. כי הרבה משחקים דרשו להתקינו.
לא לא אין קשר
מה שיכול להיות...שהתקנתי את התוכנה הפיירוואל שלי בילבל ת'מוח איזה 15 קפיצות ויש סיכוי שהוא איכשהו
מונע ממך (לדעתי) אתה בטוח שאישרת את התוכנה הזאת בפיירוואל
אני שמתי אותה במצב של "תוכנת מערכת" שזה יתן לה את כל ההרשאות..
אני מבין שאתם תעקשים..
אני חוזר שוב..
פותח התרד OVER DRIVE ניתנת לשימוש רק עם ערכת השבבים 790 לסוגיה...
פותח התרד במקום להיות עסוק בדברים שלא עובדים מנסיון..למה לא פשוט להיכנס לביוס ולהתחיל בצע את הOC משם..
או אם אתה מתעקש על תוכנה..תבדוק אם סיפקו לך עם הלוח אם תוכנה לOC (של ASUS)..
katkato,
תודה רבה על העזרה שלך !
taotao,
אני בפעם האחרונה שלי שהתעסקתי עם OC דרך הביוס (להגדיר את הזכרונות כ-1066MHZ במקום AUTO שזה 800MHZ), המחשב לא נדלק לי.. ואכלתי סרטים לא נורמלים.
האם יש איזה מדריך שלב שלב על הביוס שלי בנושא הזה?
לא צריך להיבהל..בכל שלב אפשר לאפס את הביוס וזהו..הכל חוזר כרגיל..
וכמו שציינתי כבר אם אתה מפחד/לא רוצה או כל דבר אחר..אל תעשה..המעבד שלך מספיק חזק..
אם אתה רוצה ללמוד (מה שתמיד טוב) תעיין במדריך שיש באתר..ותריץ חיפוש ברשת/פורום..
יש לא מעט מידע..לגבי מדריך ספציפי ללוח האם שלך אני בספק..שכן הוא לא נחשב ללוח אם שמיועד לOC..
מה הכוונה לא לוח המיועד ל-OC? זה מסוכן להתעסק עם זה עם הלוח הזה?
ובגדול - אני פשוט צריך להעלות מתח ל-CPU בלבד כל הזמן?
לא..הכוונה היא שיש לוחות אם בעלי ערכת שבבים מסוימות או דגמים מסוימים שיכולת הOC שלהם גבוה במיוחד..וישנם כאלו שלא (שלך הם מהסוג השני)..
ובגדול לא..אתה לא מעלה למעבד מתח כל הזמן..יש עוד דברים להתחשב בהם..
כמו שציינתי כבר תעיין במדריך באתר..תקרא קצת בסטיקי..ותריץ חיפוש יש לא מעט מידע..
מצויין. תודה רבה לך.
עוד שאלה על הדרך - על כמה מעלות אמור להיות ה-GPU וה-CPU וגם ה-HDD בכללי? כאילו שאם הם נשארים בממוצע של חום כזה זה יהיה מצויין?
זה תלוי בדגם של כל אחד..
אבל המעבד שלך במאמץ לא צריך לעבור את ה65-70..
הכרטיס מסך באזור ה75-80 מעלות במאמץ..
וHDD לא צריך לעבור את ה50-55 במאמץ..
נכון לעכשיו אני רואה שה-GPU עלה מ-40 ל-44.
המעבד שלי נשאר 25.
כוננים קשיחים 28.
עם קצת OC למעבד אני חושב שלא יזיק לו אפילו שמץ :)
עריכה::::::
אחרי שעה של משחק ב-COD5 ברשת.. ה-GPU הגיע לי ל-60 !! זה מציאותי או מה?!
מה הסיכוי שלא נעלת בביוס את ה PICE על מאה ?
בכל אופן אני כמעט מאה אחוז בטוח שגרסת 2.1 של ה OVERDRIVE פועלת על 780..לא יודע לגבי 770...
אני חוזר שוב..
אפילו לא הבנתי שכתבת את זה בהקשר אליו...
60 מעלותזה מציאותי לחלוטין...וזה תקין כמו שציינתי כבר..
